05 November 2026, 04:04:44
Author Topic: APPGallery  (Read 6060 times)
mav524
  • Карма: 6
APPGallery
« on: 26 December 2025, 10:50:57 »
Не работает ссылка на начальной странице https://appgallery.huawei.com/#/app/C103330515
Спасибо , сделали, работает QR код
« Last Edit: 15 October 2026, 06:39:56 by mav524 »
mav524
  • Карма: 6
Re: APPGallery
« Reply #1 on: 13 January 2026, 18:01:30 »
Как обновить версию для HUAWEI. Нет вашего приложения на appgallery.
Admin
  • Карма: 35
Re: APPGallery
« Reply #2 on: 05 October 2026, 19:20:34 »
Обновленная версия приложения доступна по новому адресу в AppGallery .
https://appgallery.huawei.com/app/C119112631
Re: APPGallery
« Reply #3 on: 05 October 2026, 20:28:58 »
Приложение из AppGallery по прежнему привязано к Google сервисам? Или можно пробовать ставить на китайские ГУ?
Re: APPGallery
« Reply #4 on: 05 October 2026, 20:41:13 »
При попытке войти в свой аккаунт выдает такое сообщение:
Admin
  • Карма: 35
Re: APPGallery
« Reply #5 on: 05 October 2026, 22:35:41 »
Эта ошибка возникает из-за того, что новая версия в AppGallery вышла под новым системным идентификатором приложения. В результате система Android установила её как отдельную программу, и возник конфликт со старой версией приложения или ранее сохранённой учётной записью на устройстве.
Чтобы войти в свой аккаунт, выполните следующие шаги:
Удалите старую версию MapcamDroid:
Если на телефоне всё ещё осталась старая версия приложения (установленная ранее из Google Play, со старой страницы AppGallery или из APK) — удалите её.
Удалите старый аккаунт из настроек телефона:
Откройте «Настройки» телефона.
Перейдите в раздел «Пользователи и аккаунты» (на разных моделях может называться: «Учётные записи», «Аккаунты» или «Пароли и аккаунты»).
Найдите в списке учётную запись Mapcam (или info.mapcam.droid).
Нажмите на неё и выберите «Удалить аккаунт» (или «Удалить учётную запись»).
Перезагрузите телефон:
Это необходимо, чтобы система Android очистила системный кэш менеджера аккаунтов.
Войдите в приложение:
Откройте новую версию Mapcam из AppGallery и повторите вход.
(Если после этих шагов ошибка всё ещё появляется, просто удалите и заново установите новую версию из AppGallery).
Re: APPGallery
« Reply #6 on: 06 October 2026, 05:01:46 »
После удаления старой версии все получилось. Что насчет google сервисов?
Admin
  • Карма: 35
Re: APPGallery
« Reply #7 on: 06 October 2026, 09:25:09 »
Приложения из AppGallery не поддерживают Google сервисы. У Huawei свой набор сервисов аналогичный Google.
Faderer
  • Карма: 51
Re: APPGallery
« Reply #8 on: 07 October 2026, 22:26:51 »
Давненько я тут не появляся - как то повода не было
Увидел что наконец то вышла версия в app gallery, порадовался, но... радость была не долгой.
На моём не сильно новом P40 Pro старая 1289 в целом неплохо работает, и, главное, в ней работает TTS.
Версия же из app galley, увы, с TTS дружить не захотела.
Потому пришлось откатиться на 1289, теперь вот еще придется думать как скоращенный голосовой пакет вернуть обратно - для запуска версии из app gallry пришлось полностью удалять старую версию, а скачать голосовые пакеты 1289 уже не дает ни напрямую ни через vpn
Да, еще момент, возможно будет полезно. обновить базу на новой версии сумел только через VPN. что через т-мобайл, что через мегафон начинает обновляться, но где то на 16-18% процесс сбрасывается, опять пишет "подключение" и опять с 1%...
Разбираться "почему так" было лень - все равно впн и так для телеги включен всегда, просто нужно было не забыть добавить в него новую версию mapcam )
