01 November 2026, 13:56:16
For the past 24 hours: 142 objects added, 60 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2151685 times)
« Reply #795 on: 28 January 2011, 00:18:33 »
Подсветка хорошо помогает. *YES_*
Mic, заметил глюк. Когда скролиш карту, иногда не подгружаются точки и в старой и в новой версии (это мелочь), трабл в том, что при обновлении страницы возвращает к последней редактированной :o, а я от неё в 1000км был, раньше место не менялось. IE 8
magy
« Reply #796 on: 28 January 2011, 06:35:44 »
При наведении нельзя. Так нагрузка на сервер только возрастет. Вместо одного большого запроса. Будут идти сотни маленьких при каждом наведении мыши.
При клике - можно попробовать, но так будет сложнее выловить объекты с "левым" азимутом и "круговики".
Тогда пожалуй лучше ограничиться кнопкой включить/выключить азимуты. И открывать карту изначально без них, ведь новичкам они интересны в меньшей степени, больше они нужны тем кто проверяет качество предупреждений.
Обновил сообщение о разрешении.
Предложение:
Было бы неплохо, чтобы при отрытии окна точки, в этом окне отображались параметры: Скорость и Рейтинг. А то приходится для этого отдельно щелкать по точке в окне, смотреть балун, который кстати неудобно закрывать по крестику, лучше уж щелчком в карту.
« Last Edit: 28 January 2011, 08:18:57 by magy »
« Reply #797 on: 28 January 2011, 10:19:10 »
Очень бы хотелось увидеть какой-нибудь индикатор загрузки по странице/точкам (сейчас он есть, но похоже функция у него несколько другая), что бы понимать, что страница не полностью догружена с сервера.
И если это возможно сделать, то прилепить к ней кнопку "Обновить", что бы обновляло не карту целиком, а только точки, причём скриптом ограничить частоту запроса не чаще раз в 15 секунд (посмотреть по нагрузке, поправить время по ходу).
О! Супер!
кстати это же интересно и для таблицы добавленных, отредактированных, нагрузка будет меньше, т.к. смотреть будем только явно косячные точки.
« Last Edit: 28 January 2011, 10:20:52 by XstasY »
« Reply #798 on: 28 January 2011, 19:44:48 »
Как и обещал, вот видео по установке точек на новом движке :)
http://smotri.com/video/view/?id=u1858738cb07
Можно сразу в быстрый старт
Вытянул качество, как мог - вариант 2
http://smotri.com/video/view/?id=u1858909f5e3
К сожалению на ютубе не получилось, сильно геморная регистрация, в нормальном качестве файл здесь
NewFilm_001.avi
magy подкинул отличную прогу *YES_*, вечером будет красиво
Ещё важный момент, может ограничить минимальную ширину азимута 10, а максимальную 45, при меньшей могут точки не сработать, у жпс погрешность до 30м и карты не на 100%, при большем получим точку на 360, и может скорость 0 уберём из возможных скоростей.
« Last Edit: 29 January 2011, 10:45:28 by Max_rl »
« Reply #799 on: 29 January 2011, 12:59:08 »
В бете уже нет возможности добавлять объекты с нулевой скоростью. При попытке добавить такой объект будет выводится предупреждение.
Ещё важный момент, может ограничить минимальную ширину азимута 10.
Согласен.
 а максимальную 45
Тут надо подумать.
AVN2
« Reply #800 on: 30 January 2011, 11:22:21 »
У меня больше не отображаются направления(азимуты) действия камер. Браузер IE9 Beta. Раньше такой проблемы не было. Специально проверил на IE8 все нормально отображается.
« Reply #801 on: 30 January 2011, 11:45:29 »
Спасибо за информацию. Сегодня поэкспериментирую с бетой IE.
« Reply #802 on: 30 January 2011, 21:42:25 »
Оценивайте видео про добавление точек
http://www.screencast.com/t/egAkUxN3i
Mic, я наверно пропустил, но всю Украину загрузить нельзя? Нужно по областям добавлять? Просто без выбора областей ошибку выдаёт :(, а 16 областей добавлять грустно :-\.
В опере скроллинг колёсиком при зуме карты наоборот работает :(
Отлично работает переход на координаты точки *YES_*
Добавление инфы о расположении точки планируется вернуть?
« Last Edit: 30 January 2011, 23:00:27 by Max_rl »
« Reply #803 on: 30 January 2011, 23:31:24 »
Видео отличное. Спасибо!
Пока так, со временем поправим.
Тут даже не знаю, это опера так себя позиционирует или google так показывает свое отношение к опере  ???
Имеется ввиду полоска с указанием местности, внизу экрана?
Раньше эта функция  входила в состав Google API V2. В  V3 ее убрали (или еще не написали).
Если появится токая возможность, обязательно добавлю на карту.
« Reply #804 on: 31 January 2011, 00:27:02 »
Нет, кнопка копирования типа предупреждения и вторая кнопка была место предупреждения - Мобильная камера (засада) M03, Полтавская область
 M03, Полтавская область теперь вставить нельзя
И очень напрягает возврат к последней точке при обновлении страницы, я ж в основном трассовик.
PC. привет полуношникам :)
« Reply #805 on: 31 January 2011, 00:44:31 »
Убрал т.к. посчитал, это лишней информацией в комментарии. Есть некоторые идеи (на будущие) по озвучке предупреждений из комментариев. А при необходимости добавления информации о местности ее можно теоретически автоматом брать из базы. Но нужна ли эта информация в файле?
« Reply #806 on: 31 January 2011, 00:46:56 »
Тогда не принципиально, но я за возврат ;)
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #807 on: 31 January 2011, 08:09:09 »
Теперь, наверно, нужно в правила прописывать, каким предупреждениям и где устанавливается такой то угол и такая то дистанция.  Сейчас дистанция и углы ставятся от балды. Загружая спидкам, с опциями "Загружать объекты с дистанцией оповещения не меньше:" и "Загружать объекты с углом обзора не больше:"  не понятно, что загрузится, а что нет.
« Last Edit: 31 January 2011, 08:47:39 by aksai777 »
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
« Reply #808 on: 31 January 2011, 09:46:45 »
Лёгкая "бажка".
При понижении рейтинга точки, которую уже ранее голосовали (но срок таймаута не вышел), открывается окно с комментарием при понижении, вводится комментарий, потом отправляем инфу.
Система выдаёт, что я за точку уже голосовал и не принимает голос, но комментарий вставляет на страницу.
Логичнее комментарий не отправлять, если он ставится с оценкой точки в этой ситуации.
« Reply #809 on: 31 January 2011, 11:54:03 »
Про совочек и карьер сбывается :-\, начали ставить дистанцию 10м, а про ширину 3 писал, у большинства людей полное отсутствие понимания как оно всё работает, могут всю базу запороть, уже сейчас уследить не получается, нужно наверно и мин дистанцию 100м делать а максимальную 1км. И наверно пора думать,как дальше развиваться будем.
Mic, может регулировки углов и дистанции дадим продвинутым пользователям, а начинающие пусть оперируют стандартными настройками, запорят всё  :o, при чём у них это так быстро получается *BANNED*
« Last Edit: 31 January 2011, 12:30:28 by Max_rl »
