01 November 2026, 07:35:28
For the past 24 hours: 170 objects added, 96 objects edited, 2 objects removed.
Author Topic: Подписка  (Read 6166 times)
avguskov62
  • Карма: 7
Подписка
« on: 29 June 2024, 08:20:32 »
Здравствуйте. При удалении приложения MapCam.info на андроид по ошибке удалил из памяти данные. При установке повторно приложения исчезла неограниченная подписка. Подскажите, как восстановить подписку?
Re: Подписка
« Reply #1 on: 29 June 2024, 17:25:50 »
Ввести данные учетной записи, на которую оформлена неограниченная подписка. Если ее нет, значит вводите другую учетную запись.
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
Re: Подписка
« Reply #2 on: 29 June 2024, 20:35:04 »
У моего Кума похожая история. Сломался планшет и заменили материнку. Естественно все слетело. Логин не помнит. Есть какой либо способ узнать логин? Ранее подписка на аккаунте была
Re: Подписка
« Reply #3 on: 29 June 2024, 21:43:05 »
Может быть ваш Кум внёс в базу пару тройку объектов? Тогда можно легко вспомнить Логин (Имя) под которым он оформлял подписку.
Может быть ваш Кум правил хотя бы один два объекта. И снова Бинго - можно восстановить логин.
Может вы попытаетесь определить IP адрес Кума. Тогда администратор сможет восстановить и Логин, и Пароль. Ведь судя по всему именно IP адрес позволяет админку находить дубликаты учётных записей.
Может быть Кум заходил на сайт Mapcam не только со смартфона, но и с Домашнего ПК. Так там и Логин возможно сохранился.
Может в почте или... остались концы оформления подписки?! Нужно только провести ревизию почтовых ящиков и банковских проводок.
Можно ещё придумать несуразные но действенные шаги. Главное: каждая попытка - шанс.  ::)
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
Re: Подписка
« Reply #4 on: 30 June 2024, 04:30:19 »
Спасибо за подсказки. Попробую по почте поискать. Помню момент, что он по моему промокоду ставил себе программу, возможно это зацепка. Кстати, а админ у нас так Mic и остался или кто-то другой курирует? Не в курсе?
Re: Подписка
« Reply #5 on: 30 June 2024, 05:06:43 »
Я сообщений о передаче полномочий админа не припоминаю.
Станислав1409
Re: Подписка
« Reply #6 on: 17 December 2024, 17:21:35 »
Подскажите пожалуйста, как купить неограниченную подписку, на сайте не могу разобраться, а в приложении оплата через GP не работает.
Заранее спасибо за ответ.
