26 November 2026, 13:56:39
For the past 24 hours: 38 objects added, 88 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Звук в программе  (Read 11438 times)
baty1971
Звук в программе
« on: 29 September 2022, 06:47:01 »
Здравствуйте, подскажите, не звука в программе на магнитоле, уведомления не проговаривается, андроид 10 стоит, на телефоне с таким же андроидом всё нормально работает.
mak_seme
Re: Звук в программе
« Reply #1 on: 29 September 2022, 09:32:34 »
В настройках программы есть  пункт
-Аудио-канал.
При нажатие на строку выходят все каналы используемые в устройстве на котором установлена программа:
-мультимедия
-звонок
и.т. далее.Пробуйте поменять данную настройку, меняя их по очереди.При этом после каждой смены проверяйте нажимая на закладку тест звука в настройках звука.
baty1971
« Reply #2 on: 29 September 2022, 12:00:36 »
Спасибо , да всё получилось
