04 November 2026, 12:52:12
For the past 24 hours: 79 objects added, 99 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: BUG. новая версия (3.85.1291) зависает.  (Read 6912 times)
wladimir.white
Телефон Samsung Galaxy A7. Неограниченная версия.
После обновления новой версии приложение перестало запускаться. Операционка выводла сообщение об ошибке и убивала приложение. Снес и установил все заново. Стала запускаться но появилась другая проблема...
Запускаю программу обычно в фоновом режиме. В настройках включена опция "Проговаривать скорость". Начинается с того, что "скорость" начинает воспроизводиться с задержкой, которая увеличивается со временем (максимум хватает мин 15-20). В итоге Mapcam перестает реагировать на любое управление, включая завершение работы. В итоге, через какое-то время, операционка выводит сообщение об ошибке в приложении и "убивает" его.
Предыдущие версии работали всегда без проблем уже много лет.
В чем может быть причина? Больше похоже на программный баг...
tara20
  • Карма: 28
Re: BUG. новая версия (3.85.1291) зависает.
« Reply #1 on: 06 January 2025, 21:20:24 »
Судя по количеству бета версий, вышедших в последнее время, разработчик активно решает проблему возникшую на некоторых устройствах. Если есть возможность установите бету и проверьте сохраняется ли проблема. Актуальная бета 3.85.1298. включить загрузку бета версий можно в Google play. Или придется ожидать релиза с исправлениями.
« Reply #2 on: 07 January 2025, 07:29:50 »
Все версии программы вы также можете найти на портале 4pda.to
Предварительно придется пройти процедуру регистрации. Зато потом вы сможете, в том числе, ознакомиться с отзывами активистов о работе версий программы.
https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=313348&view=findpost&p=134409314
wladimir.white
« Reply #3 on: 08 January 2025, 00:49:57 »
Благодарю за ответы. На гугл плэй до бетты не дотянуться, а вот за ссылочку на 4pda спасибо (благо регистрация там есть давно), не думал, что там можно беттой разжиться...
Thomas77
« Reply #4 on: 10 February 2025, 11:53:39 »
Да, похоже на программный баг, но попробуй отключить "Проговаривать скорость" и проверить, зависает ли без этой функции. Ещё можно в настройках Android снять оптимизацию батареи для Mapcam, иногда система прибивает фоновые процессы. Если не поможет – откатись на предыдущую версию, 3.85.1290 вроде стабильно работала.
Uzupełnienie:
Если лаг накапливается, может утечка памяти. Проверь, нет ли параллельно работающих программ, которые нагружают систему. А если после отката всё норм – значит, дело в самой 3.85.1291, надо ждать фикс. Отпишись, помогло ли что-то, может ещё варианты найдём. :)
wladimir.white
« Reply #5 on: 10 February 2025, 13:23:25 »
Спасибо всем за проявленный интерес. Ситуация разрешилась, потом сломалась  ;D и сегодня опять разрешилась через штатный апдейт.
wladimir.white
« Reply #6 on: 25 February 2025, 10:33:28 »
Новая версия. И опять крэшится...
alt-sam
  • Карма: 9
« Reply #7 on: 25 February 2025, 11:02:20 »
А что конкретно происходит с прогой? Просто я катаюсь ежедневно с ней, все исправно работает, базы обновляю раз в неделю примерно, стоит последняя версия.
wladimir.white
« Reply #8 on: 26 February 2025, 13:00:42 »
Последняя версия даже не загружается... Начинает грузиться и операционка выдает сообщение "Приложение Mapcam.info остановлено". Несколько последних версий, с вариациями, вели себя похожим образом. Предпоследняя вроде заработала стабильно, но после последнего апдейта - опять крэш.
« Reply #9 on: 26 February 2025, 17:31:55 »
1. Попробуйте почистить кэш приложения и перезагрузить устройство.
2. Попробуйте удалить и заново поставить.
Какая модель и ОС Вашего устройства?
« Reply #10 on: 26 February 2025, 18:20:44 »
Ваш Самсунг конечно с большой оперетивкой и места во внутренней памяти много. Но пользователи как правило не следят за остатками памяти (свободная память). Есть пользователи которые полностью забивают внутреннюю память и держат в открытом состоянии все любимые приложения...
- Проверьте - сколько свободной оперативной памяти. Проверьте сколько свободной внутренней памяти на гаджете.
Запустите приложение очистки. Запустите приложение ускорения работы гаджета.
- Проверьте всё же - после переустановки вы выдали все разрешения для приложения MCD?
- И ещё. После переустановки приложения MCD вы случайно не импортируете ранее сохранённые настройки? После переустановки для начала проверьте работу приложения на настройках по умолчанию. Если всё работает, значит беда в постустановочных настройках.
ardebu
  • Карма: 246
« Reply #11 on: 27 February 2025, 05:38:59 »
У Вас А7, у моего знакомого А5 (2017) - MCD работает как часы. Всё сток.
wladimir.white
« Reply #12 on: 27 February 2025, 16:55:06 »
Спасибо, друзья,
Снес и поставил все по новой. Завелось. Всем спасибо.
