16 November 2026, 00:28:30
Author Topic: Камера на оба направления  (Read 4646 times)
s-s-s
  • Карма: 29
« on: 05 May 2026, 13:43:08 »
Всем привет.
Кто-то может объяснить чем одного из пользователей не устраивает камера на оба направления? Тут
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=ew9A6SU6v7_
С уважением, Сергей.
DarkMatter
  • Карма: 624
Re: Камера на оба направления
« Reply #1 on: 05 May 2026, 14:54:40 »
Да все очень просто на самом деле: "в оба направления" это камера, которая фиксирует вас, когда вы едете по одной стороне проезжей части и в лицо и в спину. То есть проезжая мимо камеры она вас контролирует в оба направления сразу.
Если же камера фиксирует каждое из направлений на проезжей части в одном направлении (одно в лицо, встречное в спину) помимо точки основного направленяи камеры устанавливается "дублирующая точка", которая ставится в спину либо в лицо в зависимости от направления расположения камеры.
Вам все правильно объяснили, зря вы на человека наехали, он много точек ставил и редактировал, имеет большой опыт в этом, иногда лучше присулшаться.
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #2 on: 05 May 2026, 15:04:58 »
зря вы на человека наехали, он много точек ставил и редактировал, имеет большой опыт в этом, иногда лучше прислушаться.
Не я его клоуном обзывал )
И готов был прислушаться и понять разницу, но только он не ничего  объяснил и даже ссылкой на объяснения не тыкнул.
kenalog
  • Карма: 648
« Reply #3 on: 05 May 2026, 15:22:01 »
Действительно, когда камера одна, а контроль в лоб и спину, ставится двумя точками. Фатальной разницы нет, однако:
-Точка в лицо не нужна 2-х колёсным.
-В точке в спину не придётся слушать о ремне, телефоне, фарах.
-В точке в спину есть "хвост" (зона контроля). В ряде случаев может быть залёт после проезда камеры.
-Дистанция оповещения в лицо делается больше, чем в спину.
-Редкий вариант (но не здесь) разная скорость с лоб/спину.
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #4 on: 05 May 2026, 15:27:59 »
Это поворотная или с круговым обзором камера? А можно ссылку на такой объект на карте?
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #5 on: 05 May 2026, 15:39:00 »
Это может быть как поворотная, так и две камеры установленные на одной опоре.
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idm=avKmruAsEcR
« Last Edit: 05 May 2026, 15:40:48 by DarkMatter »
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #6 on: 05 May 2026, 15:40:53 »
Такие аргументы понятны, но не критичны (кроме редкого последнего)
То есть , одна камера с параметром "в оба направления" вполне себе валидный объект в данном случаи.
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #7 on: 05 May 2026, 15:47:13 »
Когда две камеры на одной опоре (или на разных в одном месте) тут вопросов нет. ДВе так две.
А вот когда одна , то если она тебя не сопровождает (то есть не поворотная) , то маркировать ее " в обе стороны" вполне нормально. И не плодит не существующие объкты. Другое дело, что для, например, мото при движении в лоб она лишняя.
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #8 on: 05 May 2026, 16:00:30 »
Не нормально, потому что она вас контролирует при проезде только в одном направлении. И в противоположном направлении она контролирует встречку.
« Last Edit: 05 May 2026, 16:05:28 by DarkMatter »
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #9 on: 05 May 2026, 16:07:19 »
Не нормально, потмоу что она вас контролирует при проезде только в одном направлении. И противоположном направлении она контролирует встречку.
Тогда встает вопрос о том , что , какое понятие,  авторы закладывали в слово сочетание "в обе стороны"
"в обе стороны" - это контроль транспортного средства на этой дороге или "в обе стороны" - это контроль направления камерой, а не конкретного транспортного средства на этой дороге.
Думаю, что второе. И если это так , то маркировка  одной камера на оба направление - это норм.
« Last Edit: 05 May 2026, 16:09:01 by s-s-s »
DarkMatter
  • Карма: 624
« Reply #10 on: 05 May 2026, 16:10:51 »
То понятие о котором я выше написал. Можете админу в личку написать, если есть сомнения.
kenalog
  • Карма: 648
« Reply #11 on: 05 May 2026, 16:28:10 »
В обе стороны "норм", это когда в одной точке две физические камеры, направленные в разные стороны. Или когда не известно направление объектива единственной камеры. Всё давно придумано и опробовано, на практике работает хорошо. Зачем в данной ситуации выдумывать новое.
s-s-s
  • Карма: 29
« Reply #12 on: 06 May 2026, 06:19:02 »
Короче, я добавил в базу одну новую камеру и изменил свою старую на муляж.
В итоге карма уменьшилась на 2.
И это я не чужие объекты редактировал, а свои )))
Задумался, а нафига мне это нужно ? Дорогу и все камеры я тут и так знаю)))
Удачи вам, ребята, с такой атмосферой и подходу к общей работе.
« Last Edit: 07 May 2026, 07:17:55 by s-s-s »
