01 November 2026, 16:00:26
For the past 24 hours: 147 objects added, 43 objects edited, 4 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2151747 times)
« Reply #885 on: 12 February 2011, 10:17:06 »
Mic, на карте SpeedCAM не открывается страница "отредактированные сегодня"
Спасибо, поправил. *FRIENDS*
« Reply #886 on: 12 February 2011, 11:44:07 »
Давайте организуем суд проекта, который будет разбирать подобные ситуации... :) А судьи кто ..?
Суд проекта, нормальное явление. А судьи - те кто использует спидкамы не для поездак с работы домой и раз в месяц на природу, знает правила установки точек, знает ПДД, как работают разные навипроги, знает какие камеры где используются, имеет водительский опыт, принимает активное участие в развитии проекта и есть желание этим заниматься. Если посмотреть количество участников голосований и тех кто правит точки то их человек 15 - 20. Судейская коллегия будет открытым местом, куда может попасть любой желающий изъявив желание. Составим кодекс поведения и ответственности, все судьи имееют одинаковые права - отменять минусы и двигать точки, человек услышал замечания, всё исправил и судья спокойно поснимал минусы. При согласии 3 судей, точка удаляется из базы в течении 2 суток, все действия каждого судьи открыто обсуждаются на форуме и если судья ведёт себя не корректно с точки зрения остальных участников, то превращается в обычного пользователя на любой срок.
Просто этот вопрос, только за последние 4 месяца поднимался раз 5, значит подобная система нужна
Создал тему с голосовалкой.
http://mapcam.info/forum/index.php?topic=1096.msg5418#msg5418
« Last Edit: 13 February 2011, 23:06:10 by Max_rl »
magy
« Reply #887 on: 13 February 2011, 20:31:32 »
что то у меня страница исправлений не грузит инфу о точках, которые редактировал. Выглядит это так..
« Reply #888 on: 13 February 2011, 21:09:02 »
Спасибо! Поправил, должно работать.
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #889 on: 14 February 2011, 08:03:18 »
А можно вернуть удаленным объектам надпись: Удален из базы, а то как то  непонятно удален объект или нет, пока не нажмёшь "Найти на карте" Вот: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=137645 и даже повышать/понижать рейтинг можно и кнопка "Редактировать" активна
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
magy
« Reply #890 on: 14 February 2011, 13:17:04 »
Работает, но остался маленький баг: после открытия страницы исправлений, при нажатии на Следующая страница, перегружается эта же 1-я страница, а не следующая. Если нажать второй раз, то следующая уже будет загружаться.
« Last Edit: 14 February 2011, 14:00:08 by magy »
« Reply #891 on: 16 February 2011, 09:21:31 »
Mic, а можно как-то в журнале изменений систематизировать изменения по одной точке в одну строку-табличку?
Трошки раздуто получается, особенно когда читаешь изменения.
Кроме того так будет легче мониторить, что именно конкретный человек сделал по конкретной точке.
И самое главное - изменения можно привести к единому виду по пунктам, например первыми идут координаты (если менялись), далее углы, скорости и т.д.
Глазами это читаться будет куда удобнее и больше можно проверить за один заход.
« Reply #892 on: 16 February 2011, 21:58:43 »
Mic, вот у человека вопрос *HELP*
Здравствуйте. Я новичек.
Что мне обновлять, если этих данных на карте нет? Или мне доступны не все обьекты?
Заранее спасибо.
да и я последнее время заметил, что не очень хорошо объекты подгружаются, нужно обновлять постоянно, а карта к последней редактированной возвращает.
Это излечимо? и если не секрет, то с чем связанно?
« Reply #893 on: 17 February 2011, 00:43:21 »
"Запоминание" места на карте происходит по двум событиям - изменение центра карты и изменение масштаба. Для корректного запоминания достаточно просто немного подвигать карту в окне перед перегрузкой.
Если карта открыта в нескольких окнах, запоминается  место последнего открытого окна или последнего окна в котором двигалась карта.
« Reply #894 on: 17 February 2011, 00:57:48 »
Странно, ещё вечером возвращал к последней редактированной, а сейчас проверил и всё как надо, мистика :o
Тут другая бяжка, коменты к точкам не отправляются :(
« Last Edit: 17 February 2011, 01:03:43 by Max_rl »
aksai777
  • Карма: 301
« Reply #895 on: 17 February 2011, 05:51:49 »
подтверждаю (FF)
« Reply #896 on: 17 February 2011, 08:12:28 »
Камменты отправляются только при клике по баллуну с оценкой. Если зайти в редактор точки, то не отправляется. (Chrome)
magy
« Reply #897 on: 17 February 2011, 09:06:17 »
Было бы неплохо реализовать идею с красно-зелеными плюсо-минусами на страницах "Отредактированные сегодня" и "Исправления,Комментарии" дабы не плодить лишние строки, например в отдельном столбце. А еще было бы не плохо все таки реализовать на этих страницах сортировку по столбцу, хотя бы в рамках одной(загруженной) страницы, чтобы можно было сортировать по пользователю или по понижению/повышению рейтинга. Столбец Дей. на странице "Отредактированные сегодня", помоему не несет смысловой/функциональной нагрузки, его можно убрать, а туда сносить имя пользователя, которое стоит перед каментом.
magy
« Reply #898 on: 17 February 2011, 10:00:48 »
Причем в окне редактирования открывается окно для каммента, но нажатие на Отправить ни к чему не приводит. То же, если нажать кнопку Понизить рейтинг. А вот, если нажать там же на балун и рейтинг, то прокомментирует.
« Reply #899 on: 17 February 2011, 11:07:21 »
Еще один важный момент, я теперь не могу отменить свой голос за точку, если человек исправил или я случаем промахнулся на повысить/понизить.
