20 September 2026, 12:05:51
For the past 24 hours: 122 objects added, 103 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Не обновляется база предупреждений!!!  (Read 65732 times)
  • Карма: 173
Re: Не обновляется база предупреждений!!!
« Reply #60 on: 16 November 2025, 15:33:16 »
3. В Крыму добавят и без Вас, те, кто сам увидит камеры.
 Прям хочется понаблюдать как добавят. Только установили их с октября и сертификация тоже с октября. То есть уже полтора месяца обилечивают. В общем наблюдаем с вами вместе.
Вы наверное так  и не прочитали цитату со стартовой страницы.
Вы переживаете за тех кого обилечивают? Не стоит право. Спасение утопающих-дело самих утопающих. Может они удовольствие испытывают от процесса.
  • Карма: 339
« Reply #61 on: 16 November 2025, 15:59:16 »
Оба проекта используют инфраструктуру Cloudflare, то есть доступность серверов должна быть одинаковая Если блокировка не по имени сайта (что вряд ли)
Не знаю, в тему ли, но 2ip дает разные данные о провайдерах: для 4pda.to - действительно Cloudflare, а для mapcam.info - DIGITALOCEAN-AMS-5.
Может эта информация чем-то поможет.
P.S. Официальный сайт Cloudflare открывается и через проводной Wi-Fi Ростелекома, и через мобильный интернет МТС без проблем. DIGITALOCEAN не открывается ни там, ни там (с VPN работает).
« Last Edit: 16 November 2025, 16:14:38 by sademid51 »
hamer_
« Reply #62 on: 16 November 2025, 19:47:15 »
Если воспользоваться простым Ping то видно, что с www и без, это физически разные сервера. Один в Амстердаме, второй в Сан-Франциско.
Pinging mapcam.info [178.62.200.113] with 32 bytes of data:
Pinging www.mapcam.info [172.67.157.194] with 32 bytes of data:
IP    172.67.157.194  Название провайдера:    Cloudflare, Inc.
Третий mapcam1.info в Германии - Фалькенштайн
Видимо, это как раз сделано для отказаустойчивости.  Думаю, там их больше, чем три.
  • Карма: 339
« Reply #63 on: 16 November 2025, 20:37:11 »
На 172.67.157.194 "висит" 422 домена.
На 178.62.200.113 - только mapcam.info
Зайти на www.mapcam.info не дает ни по wi-fi, ни по мобильному (с вкл. VPN заходит). Получается при работе через мобильный интернет мы идем к провайдеру DIGITALOCEAN-AMS-5, который либо Россия блокирует, либо сами Нидерланды для России.
hamer_
« Reply #64 on: 16 November 2025, 23:48:46 »
DIGITALOCEAN это крупный датацентр,  точнее десятки датацентров по всему миру они блокировать доступ к своим серверам точно не будут.
Не открывается www.mapcam.info , mapcam.info или mapcam1.info ?
В Нидерландах получается только второй.
  • Карма: 339
« Reply #65 on: 17 November 2025, 03:36:37 »
www.mapcam.info - ни по wi-fi, ни по мобильному интернету без vpn не работает.
mapcam.info и mapcam1.info - по wi-fi работают исключительно стабильно, по мобильному интернеету такое ощущение, что как будто частично трафик режится (бывает загрузит полстраницы, следующую, например "непрочитанные", загрузит полностью, следующую висит и не может загрузить).
С vpn все 3 сайта грузит без проблем.
P.S. Еще такая особенность: если зайти по wi-fi через vpn на www.mapcam.info и потом отключить vpn - он продолжает работать, переходить по ссылкам и достаточно быстро. Но если отключить wi-fi и попробовать продолжить работать по мобильному интернету, доступ к сайту блокируется, если опять включить wi-fi, то все равно не дает доступ на www.mapcam.info
P.P.S. Эта особенность проявляется с www.mapcam.info и mapcam.info: если зайти по этим адресам по мобильному интернету (доступа нет), а потом вернуться на wi-fi - также доступа не будет. Но, если зайти на эти сайты через vpn по wi-fi, а потом отключить vpn - они оба продолжат работать, пока опять не попробуешь зайти на них с мобильного интернета.
« Last Edit: 17 November 2025, 19:04:44 by sademid51 »
  • Карма: 339
« Reply #66 on: 17 November 2025, 17:59:03 »
Ну, и наверно, последняя информация... (((
hamer_
« Reply #67 on: 17 November 2025, 20:31:44 »
Похоже они заблокировали не домен а адреса балансировщика Cloudflare за которым много сайтов. Наверно проекту нужен выделенный балансировщик, а это стоит денег которых, как я понимаю, при такой монетизации как сейчас (программа полностью бесплатна) не особо много.
 *UMNIK*
Primorets
  • Карма: 214
  • MCD + Я.Карты
« Reply #68 on: 19 November 2025, 07:15:32 »
А можно получить список (или диапазон) IP-адресов, с которых приложение MapCam.info обновляет свою базу? Чтобы маршрут до них в туннель завернуть.
  • Карма: 339
« Reply #69 on: 19 November 2025, 10:31:26 »
А вообще, теоритически возможно разблокировать сайт в РКН, если автор проекта обратится туда? У них на сайте есть форма подачи заявки онлайн. Или это не реально в наших реалиях?
И что за решение ФНС 2-6-27/1 от 12.11.2015? Отрывками в интернете нашел, что якобы оно связано с борьбой с онлайн казино.
P.S. К слову, 4pda.to проверку в РКН проходит, заблокированных IP нет.
hamer_
« Reply #70 on: 20 November 2025, 11:33:31 »
:D
Лучше сразу написать в СпортЛото.
Alex_190
  • Карма: 149
  • New Navitel
« Reply #71 on: 25 December 2025, 20:08:14 »
:D
В последнее время заметил что и сайт и программа работает без впн. Это радует!!! Подмосковье, Т2.
  • Карма: 339
« Reply #72 on: 25 December 2025, 20:28:06 »
"Переехали" на другой ip-адрес. :)
RS002
« Reply #73 on: 22 January 2026, 19:00:27 »
Помогите скачать базу MapCam info на Camry Exclusive, пишет не возможно...
« Reply #74 on: 24 January 2026, 08:59:08 »
Поиском по форуму воспользуйтесь, к примеру:
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=6283.msg102943#msg102943
Можно найти и другие сообщения. Пробуйте, возможно это поможет.
На что обратить внимание:
- где хранятся файлы базы
- использовать мобильный интернет или проводной (с задействованием WiFi)
- использовать просмотр рекламы
- использовать карму
- использовать ...
« Last Edit: 24 January 2026, 09:02:59 by White_52 »
