04 November 2026, 02:34:30
For the past 24 hours: 55 objects added, 63 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Не работает в фоне на магнитоле УАЗа  (Read 5240 times)
ovx@mail
Добрый день.
Магнитола УАЗ SUPRA SCD-3163S, Android 7.1.1.
MapcamDroid не работает в фоне. Нестабильно запускается при автовключении при запуске устройства или при обнаружении GPS.
Автовключился по питанию всего раза 2 из 50, и по обнаружению GPS также.
В фоне работала тоже пару раз из 50, но при переключении между приложениями вылетает.
В режиме радар работает устойчиво, вылетела 1 или 2 раза из 50, но при переключении между приложениями вылетает.
Сама магнитола -- то ещё приключение. Вычитал, что спутники она отдаёт по com6. Может это иметь значение для устойчивой работы?
Какие разрешения в ОС надо проверить, что бы повысить стабильность работы?
Может быть такое поведение приложения связано с малым ОЗУ?
