01 November 2026, 14:36:34
For the past 24 hours: 148 objects added, 54 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2151711 times)
« Reply #825 on: 02 February 2011, 09:51:15 »
Mic, на сколько трудно реализовать такую просьбу:
При перемещении, изменении параметров точки, есть журнал изменений, но по нему трудно понять, где именно раньше стояла точка.
Можно ли в редакторе точки добавить "фантом" со старыми параметрами? Они ведь всё равно в истории хранятся...
Причём показывать только самые последние изменения.
Я вот смотрю некоторые правки, очень трудно понять откуда и куда её перетащили.
На карте, понятное дело это показывать не надо, только в редакторе точки.
« Reply #826 on: 02 February 2011, 10:03:18 »
Карта POI, глюки
Редактирую старую точку с АЗС (переношу на физическое место АЗС)
Два скрина ниже (АЗС Жёлтого цвета).
Точка с номером IDP627 - старая
Точка с номером IDP3853 - передвинутая на новое место IDP627
После редактирования получилось, что осталась старая точка и появилась новая :)
А точку, обведённую красным вообще по хорошему грохнуть надо, там нет такой точки. Как?
« Reply #827 on: 02 February 2011, 13:24:55 »
Карта POI, глюки
Это дубли. Точки были наложены друг на дуга до перемещения верхней.
Сейчас прошелся по базе откровенные дубли удалил.
« Reply #828 on: 02 February 2011, 14:52:35 »
Есть предложение блокировать кнопку отправки комментария, после её нажатия.
Вот сейчас затупило соединение и ... три каммента :)
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=134517
« Reply #829 on: 02 February 2011, 16:18:09 »
Народ! Пора блокировать эту фичу до полного описания правил на проекте, а то сейчас тут активисты наставят рейтингов!
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=9487
Её нельзя давать даже тем у кого +5
Вот тому пример!
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=136140
Народ начинает заниматься красивостями на карте, а не реально думать головой.
Минимальные значения дистанций надо делать обязательно!
Просто надо ли вот такое на проекте?
Как сам пользователь, так и плоды его "творчества"
http://mapcam.info/user/upoi.php?u=3574&to=sc
« Last Edit: 02 February 2011, 16:29:00 by XstasY »
« Reply #830 on: 02 February 2011, 17:30:48 »
Согласен, последние 3 дня просто аут :o. Вначале обрадовальсь, что можно неправильные редактировать, а не месяц минусить, а теперь вместо добавления своих точек и наведения порядка, мы все пытаемся не дать энтузиастам закрасить карту зелёным и снести правильные точки, они вообще не понимают, что делают, причем они уверены, что если ставят дистанцию 30м то можно следующее предупреждения через эти 30м и ставить, если раньше у нас было время помогать друг другу в удалении спама, то теперь нет времени вычищать места где лично бываем, причём мусор остаётся с 0 рейтингоми и когда до него теперь руки дойдут не понятно.
Однозначно пора вводить ограничение на установку точек, как на трекерах с фильмами, есть желание ставить точки - на здоровье. Ставь 5 - 10 пробных, которые если что можно удалить за неделю, укажи 2-5 не актуальных, тебе повышают рейтинг и вперёд в плаванье, или ограничение на типы точек, лежаки при рейтинг 0, засады при рейтинге 1.
Просто не актуальные точки 95% пользователей удалять не хотят, а новые бегом ставят. Складывается ощущение, что штат гайцов растёт в геометрической прогрессии, а дороги опаснее и опаснее но мы знаем, что это не так и если есть новое место кормёжки, значит старого нет, и однозначно нужно убирать - кирпичи, повороты 2-3 ряды, красный свет.
Сколько в правилах не пиши, ставить будут как попало, они не понимают в принципе, как прога обрабатывает точки, они же видят засаду, ну и навигатор значит должен видеть.
Предлагаю следующее:
Красивости и редактирование с рейтингом 5+ и карме 5+
Понижение рейтинга чужих точек при рейтинге 5+ и карме 3+
Установка точек - рейтинг 2+ карма 2+
Коменты к точкам любой зарегистрированый
Ставить птичку "не проверять на дубли" - рейтинг 2+ карма 3+
Кроме того большинство новых пользователей добавляется из крупных городов (понятно почему и никуда от этого не деться) где только кусты не отмечены, а эффективность 0 и у большинства опыта вождения -1, и каждого ППСника в базу тянут.
Очередные шедевры
http://mapcam.info/speedcam/?lng=36.42536700622103&lat=49.9366553347299&z=17&t=OSM
http://mapcam.info/speedcam/?lng=37.66351574012758&lat=48.84599327285675&z=16&t=OSM
« Last Edit: 02 February 2011, 20:00:26 by Max_rl »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #831 on: 02 February 2011, 18:36:09 »
Вопрос к Mic: какие проги заметят эти изменения скорости, направления и угла? ??? Или изменилась только картинка на сайте?  :-\
В предложении Max_rl что то есть, можно бы малость помягче ;)
« Last Edit: 02 February 2011, 19:37:40 by SERGEY12RUS »
« Reply #832 on: 02 February 2011, 19:44:13 »
Зачем помягче, все бывают здесь ежедневно, помочь поднять экспириенс до такого уровня дело 3 недель - Генаха, Заяц, Swiftushka, ваш покорный слуга ;) тому подтверждение и список можно продолжить, 1-3 недели оптимальное время, для полного вникания, зато потом но проблем, я думаю потом можно и пересмотреть условия (когда всё вычистим и экстрима захотим), но то, что сейчас мало пользы приносит. ??? Делом нужно заниматься хорошо или не заниматься им вообще. (Служебный роман)
Да, есть раздел POI пусть там играются.
« Last Edit: 02 February 2011, 20:03:52 by Max_rl »
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #833 on: 03 February 2011, 05:36:08 »
Очень хорошее предложение, запретить использование угла и дистанции, пользователям с рейтингом ниже +5. И Mic, на это надо обратить внимание, пока не поздно. Точно что за несколько дней базу превратили в хлам, если представить, что все нави проги обрабатывают угол и дистанцию. Хрен поймешь что творится там угол 3, здесь угол 50 с дистанцией 10.....Задолбаемся править. Давай запрещать тем кто ниже +5 и прописывать в правила, какой угол и дистанция нужны в городе и на трассе.
А насчет этого:
Это не реально, так как из 19000 пользователей, карму выше нуля имеют, приблизительно, человек 20 :)
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
Ich
« Reply #834 on: 03 February 2011, 08:15:34 »
Небольших предложение - на карту POI добавить добавить кнопку "Показать SpeedCam" или переключиться на карту SpeedCam, для SpeedCam - соответственно - переключение на POI
srgtrsv
  • Карма: 6
« Reply #835 on: 03 February 2011, 08:27:35 »
Догадываюсь, что это потребует некоторой писанины, но может на будущее и пригодится.
Собственно предложение:
тем, кто регулярно обновляет на базу на своих навигаторах, было бы интереснее автоматически скачивать обновление баз poi и/или speedcam   указывая в строке запроса параметры, которые обычно выбираются ручками (тип навигатора, типы объектов , области  и т.д. ).
В интерфейсе это можно сделать по аналогии с получением ссылки на данное место карты.
Как упрощенный вариант можно было бы  просто запоминать последние установки пользователя в куках.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #836 on: 03 February 2011, 09:00:27 »
...личные сообщения выскакивают большим окном и они должны их прочитать для продолжения добавления точек...
Напомню. Пользователя можно остановить, после первой же не корректной точки, но только если он увидит и прочтет сообщение. Сейчас же, сообщения читаются только после десятков точек, когда душенька успокоилась и ставить вроде больше нечего и можно заглянуть на форум, значит их(входящие сообщения)  просто не видно. Если есть возможность сделать так, что бы сообщение выскакивало большим окном, когда пользователь блуждает по карте, пожалуйста сделайте.
« Reply #837 on: 03 February 2011, 09:12:29 »
Причём их не видно как раз в режиме карты, т.е. когда активно колбасим некорректные точки! :)
Может тогда добавить две фичи?
1. При первом переходе на карту выводить окно с вопросом, знаком ли юзер с правилами и принципами установки точек?
Причём не просто знаком ли с правилами, т.к. вспомните, кто последний раз читал хотя бы первую строчку правил на любом новом форуме? :)
Повесить таймер на кнопку "Да" минимум на 20 секунд (больше не надо) и вопрос сформулировать, что по [Этой] ссылке описаны принципы Установки точек на карту. И точно выделить красным и жирным ссылку на "Чего не надо точно делать".
2. Выводить все личные сообщения на экран и не давать убрать окно, пока не перейдёт к списку.
Тут трошки сложнее, потому, что не давать убрать окно надо только на первых 10-15 точках или первые два-три дня, потом это уже будет только мешать.
« Last Edit: 03 February 2011, 09:24:52 by XstasY »
Luk
« Reply #838 on: 03 February 2011, 10:02:03 »
Я думаю, будет логичным выводить личные сообщения на экран не при блуждании по карте, а при попытке создать новую точку. Мало того, можно для новичков с низким рейтингом сделать следующую фичу: человек поставил точку, если к ней есть вопросы от пользователя с высоким рейтингом (модератора), добавление новых точек блокируется, пока ошибки не будут исправлены и модератор не согласится с корректностью оной. А для того, чтобы никто не напулял миллион точек сразу, нужно таки вводить начальное ограничение на количество.
« Reply #839 on: 03 February 2011, 12:23:25 »
Так точки, нормальные и нужные ставят эти 20 человек, 10 следит за мусором, человек 30 ставят более менее нормальные точки, все ???, остальные просто качают, а некоторые из них немножко/много подгаживают >:(. А сколько людей в процентах от жителей города, достаточно много ездят на машинах?, 99% из своего района не выезжают и тянут в базу все кусты, что по городам ездить не возможно :-\. Да, а сколько пользователей с отрицательным рейтингом? :o
Я говорю, про реализацию системы, типа приглашение. Хочет человек точку поставить, провёл на форуме неделю, написал, где есть где нет засад, пишет - я, допустим, из Луганска хочу ставить точку, хорошо, любой с кармой 5+ поднял карму человеку и он начал ставить, попутно разъясняем что и как делать, пяток точек пробных поставил, ещё + в карму и вперёд.
Я не понимаю, чем плоха подобная система, положительную карму и дают другие пользователи *FRIENDS*, довести её до указанных мною значений за 2 дня могут 2 любых пользователя, а рейтинг увеличивается автоматически.
Личные сообщения большим окном и чёткие правила установки это хорошо, но они не дадут человеку понимания того, как работают спидкамы и зачем они реально нужны. К слову они у нас достаточно подробно прописаны, они не понимают почему они так написаны. Вот внёс человек знак "опасный участок дороги 15км" и что с ним делать, он думает мы атлас дорог делаем? Может там опасности 100м или лет 20 назад повесили, а дорогу давно перестроили. Подобные точки означают одно, что пользуется он навиком максимум пару месяцев и ездит не на много больше, и точки типа "На что-то ловят", "камера висит" с левыми скоростями, только напрягают, а ты по карте или в дороге думай, почему 40 в поле или 90 на магистрали. А дальше подобного мусора будет только больше, это нормальное, с психологической точки зрения, явление, что они хотят добавлять, другие ж добавляют, вот я и говорю, что надо фильтровать это на входе. Есть желание помогать, разберись и помогай, водительские права не всем дают, ничего, никто не умер.
Подобная схема, будет означать, что человек читать умеет, от этого товарища http://mapcam.info/user/upoi.php?u=19158&to=sc , я ни одного внятного описания не добился
« Last Edit: 03 February 2011, 13:00:32 by Max_rl »
