05 November 2026, 09:36:21
For the past 24 hours: 68 objects added, 75 objects edited, 13 objects removed.
Author Topic: Разрешения для гарантированной работы в фоне  (Read 10995 times)
korzh_yura
Подскажите плз, какие Разрешения для гарантированной работы в фоне должны быть у приложения?
На новом телефоне на андроид 14 работает только когда включен сам экран.
Или когда включены Яндекс карты
Сам по себе как только экран тухнет, замолкает
Дал разрешение на форюновую работу, но может на что ещё надо дать
Местоположение например.
У меня все запросы что были , выдал
Но телефон у меня - moondrop miad01 - кастомный аудиофильский, выдает разрешение по одному и только строго что запрашивается. И выдавать надо по одному
Сейчас выдано - местоположение уведомления, микрофон устройства поблизости . И неограниченный фоновый разряд батареи.
Не пойму что ещё надо чтобы говорила всегда даже при выкл экране
Ставлю работу фонового режима. На андроид 7 всегда так ездил и продюблем не было. Только слушал не смотрел в него
На старом тел только одно разрешение locate phone - allow
« Last Edit: 08 December 2024, 04:35:36 by korzh_yura »
Khram1
В примечании к описанию телефона написано: Из-за текущей версии системы могут быть некоторые ошибки, вызывающие временные проблемы с GPS. Это будет исправлено в следующем обновлении системы, которое еще не запланировано.
Возможно, причина в этом.
tara20
  • Карма: 28
В настройках, решение проблем, разрешения - все зеленые?
Sem5147
Уже месяц проблема при работе в фоне. Вначале высвечивался белый экран на телефоне. После обновления которое было пару дней назад. Приложение не может пробиться через экран блокировки телефона.
John2405
Скорее всего, Android 14 жёстко убивает фоновые процессы. Попробуй отключить «Оптимизацию батареи» для приложения в настройках разработчика (если ещё не сделал). Также проверь в «Разрешения приложения» → «Геолокация», стоит ли там «Всегда».
Иногда помогает добавить приложение в «Защищённые» или «Заблокированные», чтобы система его не убивала. На MIAD01 может быть своя логика, глянь настройки производителя. Может, ещё какой-то процесс-киллер мешает – попробуй покопаться в расширенных параметрах.:)
Gregor90
Скорее всего, проблема в агрессивном энергосбережении на Android 14. Проверьте настройки батареи – нужно поставить Без ограничений (не только фоновый режим). Также попробуйте добавить в Исключения оптимизации батареи.
Если не помогло, гляньте настройки Службы геолокации – на некоторых телефонах нужно включить Точную локацию, чтобы работало в фоне. :)
