04 November 2026, 15:36:00
For the past 24 hours: 79 objects added, 90 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Пропадает звук на ГУ с процессором 7870  (Read 6452 times)
adan25
На автомагнитоле 8/256 Гб с процессором 7870 при срабатывании озвучки mapcam (голос или зуммер) пропадает полностью звук ранее включенного на ГУ радио. При этом источник мультимедиа звука перескакивает на флешку. Флешка не установлена, поэтому радио просто замолкает. Снова перехожу на радио и вновь при первом голосовом предупреждении звук радио опять пропадает. Перебор трех вариантов приглушения музыки на ситуацию не влияет. Перепробовал все аудио каналы - на всех, кроме 12-го, ситуация такая же. Если выставить 12 канал, то озвучки mapcam нет совсем и поэтому звук радио не пропадает. Получается либо радио слушать, либо озвучку. Вместе никак. Кто сталкивался с такой проблемой? Как вылечить?
