13 November 2026, 06:02:45
For the past 24 hours: 60 objects added, 74 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Штраф за проезд на желтый  (Read 11008 times)
Иваныч_174
  • Карма: 139
« on: 01 March 2022, 16:27:58 »
В Челябинске окончательно запретили проезд на желтый сигнал светофора.
Нарушение приравнено к проезду на красный.
Челябинские автомобилисты массово получают штрафы с автоматических камер за проезд на желтый сигнал светофора. Долгое время в Челябинске камеры игнорировали проезд на желтый, потому что требования ПДД в этой части  из-за наличия пункта 6.14, который разрешает движение через перекресток при выполнении ряда условий. Видимо, чтобы не провоцировать шквал обжалований, много лет центр фотовидеофиксации нарушений настраивал челябинские камеры таким образом, что проезд стоп-линии на желтый сигнал светофора не наказывался. Но теперь эта практика изменилась.
Начальник ЦАФАП УГИБДД по Челябинской области Сергей Пурусов рассказал, что все случаи нужно рассматривать индивидуально, но в целом ситуация следующая:
— Согласно ПДД, желтый сигнал светофора является запрещающим, и об этом, кажется, все забыли. При этом мы принимаем все меры, чтобы ситуация оставалась для водителей прогнозируемой: все упомянутые светофоры оснащены табло обратного отсчета, а зеленый сигнал мигает в течение трех секунд перед переключением на желтый, что позволяет остановиться без применения экстренного торможения. Также водители должны помнить о пункте 10.1 ПДД, который требует выбирать скорость движения, обеспечивающую соблюдение требований Правил.
По его словам, в ГИБДД проверяют подобные постановления с камер, но если из видеоматериалов следует, что водитель видел сигнал светофора заранее и умышленно не отреагировал на его смену, штраф считается оправданным.
https://74.ru/text/auto/2022/03/01/70476023/?from=yanews&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Так что теперь внимательно смотрим на таймер, на светофоре, если он есть.  :(
« Last Edit: 01 March 2022, 16:29:33 by Иваныч_174 »
