04 November 2026, 15:52:43
For the past 24 hours: 79 objects added, 90 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Непрорисовка иконок при добавлении объекта  (Read 9531 times)
gans-hot
Добавляю объект, внизу экрана в меню не прорисованы иконки. С чем связан баг?
Попробуйте почистить кэш.
gans-hot
Пробовал. И обновил приложение сейчас. Не помогает. Давно такая штука. Кстати тут на форуме есть Цитировать выделенное?
Иконки не прорисовываются только при заходе на форум через приложение (проблема в приложении). С браузера на телефоне или ПК - все нормально.
Цитировать выделенное нет, только вручную удалять лишнее из цитируемого сообщения.
Иваныч_174
  • Карма: 139
У меня на смартфоне, через приложение, так же. Не обращаю внимание. С компа- ноута всё прорисовывается. На скорость функционал не влияет.  ;)
ed180270
  • EDUARD
Не обновляется база предупреждений ни на телефоне (Андроид 9), ни на автомагнитоле (Андроид 4.4). Подписка у меня платная, без ограничений. Висит 0% и всё. Что делать подскажите.
reutov90
  • Карма: 60
Использовать VPN, пока никак((
