21 October 2026, 22:45:36
For the past 24 hours: 67 objects added, 40 objects edited, 9 objects removed.
Author Topic: К сожалению пошли штрафы! Не работает в фоновом режиме!  (Read 33648 times)
  • Карма: 171
Ида, еще. Авто уже стало а спидометр отображает скорость.
Такой вопрос. Курсор на подложке ездит в основном по огородам а не по треку дорог. Это только у меня или как?
Только в MCD или и в Навигационных приложениях?
Бывает . В плохую погоду, в определнных местах, чаше на старых гаджетах.
Выход из приложения и новый старт, выключение и запуск гаджета - малое утешение. И начинает работать как положено.
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
Если имеется в виду карта как подложка, то ее источник OSM, а там часто бывают смещения. В приложениях для этого используется проецирование на ближайшую дорогу, но здесь, видимо, этого нет. Надо ждать, когда сделают. Еще бы неплохо сделать плавное движение по дороге, а не рывками.
  • Карма: 171
Вообще то раньше так и было, почему и задал вопрос.
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
Не. Такого не было. То есть программного выравнивания курсора по дорогам не было. При хорошей точности геолокации и отсутствия смещений, могло казаться, что ведет ровно и плавно по дорогам. При ухудшении точности и появлений смещений будет все равно ехать полями и домами. Именно в этом и отличие "сырого" сигнала геолокации от адаптированного программно - последний более устойчив к качеству сигнала.
  • Карма: 171
Я редко пользуюсь. В основном раз в год когда на моря собираемся. Вот в прошлом году такой проблемы не было. Единственное что успокаевает все предупреждения отрабатывает во время.
  • Карма: 171
Причина оказалась банальная. Вставлленная симка проскочил глубже, и контакт с антеной соответсвенно стал почти никаким.
авиаторы
  • Карма: 27
Обратите внимание на сигнал GPS, я около 2 месяцев назад стал замечать, что прога не работает в фоновом режиме, включил в режим РАДАР- а спутников  0, оказалось, что после включения проги проходит 5-7 минут пока найдет спутники, а бывает, что в дороге пропадает связь со спутниками.
Машину не менял, телефон тоже, размещение телефона тоже не менял...
mirrory@mail.ru
  • Карма: 36
 Это не аргумент, к сожалению, что вы ничего не меняли. Android(и прошивки на его базе) может отзывать разрешения/снятые ограничения, если посчитает, что вы не пользуетесь приложением(по своим собственным алгоритмам, которые не всегда логичны). Android может выпускать скрытые обновления, которые сбрасывают ограничения и разрешения очень часто приложениям. Android может вводить новые функции ограничения без уведомления.
 И второй аргумент - GPS антенны - которые имеют свойство садиться. Некоторые программы при этом будут работать как и прежде(у которых требования к точности позиционирования не максимальные).
 В целом надо понимать простую вещь - приложения с критичными разрешениями всегда должны нянчиться пользователем, потому что систему всегда будет пытаться запретить/отозвать эти разрешения. Геолокация в фоне является именно таким крайне критичным разрешением для системы.
авиаторы
  • Карма: 27
Возможно вы правы, но я бы смотрел в другую сторону, у меня к примеру Гармин навигатор тоже стал частить с потерей сигнала .Супруга хотела сбросить геолокацию с местом нахождения чтобы друзья приехали в гости, а там точка в 400км от места положения...
  • Карма: 171
Так и обратил на это внимание. Потом начал искать причину, нашел как писал выше.
А так да, бываю сбросы. Поэтому каждый раз раз перед выездом включаю режим радар, смотрю что там и как, а потом перехожу в фон.
авиаторы
  • Карма: 27
Я также поступаю, но иногда отваливается GPS через 15-20 минут нормальной работы, и тут уже выручает старый добрый Гармин, который всегда включен
allakord
Я зашел в НАСТРОЙКИ, потом в НАСТРОЙКИ ЗВУКОВ, потом в АУДИО КАНАЛЕ выбрал РИНГТОН, и все заработало.
