17 October 2026, 21:54:36
For the past 24 hours: 71 object added, 34 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Не работает приложение  (Read 48531 times)
aleks576
  • Карма: 62
Re: Не работает приложение
« Reply #45 on: 12 August 2019, 07:55:01 »
Доброго дня товарищи. Сменил старую магнитолу с 4 андроидом на современную с 9 андроидом. Программа никак не запускается автоматом в фоновый режим. И по галкам GPS пробовал и при запуске устройства, по коннекту bluetooth, не помогает ничего. Фоновую работу разрешил, однако магнитола выгружает фон при уходе в сон. Не экономить заряд стоит. Где искать запуск при старте магнитолы не знаю. На старой все работало без изъянов. Для пробы поставил прогу по автоматической яркости, так она автоматом стартует с магнитолой.
« Reply #46 on: 12 August 2019, 08:24:28 »
Есть ли возможность указать в системных настройкам магнитолы программу навигации по умолчанию? Если "да", то там же должен быть чекбокс автостарта.
Hyundi505
  • Карма: 228
« Reply #47 on: 12 August 2019, 08:41:46 »
Добрый день!
Попробуйте, как у меня на 8 ГУ реализовано, галочку поставить "Запуск запускать фоновый сервис при включении устройства" ниже шкала, где "отложить запуск" на нужное кол-во секунд.
aleks576
  • Карма: 62
« Reply #48 on: 12 August 2019, 14:59:44 »
Настроить могу любую программу навигации, но больше там ничего нет. Никакого чекбокса автостарта не нашел.
Добрый день!
Ставил, не помогает. Выяснил следующее, фоновый процесс автостартует лишь в двух случаях:
1. Если было впервые подано питание, то голова грузится с самого начала, фоновый процесс загружается.
2. Если зайти в заводские настройки MCU, что то там изменить и нажать сохранить и выйти, при этом голова перезагружается и фоновый процесс тоже загружается.
Если в настройках андроида выбрать в "задержке выключения по ACC" сон, то голова при выключении ACC секунды 3 пишет "выключение" и выгружает фоновый процесс. Включаем ACC, голова мгновенно готова к работе, фоновый процесс не появляется, виджет показывает типа фон есть. При нажатии на виджет, фон запускается, иконка виджета не изменяется. То есть виджет не обновляет своего состояния при таком выключении.
Если в настройках андроида выбрать в "задержке выключения по ACC" 30 секунд, то то голова при выключении ACC аналогично секунды 3 пишет "выключение" и выгружает фоновый процесс. Ждем более 30 секунд. Включаем ACC, голова грузится долго, как с самого начала в 1 и 2 варианте. Есть самый первый логотип Navigation system, затем выбранный мною логотип авто, затем полная загрузка андроида. Виджет уже имеет состояние "Start", то есть соответствует не запущенному фоновому процессу. Но фон автоматом не загрузится. Не понимаю, чем такое включение отличается от аналогичного после первой подачи питания или же перезапуска после сохранения настроек из MCU но видимо что-то где то не "щелкает". Никакие настройки в самом мапкаме не помогают. В MCU есть еще один пункт "Default power status" и 3 варианта "On", "Memory the status of last" и "Off" который выбирать нельзя. Первые два тоже не влияют на алгоритм.
Что делать не знаю. Какая то безвыходная ситуация. Было бы можно в настройках головы выбрать на запуск навигации не только программу, но и виджет, можно было бы выбрать его, а уже в нем настроить запуск нужной навигационной программы. Это чтобы не на виджет тыкать пальцем, а на руле кнопку жать.
P.S. только что обнаружил, что если при запущенных яндекс картах выключить голову кнопкой или ACC (при настройках сна головы) она выключаясь закрывает яндекс карты. А при включении она их запускает! Почему она поддерживает работу того, что не требуется и наоборот, не подымает того, что положено.
« Last Edit: 12 August 2019, 18:19:31 by aleks576 »
Fidel75
« Reply #49 on: 15 August 2019, 11:48:32 »
запустил (Xiaomi Redmi Note 5, android 9 MIUI 10.3.1). Ниже скриншоты. Может кому поможет.
elwingg
  • Карма: 14
« Reply #50 on: 26 August 2019, 09:23:22 »
Спасибо! Сегодня проверю. Тоже redmi note 5 и та же проблема..
Xelas
  • Карма: 12
« Reply #51 on: 27 August 2019, 13:35:33 »
Тел. Сяоми.
https://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=832642
красным уже где-нить закрепите
NoAccess
« Reply #52 on: 21 September 2019, 07:12:32 »
Приложение перестало уведомлять о камерах. Как будто оно перестало видеть движение по GPS, поримать точное направление и скорость. Фоновый режим или редим радара, не влияет. Хуавей П20 про.
« Last Edit: 21 September 2019, 13:58:35 by NoAccess »
« Reply #53 on: 21 September 2019, 12:15:44 »
Приложение перестало //
///. Хуавей П20 про.
ССылка одним постом выше.
Писатели, ёшвашузаногу.
NoAccess
« Reply #54 on: 21 September 2019, 13:57:36 »
Ссылка постом выше относится к прошивке на сяоми, а не хуавей. И касается невозможности работы в фоновом режиме.
Sergey1995
  • Карма: 77
  • MCD + Яндекс.Карты
« Reply #55 on: 21 September 2019, 14:01:26 »
У меня на Хонор 8 Лайт MapcamDroid работал без проблем, главное отключить все похожее на "оптимизация батареи". Уже не помню как называется. Сейчас Сяоми, там надо отключить "умный режим контроля" в настройках приложения.
NoAccess
« Reply #56 on: 21 September 2019, 14:12:33 »
В соседней теме прочел о галке в настройках "коррекция gps huawei". Это решило проблему.
« Reply #57 on: 21 September 2019, 18:02:07 »
Моодец! Если бы срвзу попробовал поиск, было бы меньше вопросов. А так 5 неинформативных постов от тебя и меня...
Dikramp
« Reply #58 on: 25 November 2019, 11:04:19 »
А где в меню этот пункт. То же плохо работает.
Но найти такой пункт не могу
« Reply #59 on: 25 November 2019, 11:55:10 »
Dikramp, Настройки -> Дополнительные настройки (самый нижний пункт)
