07 November 2026, 05:19:32
For the past 24 hours: 55 objects added, 90 objects edited, 22 objects removed.
Author Topic: Правильная установка точки камеры радара  (Read 21827 times)
bizon_2000@mail.ru
Вопрос  к создателям программы и знатокам ;D - Установил новую точку с камерой-радаром, этот радар на 2х полосной дороге (1 полоса в одну сторону и другая встречная), отметил как радар работающий в обоих направлениях с указанием верного направления контроля. Для чего некоторые пользователи создают фэйковую несуществующую камеру на этой же точке, при этом редактируя мою точку на работающую в одном направлении?
потому, что  они считают, что  они единственные, которые знаю что и как надо.
заработок кармы на чужом труде.
Установил новую точку с камерой-радаром на 2х полосной дороге (1 полоса в одну сторону и другая встречная), отметил как радар работающий в обоих направлениях. Для чего некоторые пользователи создают фэйковую несуществующую камеру на этой же точке?
Видимо для того что бы предупреждения работали верно. Камера смотрит в лоб для одной полосы и в спину для другой.
Ваша настройка создавала ложное представление о том, что камера все полосы контролирует в лоб.
Опытный пользователь разбил (условно) вашу камеру на две. Одна настроена в лоб. Вторая для встречного потока в спину.
Нормальная практика. Плохо что вам не поставили лайк за фото. Исправил это недоразумение. А вы, не забыли поблагодарить активиста который вам помог настроить предупреждения?
Правило:
6.1. Если участник форума дал вам хороший совет, который помог вам в решении вашей проблемы не следует помещать сообщение с текстом «Спасибо! Ты супер!!!». На нашем форуме благодарность принято выражать путем поднятия «кармы» конкретного участника.
Лайкните (зелёный пальчик вверх)  - выразите благодарность пользователю Timon34 за помощь и разъяснение.
bizon_2000@mail.ru
Не совсем понятна тогда вкладка - направление контроля - "оба направления". При установке точки на карте вроде ты сам и выбираешь куда смотрит камера. И программа вроде не тупая и оповещает  корректно о зоне контроля согласно твоему направлению движения. а избыточный "мусор" от фэйковых точек мешает  контролить актуальность камер, да и пользоваться программой сложно становится.
  • Карма: 671
Потому что кроме Вас есть еще другие участники дорожного движения. Например, мотоциклисты, которым оповещение о камерах в лоб не нужны. Это можно настроить только с помощью нескольких точек - у точки в лоб обнуляется мото рейтинг и программа у мотоциклистов молчит, у точек в спину мото рейтинг положительный и программа оповещает о таких точках.
Еще раз повторю - когда Вы делаете одну точку с направлением в оба направления, она ложно оповещает как о точке, работающей одновременно и в лоб и в спину, что абсолютно неверно, поскольку при движении в одном направлении точка работает исключительно в лоб, а при движении в противоположном - исключительно в спину.
Оба направления применяется иногда, когда в одном месте физически стоят две камеры, одна работает в лоб, а вторая тут же в спину, при этом автомобиль не меняет направления движения. Это именно для этих случаев. Когда камера физически одна - точку обязательно необходимо разбить на два отдельных направления контроля. Необходимо учитывать интересы всех пользователей проекта.
bizon_2000@mail.ru
 ;D Timon34 ты уже и здесь меня преследуешь... твою позицию я уже понял - менять всё и везде для повышения кармы (угол оповещения на 2 градуса, расстояние оповещения на 10 метров, азимут на миллиметр и т.д.) наверное тут зарплату платят за высокую карму?  ;D или самоутверждаешься? ну это твоё дело... не в этом вопрос. ВОПРОС - где в правилах прописано добавление ДВУХ точек на карту - когда на самом деле установлена 1 камера-радар ? Программа корректно оповещает о направлении измерении скорости, и для мотоциклистов у неё тоже есть опции настроек. Моё мнение основанное на практическом использовании программы - лишние точки только ухудшают сервис оповещения.
bizon_2000@mail.ru
И да! - одна камера контролирует скорость и в лоб и в спину! и программа абсолютно ВЕРНО об этих направлениях предупреждает... прикинь как они могут
  • Карма: 671
Попробуйте начать понимать что Вам пишут. Если точка одна, то программа может оповестить только о том, что камера работает в оба направления (не понятно куда в какое и в какой последовательности - сначала в лоб, а потом в спину, или сначала в спину, а потом в лоб) и никак иначе. Оба направления не равнозначно - отдельно в лоб и отдельно в спину и оповещения для всех видов транспорта правильно не настроить.
1. Не совсем понятна тогда вкладка - направление контроля - "оба направления".
2. И программа вроде не тупая и оповещает  корректно о зоне контроля согласно твоему направлению движения. а избыточный "мусор" от фэйковых точек мешает  контролить актуальность камер, да и пользоваться программой сложно становится.
По п.1: "оба направления" нужны только в одном случае - если в одном месте стоит 2 камеры в разных направлениях, соответственно, может замерять скорость как встречно, так и в спину. У меня пример был, когда камеру в лоб проехал и сразу притопил газ - сфоткала меня камера со встречной обочины в спину (думал она не дотягивается до встречки).
По п.2: чтобы программа стала "умной" ее надо запрограммировать. Программисту как-то предлагалось использовать параметр Азимут, чтобы отличать камеры встречные от камер в спину, но он решил сначала подобавлять новые типы точек, а потом добавил поле выбора направления контроля. Видимо, ему так проще.
Плюс еще есть зона предупреждения после проезда камеры, ее тоже проблематично настроить, если "оба напраления" - тогда должно быть две зоны контроля после камеры для одной точки)) поэтому ставят две точки, чтобы предупредить, что может сфоткать и перед камерой и после камеры и в одном и в обратном направлении.
Правило:
Правило:
6.3. Запрещается скрытое или явное вымогательство поднятия репутации, например: «Я тебе помог, а ты даже спасибо не сказал!» или «Мог бы и карму поднять!». Если вы заслуживаете поднятия кармы, ее вам поднимут без напоминаний.
Правило:
Правило:
И такое правило есть. И все их надо изучить. Ну или познакомиться с ними! Кто то должен этому обучать. По делу нужно благодарить. Один фото разместил. Другой разъяснил как правильно ставить предупреждение.
 А вот за просто так обмениваться лайками низя...
Правило:
6.4. Запрещено использование «кармы» в целях мести или подобных случаях. «Карма» - не средство разборок!
6.5. Запрещено изменение кармы без удовлетворительной причины, особенно понижение. В случае нарушения - Read Only на 3 суток. «Карма» будет восстановлена.
Есть и такое правило. Вот зачем парню поставили минус? Что бы не зарывался? Что бы заранее знал своё место?
Не хорошо!
ardebu
  • Карма: 246
Правило:
Не хорошо!
Ответ прост, чтобы не портил точки. Не вносил изменений абсолютно не понимая, что делает.
Встречный вопрос Вам. Вы только себя читаете? По-моему, после прочтения сообщений в топике, вопросов "за что" оставаться не должно...
PS  Если знаете другой способ, как остановить причинение вреда от необдуманных (назовём это так) действий и не желание прислушаться к доводам других участников, поделитесь.
PPS Про "объяснять" не нужно. Всё это было сделано и не один раз.
  • Карма: 671
Постараюсь сделать предложение специально для bizon_2000@mail.ru Если Вас раздражают объекты, которые, как Вы утверждаете, не выписывают штрафы, и Вы их яростно минусуете, хотя, по факту, сведения о камерах содержатся в том числе, в базе ГИБДД, установите в программе оповещение только о точках, которые явно подтверждены штрафами.
Делается это следующим образом
Настройки - Дополнительные настройки - поставьте галочку Учитывать рейтинг  (индивидуальный рейтинг для каждого типа)
Затем в Настройка предупреждений для каждого типа точки, например, Статическая камера, указываете Рейтинг объектов (Предупреждать об объектах с рейтингом не ниже: ) и ползунком выбираете 2. Проделываете это для всех типов точек, которые Вас интересуют.
Рейтинг 2 и выше означает, что точка подтверждена штрафом.
Надеюсь, что хоть чем-то смог помочь.
Обращаю внимание, что в этом случае возможны накладки. Например, в спину точка подтверждена штрафом, а в лоб такого подтверждения нет и рейтинг у нее по прежнему 1. Оповещать в этом случае будет только о точке в спину.
Но тут можно трактовать по разному - может она в лоб и не фиксирует вообще, а может просто все соблюдают и поэтому нет штрафов или просто всем лень выложить штраф.
Опять же, всё очень сильно зависит от активности пользователей в том регионе, где Вы чаще всего ездите.
Правило:
Не хорошо!
Я лишь о том, что наказание должно быть за дело. Вот в точке и ставьте ему минус где он портит объект.
Когда же человек высказывает свою (пусть и противоположную) точку зрения, нет за что наказывать.
Терпение и самообладание. Снисходительность и ожидание когда оппонент поймёт в чем суть дела!
Или если человек нарушил правило - ставьте минус но пишите за что. А так, никогда не поймет что можно, а чего нельзя.
