07 November 2026, 05:39:46
For the past 24 hours: 55 objects added, 90 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Камеры на скорость в пробке перекрывают экран  (Read 8241 times)
Max500
Еду в пробке, хочу посмотреть навигатор и построить маршрут, и постоянно выскакивают уведомление о камерах на скорость. Убираю, а через секунду они снова перекрывают экран...В итоге не могу работать с навигатором и смартфоном. Зачем они вообще нужны если я еду 5 км/ч а то и стою? Можно добавить настройку чтобы при скорости менее 10/20/30 км/ч уведомления о камерах на скорость Не появлялись?
То же самое, но на скорости, не хочу видеть уведомление, его, а оно всё лезет и лезет. Можно добавить такую настройку что при закрытии уведомления оно больше бы не вылазило?
« Last Edit: 18 September 2024, 12:02:10 by Max500 »
В настройках поставьте предупреждать при превышении на ... км/ч
Второе нажатие убирает уведомление, первое - отключает его звук.
Max500
У меня звук вообще отключён полностью, не совсем понял как нажатием можно отключить всплывающие сообщения, я нажимаю а они всё равно показываются?
