22 October 2026, 14:38:28
For the past 24 hours: 50 objects added, 80 objects edited, 16 objects removed.
Author Topic: Автозагрузка программы  (Read 4850 times)
x09y@
« on: 29 November 2025, 19:56:32 »
На андроид 13 Китаец, не загружается в фон автоматически при ЛЮБЫХ НАСТРОЙКАХ.  Что делать?
kompik
Re: Автозагрузка программы
« Reply #1 on: 27 February 2026, 09:13:20 »
Для решения проблемы автозапуска MapCamInfo на разного рода китайских устройствах мы с товарищем сделали решение.
На идею решения натолкнула статься человека с drive2.ru
https://www.drive2.ru/b/693319323078364509/
Идея простая, добавить сервис спец.возможностей, который будет запускаться при автозапуске системы.
Сказано - сделано.
Написали небольшую APK, может встать в качестве сервиса спец.возможности и которая вызывает активность MapCamInfo для запуска его в фоновом режиме.
Важно понимать, это не мод приложения. Это микроскопичное приложение, которое запускает сам MapCamInfo.
Скачать можно здесь:
https://disk.yandex.ru/d/qNEfpR-4xkpYEQ
Тут и APK и исходник.
Важно. Если вы при запуске фоновой активности настроили показ спидометра, то у вас при таком раскладе не запустится лаунчер пока вы не закроете приложение mapCam.info
Как установить и настроить.
1. Закачиваем APK на устройство и устанавливаем.
На этом этапе удобно протестировать связку настройки запускатора и MapCamInfo. Что будет происходить при запуске Раннера, то же будет происходить и при запуске.
2. В списке приложений появится приложение mapCamRunner
3. Открыть настройки Android
4. В поисковой строке ввести "спец" и перейти в раздел спец возможности
5. Появится список приложений имеющих доступ к спец.возможностям. Приложение mapCamRunner должен появится в этом списке серым цветом.
6. Тапаем по приложению mapCamRunner. У Вас появится предупреждение что нет разрешения для запуска. Это нормально.
7. В настройках Android переходим в список приложений, находим приложение mapCamRunner и открываем его.
8. В верхней части окна будет три вертикальные точки. Надо нажать на них и выбрать "Разрешить доступ к спец возможностям"
9. Возвращаемся в раздел спец.возможности и теперь mapCamRuner будет уже белым. Тапаем на него и выбираем включить.
10. Ребутаем устройство и наблюдаем фоновый запуск MapCamInfo.
Проверено на моей noname коробочке на Android 14.
Должно также работать и на всех остальных версиях андроида.
dizil71
  • Карма: 80
« Reply #2 on: 14 March 2026, 05:58:19 »
Прога работает *YES_* маг. pro music p27 pro P.S. запуск и все слетает, захожу в настройки прога отключена!!!!!
« Last Edit: 26 March 2026, 16:37:57 by dizil71 »
и когда списывают карму... удалю свои 900 точек вместе с прогой.
kompik
« Reply #3 on: 28 March 2026, 21:28:12 »
Печально :( К сожалению, у меня есть только мой девайс, на нем и отлаживался. Жаль что вам это не помогло.
Видимо китайцы писавшие прошивку для вашего устройства еще более сумрачные гении чем те, что писали прошивку для моего :)
Возможно, у вас где-то в настройках системы или лаунчера что вы используете есть возможность указать приложение для запуска. Может это вам поможет.
daniyar.sariev
  • Карма: 144
  • Пятачок
« Reply #4 on: 20 April 2026, 09:09:52 »
Попробуйте это решение: https://mapcam.info/forum/index.php?topic=2532.msg91905#msg91905
Honor X8b
