21 November 2026, 05:46:34
For the past 24 hours: 44 objects added, 56 objects edited, 12 objects removed.
Author Topic: Предупреждает о камере контроля скорости при презде рамки оплаты проезда  (Read 1075 times)
valenteen_k
Добры дзень. Не нашёл темы где спросит, поэтому создал новую. Беларусь. Трасса М1. При презде рамок контроля оплаты проезда BelToll ( всех или нет, не заметил, но многих) срабатывает предупреждение о том, что впереди камера контроля скорости и указывает скорость, не всегда соответствующую скоростному режиму на том участке. Я точно знаю, что датчика контроля скорости в том месте нет. Заметил это примерно в сентябре этого (2026) года.
Что это такое, почему это происходит и как мне это исправить? Может кто может подсказать, что можно предпринять?
vaz2015
  • Карма: 250
  • MapcamDroid v 5.85.1485-q-beta
Просто данные точки перевести в муляж рейтинг ноль
Redmi Note 13 Pro
Зачем? Тип Камера оплаты проезда сюда не подходит?
  • Карма: 171
Ну я не был бы столь категоричен насчет отсутствия камеры на скорость. Плавали, знаем. Уже попадал на штраф.
Поэтому думаю лучше перебдеть .  Что касается неверной скорости, то это поправимый вопрос. Укажите ссылку на камеру и какая там скорость по факту, либо отредактируйте точку сами.
valenteen_k
Я точно знаю, что в интересующих меня местах датчиков скорости нет.  Если смотреть комментарии объекта то там даннве только по рамке контроля оплаты, а у меня она верещик как камера контроля скорости.
valenteen_k
Вот например на этом объекте камеры (датчика) контроля скорости точно нет и вроде как объект правильно стоит, и по комментариям там не контроль скорости, а у меня он верещит как камера контроля скорости(
ardebu
  • Карма: 246
Напишите комментарий в точке, где нужно внести правки. Сообщение будет видно в
Отредактированные сегодня
vaz2015
  • Карма: 250
С телефона неудобно,виснет , нужно точку смотреть что к чему , рейтинг маленьким понизить или в муляжи перевести .
Redmi Note 13 Pro
Так как автор темы не спешит нам помочь, указав конкретные точки, посмотрел немного сам:
https://mapcam.info/speedcam/?lng=30.351930000000003&lat=54.59786&z=16&t=OSM
По М1 камеры BelToll правильно отмечены типом камера оплаты проезда, иногда попадаются месты и полисканы.
Может у автора озвучка не стандартная и на тип камера оплаты у него стоит озвучка "камера контроля скорости"... ???
valenteen_k
Добрый день. Извиняюсь за молчание. Выпал на несколько дней.
Попробую вставить сюда ссылку на комментарий к одному из предупреждений об рамке оплаты BelToll: https://www.mapcam.info/speedcam/point.php?idm=GBloUV9jQug
Как по мне, так всё правильно, да и раньше у мена при проезде этого объекта никаких вопросов небыло (он у меня отключен за не надобностью), молчал как рыба. А в последние 2 поездки   ( где- то с сентября этого, 2026 года) начал предупреждать как будто там камера контроля скорости. И так большинство рамок (все или нет, сказать не могу, не смог для себя зафиксировать) рядом с этой рамкой, что на ссылке действительно есть камера, но она даёт отдельное правильное предупреждение. Если ехать от со стороны москвы то сначала правильное предупреждение о камере скорости 70, а затем сразу же ложное предупреждение о как будто о второй камере контроля скорости, только на самом деле это рамка контроля оплаты. БОльшая часть таких рамок контроля оплаты стоит без стоящих рядом камер контроля скорости т.е. чисто лес и тут на гаджете предупреждение о камере контроля скороси. Еду и смотрю камеру, но камеры нет, а только рамка оплаты после которой происходит звук, подтверждающий окончание зоны контроля. Ну тут уже я очень подробно описал ситуацию. Я думаю, что проблема в каких- то моих настройках которые слетели после какого то обновления. Но не могу понять, что поправить. Если кто понимает, то поскажите пожалуйста. Ниже попробую приложить скрины своих настроек.
valenteen_k
valenteen_k
Других типов предупреждений касающихся платных дорог кроме как "Платон" в моём меню настроек нет. Мне кажется раньше у меня был в настройках тип предупреждения именно Белтол, а не Платон. Может в этом проблема... может прога в моём гаджете не знает предупреждения Белтол и поэтому по каким то алгаритмам реагирует на объект как на камеру контроля скорости? И как это можно обойти?
valenteen_k
Если посмотрите карту, то увидите следом за рамкой оплаты находится idm=zhjlNWq5Alp, точку контроля скорости.
спасибо за стремление помоч, но несколькими сообщениями выше я написал:
...рядом с этой рамкой, что на ссылке действительно есть камера, но она даёт отдельное правильное предупреждение. Если ехать от со стороны москвы то сначала правильное предупреждение о камере скорости 70, а затем сразу же ложное предупреждение о как будто о второй камере контроля скорости, только на самом деле это рамка контроля оплаты. БОльшая часть таких рамок контроля оплаты стоит без стоящих рядом камер контроля скорости т.е. чисто лес и тут на гаджете предупреждение о камере контроля скороси. Еду и смотрю камеру, но камеры нет, а только рамка оплаты после которой происходит звук, подтверждающий окончание зоны контроля....
ardebu
  • Карма: 246
Нужно убедится нет ли на устройстве (в папке программы) других версий баз, от прежних версий программы... как вариант.
Не установлены ли другие подобные программы, работающие в фоне. По Вашему описанию очень похоже.
Поддерживаю. У меня так ЯН после обновления сбросил настройки и начал предупреждать о своих камерах... то же грешил на MCD, но потом все сам понял и отключил в ЯН предупреждения о камерах.
