18 October 2026, 00:44:12
For the past 24 hours: 68 objects added, 32 objects edited, 5 objects removed.
Poll
Какие объекты следует обозначать Комплексами Контроля ПДД
Только те, которые среди прочих нарушений фиксируют превышение скорости
14 (28.6%)
Все те, которые фиксируют помимо нарушений разметки также проезд на красный сигнал светофра
3 (6.1%)
Любые, которые фиксируют несколько видов нарушений
32 (65.3%)
Total Members Voted: 56
Voting closed: 24 January 2020, 21:32:37
Author Topic: Какие объекты следует отмечать Комплексами Контроля ПДД.  (Read 125935 times)
Тем более что вчера на маршруте в 450 км ни разу не сработал. Ибо гаджет без доступа в Интернет (просто не оплачен тариф трафика).
А зачем для работы синтезатора инет сейчас? Да была проблема с его функционированием после одного из обновлений. Но она уже давно ушла.
Я тоже так думал. На днях было очередное обновление и с дуру обновился. Причем только на Андроид 5.1.1
А сколько таких обновлений ещё будет?! Что не говори, а на TTS делать ставку нельзя.  *DM*
У меня семёрка и восьмёрка. Проблем нет.
Constantino
...Причем только на Андроид 5.1.1...
...Что не говори, а на TTS делать ставку нельзя. ...
А на 5.1.1 можно? Я бы в первую очередь не стал.
РинатАли
  • Карма: 221
А если после обновления- кирпич,то и МКД не будет работать.Это уже форс-мажор.
Кирпич это форс мажор. Кто спорит? А TTS реально не работает у Яблочников. Уже этого достаточно для сомней использования.
К чему весь этот оффтоп? Лучше поделитесь соображения - что такого недозволительного в двух точках в одном месте? Это будет по крайней мере по теме.
Ну это не 4.2.2. Можно!
Sergey1995
  • Карма: 77
  • MCD + Яндекс.Карты
А вот если бы в одной точке стояли два объекта, то метров за 550 поступило бы предупреждение о контроле скорости и следом метров за 500 о контроле сплошной.
В правилах ясно написано, что при контроле камерой нескольких видов нарушений, ставится ККПДД. То, что Вы предлагаете – жуткий "костыль". Вот когда добавят новые типы контроля (сплошная, обочина и т.д.) и введут изменения в правила, вот тогда надо будет менять установившийся принцип установки точек. Не раньше!
Sergey1995
  • Карма: 77
На десятке также гугловский TTS работает без интернета. Если не работает – ставим другой TTS, например RHVoice, я писал про него в теме про MCD.
Позволю себе не согласиться. Как раз наоборот - ККПДД + TTS и есть жуткий костыль. Заметьте я обосновал в чем собственно неудобство этого варианта. Вы снизошли лишь до лозунга - костыль и баста.
Ну и так же ровно наоборот - сначала Предложения, Обсуждение и Голосование. И только потом на их основе - изменения в правилах и новые типы.
Господа! Обсуждать надо не TTS, а удобство/недостатки и самодостаточность того или иного предлагаемых вариантов оповещения при многофункциональном контроле.
TTS элемент вспомогательный. Не надо на нем зацикливаться. Есть - хорошо. Нет - не проблема.
Ещё раз прошу пояснить мне в чем проблематичность установки двух объектов в одну точку. Кто пробовал, что не понравилось, а что раздражает?
DarkMatter
  • Карма: 624
А как на счет установки в настройки возможности установки скорости 0 (ноль) км/ч для тех объектов, которые не измеряют скорость? Сразу будет понятно, что данная камера не измеряет скорость к какому виду объектов она бы не относилась.
« Last Edit: 30 December 2019, 20:39:01 by DarkMatter »
Ну, если уходить из практики в здравый смысл, то установка вместо одного объекта - нескольких объектов, только чтобы получить несколько предупреждений - вообще неправильно.
По идее, объект должен быть один.
А вот предупреждений от него может быть много и они могут быть разные.
Вариантов хотелок насчет всяких разных предупреждений - на проекте много.
- получать комплект предупреждений только об избранных типах контроля
- НЕ получать предупреждения о "неинтересных" типах контроля
- из последних - получать предупреждение о том, что камера что-то НЕ контролирует
И с этим надо что-то делать, простой установкой нескольких объектов справиться не получится.
sashkairk
  • Карма: 22
Тогда в программу в комплекс контроля ПДД нужно добавить галочки для отметки контролируемых значений таких как скорость, полосы, светофор, пешеход, обочина, встречка. Тогда при срабатывании будут именно то параметры сообщения которые были отмечены.
Правильно не правильно... Где аргументы? Где обоснование?
Я не против. Пусть идут несколько предупреждений с одного объекта. Пусть будут галочки на объекте о чем предупреждать. Это не меняет сути - ККПДД неудачный тип предупреждения:
- основная информация переноcится в TTS (и не доступна пользователям)
- само предупреждение не всегда понятно (из за особенностей TTS)
- пользователю сложно концентрироваться на основной опасности, исходящей от камеры
- отсутствует возможность определения приоритета оповещения (скорость)
Попробуйте аналогичным образом перечислить недостатки двух объектов в одной точке. А правильно/неправильно определит сообщество.
