23 October 2026, 00:19:15
Author Topic: ГИБДД открыла местоположение камер  (Read 27413 times)
Re: ГИБДД открыла местоположение камер
« Reply #45 on: 11 August 2019, 18:27:29 »
Да что все так накинулись на эту базу ГИБДД?  ??? Скажите, Вы бы отметили эту камеру: 12145 , 2860141 ,КРИС-П автоподъезд к ПГТ Никель 0 км 800 м по базе ГИБДД на нашей карте? Наверно, кто-то уже начал переносить все точки, как я вижу, присваивая им режим "тест". Только вот эта камера, фактически здесь, и ни о какой неправильной интерпретации координат здесь речи не идет - просто ошибка у них, не с той стороны поселка отметили (и я думаю, это не единственный случай). Я бы напомнил всем, про пункт 1.1 Правил добавления, но его как раньше игнорировали, так и сейчас проигнорируют...  :)
P.S. Кстати, ту точку до 1 можно поднять, начали камеру туда ставить.
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #46 on: 12 August 2019, 17:17:16 »
https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=VEdy2zeC5ct  Вот камера по базе ГИБДД контролирует только скорость,а на деле и пешеходный переход.Сканы на комментариях к точке.Я считаю с ними нечего бодаться.
УльяновскGSM
  • Карма: 268
« Reply #47 on: 12 August 2019, 18:28:12 »
Что то камеру там не нашел(в этом направлении)
https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/49353128?z=18&ll=48.583335%2C54.375999&l=nk%23sat , хотя в октябре был комментарий что установлена новая камера, но на сайте гибдд
 только отмечена противоположная камера . На противоположной  стороне автопатруль универсал (он то и отмечен на гибдд) https://n.maps.yandex.ru/#!/mrc/49353802?z=18&ll=48.583335%2C54.375999&l=nk%23sat  (, скорее всего и тут тоже такая же, должна быть
« Last Edit: 12 August 2019, 18:44:27 by УльяновскGSM »
РинатАли
  • Карма: 221
« Reply #48 on: 12 August 2019, 18:47:03 »
Камера там точно есть.Марка может другая,не обратил внимание.
seamen2
  • Карма: 23
« Reply #49 on: 14 August 2019, 10:23:09 »
Коллеги, подписан в инсте на ЦОДД. Сегодня разместили такую инфу. Если не в эту тему, сильно не пинайте  :)
Dovos
  • Карма: 17
« Reply #50 on: 19 August 2019, 18:51:24 »
То, что рядом с этой точкой в нашей базе уже есть стационарная камера или мобильный пост.
Простите, не понял логики всё-таки
Открыл зеленую точку - рядом на километры нет ни одной камеры.
9925 , 2863981 ,г.Саратов ул.Большая Лесопарковая, строение 1 - передвижной (OSM) (Спутник)
Может стоит рядом дать возможность указывать ID точек в базе и возможность по ссылке перейти к ним? Или как вариант, дать возможность пользователям апрувить эти точки, например, указывая ник и дату проверки, что такая на сайте есть/или почему такой на сайте не должно быть.
« Reply #51 on: 19 August 2019, 19:16:31 »
Там есть камера в базе, но она не подтверждена автором, поэтому на карте не отображается и в выгрузку не попадает.
Я подумаю как сделать лучше. Или игнорировать такие неподтвержденные объекты при проверке или дать возможность другим участникам их подтвердить.
Иванннннн
  • Карма: 168
« Reply #52 on: 03 September 2019, 14:17:06 »
Участники с кармой 5+ уже сейчас могут попробовать этот инструмент на странице https://mapcam.info/gbdd и внести предложения по его улучшению.
Отлично.  *BRAVO* Сразу первое предложение: добавить фильтр по областям, в таком объеме трудно что-то найти.
P.S. Актуальность базы очень сырая, как я успел заметить, много попадались уже:
1. Ложных камер
2. Камер с неверными координатами (до смешного - есть одна камера при въезде в поселок, так они перепутали с какой стороны поселка она стоит, а там, где ее отметили в гибдд, дорога уже 2 года как перекрыта).
3. Камеры которые есть в реальности, но в базе гибдд их нет.
Поэтому что-то добавлять автоматом или просто ссылаясь на эту базу крайне не рекомендую... только если для проверки отмеченных пользователями объектов.
Поддерживаю.
Вот например взял первую попавшуюся точку на участке Екатеринбург - Тюмень.
Свердловская область, Автодорога Екатеринбург - Тюмень, 17 км. - Передвижной комплекс.
https://гибдд.рф/milestones/2867080/
Ни при каком раскладе там не 17 км. Точка в базе ГИБДД на карте установлена не верно.
