20 September 2026, 12:51:10
For the past 24 hours: 122 objects added, 103 objects edited, 17 objects removed.
Author Topic: Проблема с невозможностью убирать всплывающие предупреждения с первого клика  (Read 4460 times)
Progmanit
Уже много лет являюсь лояльным пользователям бесценной программы Mapcam.info. В принципе все устраивает кроме одного КРАЙНЕ раздражающего момента: опции, позволяющей при первом клике на всплывающем окне с предупреждением (например о превышении скорости) сначала отключить звук, и только по второму клику уже закрыть это предупреждение.
Задумка в принципе логичная и возможно полезная, но в реальной практике, особенно по привычному маршруту, в тотальном большинстве случаев нужно просто оперативно убрать всплывающее предупреждение, которые (в какое место экрана его не помести) зачастую мешает просмотру или какому-то действию на экране. А  поскольку порой это приходится делать очень оперативно, на ходу, то  невозможность его убрать с первого раза кликом по этому окошку является порой очень мешающим, раздражающим, и даже опасным моментом!
В связи с этим просьба пояснить,  как можно отключить эту опцию, чтобы всплывающее окно предупреждения можно было убрать первым же кликом на него?
(Я всё облазил в настройках программы по три раза и не нашёл ((, хотя мне кажется раньше была это галочка, потому что я помню как в свое время ещё несколько лет назад с интересом испытывал это нововведение, которое только потом со временем стало очень раздражающим, и теперь непонятно как его отключить).
Заранее благодарю за помощь и понимание. С нетерпением жду ответа.
srserg
  • Карма: 6
Поддерживаю предложение.
В новой версии у меня вообще война с приложением получается, окно стало слишком назойливым, мешает постоянно, и убрать его не получается как раньше.
fruner
  • Карма: 11
Нажатие на правый кружок отключает окно.
Если нужно отключить спидометр между предупреждениями, это делается в настройках. Настройки - визуальные уведомления - показывать спидометр в фоне.
srserg
  • Карма: 6
Спасибо! Почти идеально. Если уж разделять, я бы в левой части оставил как раньше - одно нажатие звук, два убрать полностью. В правом как сейчас. А меню можно сверху на центр повесить. Тогда и вопросов бы не было. Но в целом и так как сейчас норм.
« Last Edit: 16 September 2026, 09:25:30 by srserg »
