03 November 2026, 04:54:27
For the past 24 hours: 56 objects added, 113 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Наклейка MAPCAM на авто  (Read 30835 times)
magy
Re: Наклейка MAPCAM на авто
« Reply #15 on: 30 July 2010, 07:55:53 »
Будем считать,  что с макетом наклейки мы определились. Всю текущую инфу по теме снес в шапку, промежуточные варианты удалил. К сожалению, выложить здесь .psd макета не могу, т.к. ограничение на файл 256кб. Кому надо, пишите в почту.
akonyushek
« Reply #16 on: 30 July 2010, 14:54:33 »
А может как вариант:
magy
« Reply #17 on: 02 August 2010, 05:33:10 »
-Печать в несколько цветов удорожит процесс, что при крайне маленьком количестве выразивших желание получить наклейку совсем не гуд.
-Верхний лозунг imho вызывающе выглядит и не отражает всей полноты функционала сервиса. Я конечно понимаю, что большинству юзеров интересны не отметки о ямах на дороге, а места работы засад, но как правильно в свое время сказал кто то из пользователей: засада гаев -  это не опасность на дороге.
-Восклицательный знак imho не вписывается в оформление INFO.
-Нет места для имени
« Last Edit: 02 August 2010, 05:43:38 by magy »
« Reply #18 on: 02 August 2010, 08:12:11 »
Тоже соглашусь с magy в плане "Взятки не плачу". Это весьма агрессивно звучит и можно в жизни поиметь себе жёсткие проверки вместо разговора "на улыбках". Дразнить быка красной тряпкой неразумно.
По поводу вариантов, которые предлагаются.
Давайте сначала в принципе начнём использовать наклейки на базе тех, которые предложил magy, тем более, что он уже готов печатать и проделал кусок работы с поиском тех, кто будет печатать и взял на себя функцию отправки, за что ему респект и уважуха.
Всегда будут пользователи, которым покажется, что есть варианты поинтереснее! :)
А потом уже, можно будет открыть галлерею наклеек и месяца три-четыре провести голосование на наиболее понравившиеся работы, после чего и менять что-то в наклейках. Тем более перед проведением такого голосования должен быть утверждён список требований к самой концепции, а то будет зоопарк красивых картинок и ничего общего между ними :)
По наклейкам: чем проще, строже и стильнее наклейка, тем лучше она смотрится и тем больше внимания привлечёт к себе проект. Принцип рекламы у нас тоже работает: не должно быть очень красивым для ограниченного количества людей, должно нравиться большинству. :)
magy
« Reply #19 on: 02 August 2010, 09:23:36 »
обновил макет. поменял стиль надписи про базу.
« Reply #20 on: 02 August 2010, 16:07:04 »
Кстати, небольшое предложение: повесить счётчик, сколько уже заказало народу. Это подстегнёт сомневающихся, со временем, заказать себе тоже.
akonyushek
« Reply #21 on: 03 August 2010, 13:37:03 »
Согласен товарищи с замечаниями, а кто-нибудь клеил уже себе на заднее стекло данную наклейку? Может быть знак ПДД 1.33 "Прочие опасности" и не вписывается в дизайн Вашего стикера, но те знаки которые находятся в правом нижнем углу наклейки точно не будет видно с дистанции одного метра м/у машинами.
akonyushek
« Reply #22 on: 03 August 2010, 13:40:20 »
 Размеры наклейки где-то 200х50мм?
magy
« Reply #23 on: 03 August 2010, 13:46:34 »
если точно, то 191х39мм. Значков на дистанции видно не будет, но у них один смысл был при добавлении - стилистически заполнить пустую область на наклейках, на которых не будет указываться имя. Палюбаса, никто не будет читать наклейку на дистанции или на ходу. Это актуально только для стояния на светофоре.
akonyushek
« Reply #24 on: 03 August 2010, 14:19:38 »
Не обязательно светофор, так же просто машинка стоит припаркованная на улице или еще что-нибудь на подобии... Вот еще варианты с уклоном на "Восклицательный знак" и на разноцветность наклейки...
« Last Edit: 03 August 2010, 15:54:23 by akonyushek »
magy
« Reply #25 on: 04 August 2010, 08:38:08 »
Благодаря любезному предложению пользователя akonyushek появилась возможность сделать наклейку дешевле и проще.
Он может изготовить наклейки mapcam.info независимо от их количества и наличия/отсутствия имени на наклейке. Он готов сделать наклейки на пленке оракал в разных цветовых исполнениях. По этой цветовой таблице http://www.stickery.ru/_color.html речь идет о цветах:
1. 010 (это на тот случай если стекло тонированное или машинка черного цвета, использовался при разработке макета "белый");
2. 084 (этот цвет ближайший к использованному при разработке макета "синий" цвету 053);
3. 070 (ну это если машинка белая и стекло на ней не тонированное, или на кузов машины);
4. 050/065/049 - что-то между ними;
5. красный, как дед мороз   *DM* только еще насыщеннее и ярче
Готовая наклейка будет направлена Вам по почте обычным/заказным письмом на Ваш выбор. В письме будет наклейка и номер webmoney-кошелька на который Вам надо будет перечислить сумму, оговоренную Вами с akonyushek заранее (около 100 руб.).
З.Ы. в ближайшее время в форме заказа будет добавлен соответствующий вариант оплаты/доставки.
З.Ы.Ы. К пользователям уже оформившим заказ просьба написать мне в личку, готовы ли они к такому варианту изготовления/оплаты.
magy
« Reply #26 on: 04 August 2010, 09:54:13 »
IMHO
- mapcam.info завалено вниз, должно быть по центру высоты треугольника.
- между mapcam.info и треугольником должны быть видимые зазоры в местах наложения слоев, как в районе буквы m.
- нижняя рамка не вписывается, надо убрать
- "единая база..." надо либо целиком лепить над  mapcam до треугольника, либо разбивать по два слова сверху/снизу mapcam
- куда девать имя непонятно
- красный и синий цвета не сочетаются
- размеры больше 20х5 см напрягают водителя, который должен приклеить на свою авто такую дуру.
« Last Edit: 04 August 2010, 10:18:40 by magy »
magy
« Reply #27 on: 04 August 2010, 09:56:49 »
Выкладываю текущий оригинал моего макета в .psd для тех, кто захочет сам замутиться с печатью.
an
« Reply #28 on: 04 August 2010, 11:55:35 »
ИМХО Знак 1.33 "Прочие опасности", особенно в цвете, на наклейке скорее будет говорить, что за рулем сидит "чайник", а не пользователь проекта mapcam.info
akonyushek
« Reply #29 on: 04 August 2010, 15:27:27 »
IMHO
А кто сказал или где написано что должно быть по центру высоты треугольника? причем здесь треугольник? нижняя часть восклицательного знака является одновременно точкой в адресе данного ресурса...
А на счет цветов я с тобой поспорю, Российский триколор тоже не сочитается?
В общем как говорится на вкус и цвет...
