21 November 2026, 05:46:49
For the past 24 hours: 44 objects added, 56 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: При выключенном экране нету предупрждения  (Read 32590 times)
chino1
Это еще и OPPO, меж тем.
А Volvo это Geely )))
К меня realme 5 pro, абсолютно такая же проблема до сих пор. У вас что то изменилось?
Phazik
Добрый вечер! Столкнулся с такой же проблемой. Samsung S8. Приложение в режиме "не оптимизировано". В проге стоит показ на заблокированном экране. С июня какое-нибудь решение появилось?
Igor20081
Телефон Realme 8, Android 11. Все разрешения даны - визуальные предупреждения не пробиваются на экран блокировки. Звук есть.
Решения нет я так понял?
Kirill Limping
Если в настройках уведомлений для программы выключены оповещения на экране блокировки, то не показывает. Если включить - показывает.
У меня другая проблема. Хочу чтобы экран блокировки пробуждался только для оповещений. Но кроме оповещений что-то постоянно будит экран, скорее всего стандартное уведомление о работе сервиса MapCam (когда отключаю, как написал выше - то экран перестаёт пробуждаться, то-есть других виновников пробуждения нет).
Вот думаю, как бы оставлять экран тёмным, чтобы не включался попусту...
Mlnasyan
  • Карма: 12
Здравствуйте Уважаемые.! Я тут первый рас так что извините если что не так исправлюсь.Вопрос стоит магнитола fyt-7862
Android 12 .лаунчер агама. И естественно map cam.info неограниченная. Так вот в авто режиме всё запускается фоновый режим иконки с предупреждением  всё ок а вот звука нет и это всё в режиме радио. А на Медео плеере нет проблем со звуком. Всё перелазел а причину так и не выявил почему звука нет . Помогите добрые люди советом !!
Прежде всего надо играть со звуковыми каналами.
Если при работе со штатным радио/плеером вырубает звук - сделайте мапкам нафигацией по умолчанию.
Mlnasyan
  • Карма: 12
Огромное спасибо помогло !!! Удачи вам. Во всём!!!
