26 November 2026, 13:44:33
For the past 24 hours: 38 objects added, 88 objects edited, 15 objects removed.
Author Topic: Рейтинг объектов после обновления.  (Read 14025 times)
andy4y
Добрый день всем.
Видимо после обновления, программа стала предупреждать о гораздо большем количестве камер. Знаю места, где висели муляжи, а теперь с рейтингом объектов 1 предупреждает о них. Что то изменилось в рейтинге? Какой рейтинг поставить? Поставил 2, стала меньше предупреждать. Штрафов пока нет) Регион Москва.
Re: Рейтинг объектов после обновления.
« Reply #1 on: 05 January 2023, 17:55:07 »
Добрый день всем.
о каком обновлении речь??? со времени начала сво обновлений приложения не было
« Last Edit: 05 January 2023, 17:56:38 by MVV23RUS »
andy4y
« Reply #2 on: 07 January 2023, 12:19:42 »
Добрый день всем.
Может быть после обновления базы данных камер их стало больше или изменился рейтинг камер и программа стала предупреждать о камерах, где муляжи стоят. Какой рейтинг объектов используете вы? С рейтингом не ниже 2 можно штраф поймать или не ниже 1 нужно ставить??
  • Карма: 671
« Reply #3 on: 07 January 2023, 16:36:52 »
Добрый день всем.
В Москве очень большие изменения по камерам происходят постоянно. То, что вчера было муляжом, сегодня могло стать боевым комплексом и наоборот.
Рейтинг объекта - числовой показатель, отображающий степень опасности объекта. Применяются следующие рейтинги объектов:
Для стационарных объектов контроля ПДД:
плюс 3 - особо опасные, подтвержден комплексный контроль (со свежими штрафами по двум и более видам нарушений ПДД);
плюс 2 - подтвержденные (со свежим штрафом...);
плюс 1 - опасные (объект из перечня опасные, без подтверждения штрафом);
0 - возможно муляж (комплект оборудования не полный, объект подделка...);
минус 1 - демонтированные (полное отсутствие оборудования, на удаление).
Так что лучше ставить оповещение об объектах с рейтингом плюс 1 (не забудьте отключить участки контроля средней скорости в настройках мобильного приложения).
« Reply #4 on: 08 January 2023, 08:47:47 »
В Литве это совет может подставить на штраф. Так что ...
  • Карма: 671
« Reply #5 on: 08 January 2023, 12:20:10 »
Вопрос был задан конкретно про Москву и ответ был тоже про Москву
andy4y
« Reply #6 on: 15 February 2023, 15:40:21 »
Добрый день всем.
Спасибо за развернутый ответ! Ездил с +1 и в один день программа стала ругаться на камеры, на которые раньше ругалась как муляж. Поставлю на +2. Посмотрю по штрафам, а то совсем ездить не возможно.
