15 November 2026, 11:22:38
For the past 24 hours: 40 objects added, 107 objects edited, 23 objects removed.
Author Topic: Список возможных нарушений, фиксируемых камерами  (Read 60139 times)
ковыряться в архивах несколько неудобно
без Visual Studio узнать, как это работает - не получается.
Кто это вам сказал? Вы на красный текст нажимали?
P.S. Мнение интересно всех, но мнение по сути данной темы, а не про удобно/неудобно скачивать, разархивировать.
Ну разархивировать не обязательно, экзешник и из архива запускается.
В целом неплохое предложение.
Убрать огрехи озвучки и можно пускать в дело.
1. слово "впереди" излишнее, ежу должно быть понятно что не сзади.  правильней оставить как сейчас - "через N метров".
2. для рейтинга "0" фраза "возможно отсутствует" слишком длинна тем более в конце, после скорости. достаточно будет сказать в начале "ВОЗМОЖЕН"
3. для запрета обгона часть фразы "на участке дороги" излишня тем более в конце.
4. в фразе "впереди знак ограничения скорости, ограничение скорости 60" - зачем два раза говорить ограничение скорости.
5. в опасном перекрёстке можно дать краткое описание опасности
6. в "опасном переходе \ школьной зоне" можно галками выбрать - что именно переход или школа.
7. на ЖД переезде фраза "возможно отсутствует" нонсенс
8. На камере не контролирующей ПДД возможно сделать поле с галками что она не контролирует (к примеру -метео)
Как то так.
Понимаю, просто распаковать архив - тяжелая задача, лень-матушка вперед нас родилась. "Кто хочет - ищет возможность, кто не хочет - причину".
Если Вы еще не заметили - здесь форум.
Что бы им пользоваться - достаточно просто браузера. И всё.
Ни разархиватор, ни, тем более, Windows для форума не нужны.
Удобно, когда всё работает через браузер - особенно там, где нет ни винды, ни распаковщика.
Но трудолюбивым и терпеливым не привыкать искать и создавать трудности.
Конечно, нет.
Нажимать на этом форуме принято на ссылки синего цвета.
Остальное - это дизайн, такое Авторское видение.
Ссылки БЫЛИ в Вашем сообщении внизу. Сейчас Вы эти ссылки удалили.
Чтоб добраться до сути, нужно СНАЧАЛА пройти этот квест. Не правда ли?
« Last Edit: 17 October 2021, 15:47:35 by (R)ound »
В архиве по ссылкам, которые БЫЛИ РАНЬШЕ предоставлены автором - не было НИКАКОГО экзешника, только исходники на бейсике.
Когда доберусь до свободного компа, посмотрю экзешник.
ну что было раньше не знаю.
а сейчас вот так
MVV23RUS, спасибо за конструктивный отзыв.
1. оставить как сейчас - "через N метров".
На андроиде вроде бы сейчас звучит "впереди", как на ios - не знаю, но такая идея мне нравится.
Это технические особенности, так как все объекты имеют одинаковые параметры, но их можно будет отключить, если Mic в приложениях MCD/Mapcam.info сделает эти настройки для каждого предупреждения (так же, как сейчас для каждого предупреждения настраивается зумер, проговаривание скорости и т.д.).
Это в TTS, как и сейчас.
Добавлять еще несколько параметров, которые не свойствены больше ни одному типу, кроме этих, технически слишком затратно.
Ну почему же, бывает переезды закатывают в асфальт)) А вообщем, фраза "возможно отсутствует" должна наводить пользователя на мысль: "проверить и подтвердить(поднять рейтинг)/удалить(понизить рейтинг)".
P.S. Для тех, кто не понял, где ссылка на симулятор, убрал красный цвет текста.
Сразу бы так...
--- Из очевидного
И1) сделать в MCD отдельной фразу "Впереди", ибо, во 1-х, на нее в MCD можно будет натянуть собственный произвольный звук, а, во 2-х, отключить отдельно
И2) у объекта speedcam типа камера (любая) или засада сделать возможность устанавливать "пустой" тип контроля с дополнительной произвольной озвучкой через TTS), при этом камера/засада должна озвучиваться в MCD с фразой из TTS
И3) тип "камера, не контролирующая ПДД" оснастить типами распространенных вариантов "видеонаблюдение", "погода", "" и пр., + "пустой" тип с TTS
И4) чисто для удобства - в MCD отделить предупреждения о контроле для грузовых отдельным блоком (со своей галочкой), также и для мото можно попытаться сделать
И5) сделать в MCD настройки фильтрации предупреждений в зависимости от рейтинга объекта
И6) разгруппировать типы контроля в объектах speedcam - сейчас невозможно установить отдельно, например, контроль скорости мгновенный или средний, встречная или обочина, ближний свет или мотошлем и пр. (+ к этому - в MCD озвучиваются "лишние" предупреждения) - короче, тут есть над чем поработать
--- Общие соображения
О1) начало и конец населенного пункта должны быть разными типами объектов (как и начало и конец автомагистрали), либо в типе объекта должна быть опция - начало или конец
О2) сделать отдельный тип объекта speedcam (или отдельную опцию для мобильной камеры или засады) - контроль на участке дороги "в движении" - это нужно, чтобы отделить неподвижную мобильную камеру/засаду от движущихся авто (или коптера) с камерой на борту
О3) чисто в принципе - ни начало, ни конец участка контроля объекта speedcam не должны быть привязаны к месту установки объекта - это позволит делать единообразными зоны контроля для камер любых направлений встречно/попутно/на участке
О4) всякие "опасности" можно сгруппировать в один тип со стандартными опциями типа - "опасный поворот", "опасный перекресток" и пр., + "пустой тип" другая опасность с TTS
О5) к типу "железнодорожный переезд" добавить стандартную опцию "плохая дорога"
О6) к типу "лежачий полицейский" добавить стандартные опции типа "пешеходный переход", "два подряд" и пр.
О7) к типу "пешеходный переход" добавить стандартные опции типа "в населенном пункте", "вне населенного пункта" - для фильтрации в MCD
--- Проблемы
П0) основная проблема - в один объект будут запихивать сразу кучу физически разных камер (мотивируя их близким расположением) - потеряется парадигма "одна камера - один объект", будет сложно разобраться в объекте что к чему и от чего
П1) хорошо бы сделать симулятор для просмотра через браузер, ибо не все такие трудолюбивые, как некоторые
AndryMal
Доброго времени суток. В настройках предупреждений не увидел предупреждения за ремень и телефон, хотя камеры, фиксирующие такие нарушения есть. Просьба к разработчикам добавить это предупреждение в настройки. Спасибо.
  • Карма: 171
Пока это невозможно.
  • Карма: 671
Там, где это необходимо или подтверждено штрафом, в tts есть озвучка и про ремни и телефон и многое другое (должно быть включено в настройках). Но владельцам яблочной продукции это недоступно.
Ну и в столице дешевле сразу пристегиваться и разговаривать по hands free. Уже есть серии из нескольких штрафов, следующих друг за другом буквально через несколько минут.
  • Карма: 671
Дайте точные ссылки на конкретные точки с указанием idm, чтобы проверить, есть там дополнительная информация или нет
AndryMal
У меня андроид в машине и приложение mapcam. В настройках я не увидел, что есть предупреждение о камерах на ремень и телефон. Что есть TTS? Пришли 4 штрафа с Ленинградского шоссе. Могу скинуть фотки.
  • Карма: 671
Настройки - Дополнительные настройки (только для опытных пользователей) - установить галочку Дополнительная информация (синтез речи)
Настройка - Настройка предупреждений - как минимум для всех типов камер ставим галочку -  Приговаривать дополнительную информацию.
Ни в коем случае НЕ нажимаем Применить эту настройку для всех типов объектов.
И не забудьте обновить базу. На разных версиях Android может вести себя по разному. Нужен как минимум голосовой движок Google, у некоторых без Интернета молчит. В общем, пробуйте
Сканы штрафов выложите в соответствующие точки.
« Last Edit: 19 September 2022, 10:58:01 by Timon34 »
