01 November 2026, 18:07:43
For the past 24 hours: 165 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Отзывы и предложения  (Read 2151925 times)
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #975 on: 06 March 2011, 04:35:02 »
При загрузке СпиКама, текстовый файл несет сведения - 2 января 1601 г., 2:14:49. Всё в порядке?
Luk
« Reply #976 on: 06 March 2011, 08:31:39 »
При формировании файла не загружать коментарии ( лично я всегда потом редактирую файл и все лишнее удаляю)
Это уменьшае файл в два раза. Да и зачем они?
Очень полезная фича, на мой взгляд. Напимер, я загружаю файл, самописанным скриптом нахожу проблеммные точки, а комментарий сразу дает расширенную информацию о точке.
veraln
  • Карма: 81
« Reply #977 on: 06 March 2011, 17:52:54 »
Все в порядке. Просто при создании файла дата его создания задана не была. Если хочешь создать дату, открой файл, внеси любой символ и сохрани изменения
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #978 on: 07 March 2011, 13:35:43 »
А что мешает выгрузке "вся Россия"?  Слишком большой файл будет и "навик" не будет способен его обработать?
Если где-нибудь в Магадане попадется некорректная точка(это касается Гармина)- не будет работать весь файл. ;)
Luk
« Reply #979 on: 07 March 2011, 18:40:46 »
При корректировании точек автоматически отсылается уведомление автору точки. Но! При этом сообщение списывается с лимита корректирующего. Т.о. при большом количестве корректировок не все авторы получат уведомление. В свою очередь корректирующий, при попытке отослать личное сообщение, получает что-то вроде "Вы превысили количество 20 отсылаемых личных сообщений за один час."
Логично было бы в таком случае не списывать с лимита такое сообщение.
« Last Edit: 07 March 2011, 18:43:21 by Luk »
veraln
  • Карма: 81
« Reply #980 on: 07 March 2011, 20:27:51 »
Значит нужно будет ограничить количество корректировок
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #981 on: 07 March 2011, 20:43:25 »
Автор: veraln
, внеси любой символ и сохрани изменения.
Спасибо, всё внятно.
« Reply #982 on: 07 March 2011, 22:37:45 »
Это необходимо чтобы защитить участников от спама, рассылаемого через личку . Лимит личных сообщений увеличил до 30 в час. Думаю, этого должно быть достаточно.
« Last Edit: 07 March 2011, 22:53:26 by Mic »
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
« Reply #983 on: 08 March 2011, 05:04:39 »
Mic, со вчерашнего вечера невозможно открыть точки для редактирования через карту. ??? В них можно зайти только через "добавленные сегодня" и "отредактированные сегодня". Может это только у меня? :-\
P.S. Заработало  *YRA*
« Last Edit: 08 March 2011, 07:16:07 by SERGEY12RUS »
veraln
  • Карма: 81
« Reply #984 on: 08 March 2011, 20:57:49 »
И 30 не хватает. Mic, уже были прецеденты со спамом через личку? Может, есть смысл снять ограничение? Или хотя бы не учитывать сообщения при редактировании точек? Мало 30-то!
AVN2
« Reply #985 on: 12 March 2011, 08:57:25 »
Mic, это так сложно добавить старый способ загрузки спидкамов областью на карте? Или нужно хотя бы сделать возможность загрузки по странам. Раньше обновлял себе на навигаторе базу каждую неделю, теперь, как вспомню, что нужно каждый регион выбирать, руки опускаются. Ты, кстати, уже несколько месяцев обещаешь вернуть старый способ, но воз и ныне там.
yohan
  • Карма: 114
« Reply #986 on: 12 March 2011, 09:51:37 »
а возможно ли сделать так?
чтобы не при загрузке выбирать какие объекты сохранять, а в настройках карты.
например, выбираешь какие объекты тебе нужны на карте,
соответственно будут грузиться только они, и только их будет видно перед глазами.
возможно и нагрузка на сервер уменьшится, так как грузится буут к примеру только камеры, посты ДПС, лежаки, вообщем кому что нужно.
ну и когда выбираешь сохранить speedcam то уже не придется выбирать каждый раз что сохранять.
я ситаю что это удобно, но реализуемо ли?
dmitiy1980
« Reply #987 on: 12 March 2011, 14:32:56 »
Mic, верните пожалуйста старый способ загрузки спидкамов, очень не удобно выбирать каждый раз регион. Пускай остается новый способ загрузки, и старый. Кому как удобно, так пускай и загружает.
yohan
  • Карма: 114
« Reply #988 on: 12 March 2011, 18:33:27 »
лучше оставить новый способ, но с сохранением в куках браузера настроек загрузки
veraln
  • Карма: 81
« Reply #989 on: 12 March 2011, 21:40:19 »
Не вариант:
1. Куки имеют "срок годности"
2. Если Вы захотите скачать спидкам не с домашнего компьютера, а, скажем, с рабочего. В этом случае придется все так же ручками выбирать.
На самом деле, Mic, думаю, в курсе. Не сомневаюсь, что он решит эту несущественную техническую проблему как только разберется с существенными финансовыми.
« Last Edit: 12 March 2011, 22:00:18 by veraln »
