12 November 2026, 20:25:18
For the past 24 hours: 51 object added, 69 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Аудио-канал настройки  (Read 1570 times)
VitalsonRU
« on: 30 May 2026, 18:34:00 »
Подскажите кто-то наверняка сталкивался.
Программа стоит в блоке автомобильной магнитолы, не в самой магнитоле, а именно блок пин ту пин.
Проблема с аудио каналом, какой не пробовал не выставлял на первой камере выключает яндекс музыку на паузу, после поаторного включения музыки больше проблем нет. Это только на первой камере. Сама программа работает вполне нормально в фоновом режиме.
Подскажите какой канал выбрать в машине и может какие настройки включить или выключить? Особенно плохо на Яндекс влияет биппер, но это наблюдения. Заманался тыкать в монитор постоянно просто. Помогите настроить.  *HELP*
