11 November 2026, 14:57:13
For the past 24 hours: 68 objects added, 115 objects edited, 21 object removed.
Author Topic: Установка speedcam  (Read 40791 times)
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
Re: Установка speedcam
« Reply #15 on: 24 June 2012, 07:03:28 »
Столкнулся с Андроидом в телефоне,скачал с маркета НАВИТЕЛ,
залил,установил,авторизовал,всунул карту
Все работает,залил свои спидкамы,но появилась проблема как убрать тупые навителовски которые не зоне виденья а идут в самой программе
На навигаторе после установки заходил в папку Навител и убирал текстовый файл спидкама,заливал свой в отдельную папку спидкама и всё нормуль
А здесь отображается только папка NavitelContent со всеми входящими,а как удалить из Навитела его спидкам???
Такаяже проблема с планшетом на андроид. Точки которые были спри установке навигатора не удаляются. Что делать?
Проблема решена
Всё делается через архиватор.
Вопрос закрыт!
Одна беда после обновления через маркет,приходится навителовские спиды удалять заново,крайне не удобно.
« Last Edit: 24 June 2012, 07:05:38 by Dmitry Post »
KokaDen
« Reply #16 on: 24 June 2012, 22:54:16 »
добавляешь из такого же блокнота с этого сайта(после запятой,в конце), либо меняем навителовские(путём удаления) на местные. У меня по первому способу работает.
Да работает. А чего не работать то? Только это называется бурдамоден. т.к. проц.70(если не больше) точек будет дублироваться. Хочете добавить подобным способом, то отсеивайте дупликаты, благо что программы для этого есть. И ещё один момент. Уж очень любят официалы "круговые" точки. скорее всего взятые с поиплаза путём конвертации kmk-пои в текст спедгама. Так что или-или. Но я бы выбрал местный. т.е. отсюда вариант. а их под нож в утиль без малейшего сожаления. Кусок ихнего спедгама скопирован прямо сверху, все точки ...
Оно конечно понятно что так лучшее... Но в Навителе хоть какие-никакие, но точки по всей России,а тут я только свою область скачал и всунул.Насчёт двойных-не знаю,у Навитела их мало в папке было,да и программы чтобы двойников удалять нет-ну не программер я,просто юзер. ???
bieni
« Reply #17 on: 25 June 2012, 09:26:27 »
Вопрос к проффессионалам.Навигатор EXPLAY PN-950 "Навител". Скачал SpeedCam.txt,установил,предварительно удалил "родной"спидкам из папки Navione,а из папки Navi удалил warns.nwi. Получилось,что названия населённых пунктов перестали отображаться ни в каком масштабе,а в остальном всё работает. Откатился назад,всё встало на свои места.Какие мысли?Помогите разобраться.
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #18 on: 25 June 2012, 12:25:49 »
Странно это у вас получилось...
Спидкам никаким боком не прислонялся к отображению названий нас.пунктов. Отображением названий занимается скин и фильтр POI.
Warns.nwi удалять не надо, это лишнее действие. Но не удалили ли вы попутно и файл settings.001.ini? Вот как раз в нём записаны настройки фильтра POI...
bieni
« Reply #19 on: 25 June 2012, 14:26:22 »
Yurych
Cнова,скачал,установил,только уже не удалял warns.nwi (в начале темы об установке SpeedCam.txt писали,что надо удалять,и то и то)
Сейчас,всё работает.Вам спасибо за ответ!
bolomyt25
« Reply #20 on: 25 June 2012, 15:56:22 »
Проблема решена
Вопрос закрыт!
А ссылку на решение можно?
« Last Edit: 26 June 2012, 00:12:02 by bolomyt25 »
Навител 5.5.0.182
Yurych
  • Карма: 140
« Reply #21 on: 26 June 2012, 03:45:18 »
Проблема решена
Вопрос закрыт!
А какая тут ссылка нужна? Просто скачайте apk-файл с сайта Навитела, откройте его архиватором (apk есть не что иное, как обычный zip-архив), удалите оттуда speedcam. Вот и всё. Теперь инсталлируйте программу из этого apk, обычным способом.
Вот если обновляться будете из Маркета, то тогда этот способ не проходит, придётся вручную искать и удалять speedcam с навигатора. Об этом выше и написано.
shilkin.1969@mail.ru
« Reply #22 on: 02 October 2012, 03:29:42 »
Здравствуйтe! При добавлении speedcam пешеходный переход ставлю 100 а почему у меня высвечивается камера?
cahek_smr063
« Reply #23 on: 05 October 2012, 17:41:46 »
Так со всеми переходами или только с теми, что добавляете Вы?
Посмотрите в "кишках" Вашего скина файл warn_10 (как картинку). Там должен быть переход нарисован.
Dimasik01
« Reply #24 on: 21 November 2012, 17:51:54 »
Всем привет, подскажите можно загрузить speedcam одним файлом для двух стран?
« Reply #25 on: 21 November 2012, 19:20:16 »
Можно загрузить двумя и объединить их в любом текстовом редакторе. Хотя навител нормально понимает и два файла, нужно только второму дать имя отличное от первого.
etoartem
« Reply #26 on: 13 April 2013, 17:29:00 »
Мужики подскажите пожалуйста, как на навител установить спидкам.
Pirat93
« Reply #27 on: 13 April 2013, 17:53:30 »
Файл спидкама, скачанный отсюда, скопировать на навигатор в папку Навител контент/Спидкам.
Техет-505 Навител 7.5.0.221
