17 October 2026, 18:00:33
For the past 24 hours: 75 objects added, 31 object edited, 4 objects removed.
Author Topic: Точность выставленных точек  (Read 141222 times)
Mars156
  • Карма: 110
  • "лежак" - не опасность, а средство поднять карму.
Re: Точность выставленных точек
« Reply #45 on: 11 July 2011, 15:20:00 »
  Спасибо. Предупреждения срабатывают,  буду тогда и впредь ставить по OSM.
Explay gn-510   GPS/Glonas Win CE,  Навител 5.5.0.202 релиз Q1 2013
User2000
« Reply #46 on: 30 July 2011, 16:45:05 »
Вопрос: скачал базу speedcam для МО, Москва и город Москва, вроде все встало нормально, но обратил внимание, что нет, например, камеры-стрелки в с. Ватутинки (Калужское шоссе), я там на штраф нарвался. На карте сайта камера есть, в файле есть - IDX 129788. В округе куча камер Навител показывает, всё нормально. В чем затык? Боюсь, сколько таких камер мой Навител не подхватил? Навител 5.0.1.26 WM, Россия карта q4.
proklova
  • как прекрасен этот мир
« Reply #47 on: 30 July 2011, 18:33:15 »
А камера на карте как отмечена? Может у неё нулевой рейтинг , или вообще отрицательный. Вы при скачке возможно не включили отрицательный рейтинг точек . И тогда оно не скачается... ;)
Хотя...
User2000
« Reply #48 on: 30 July 2011, 19:00:21 »
proklova
Да нет, с фильтром я разобрался - рейтинг при загрузке от нуля, а эта камера имеет рейтинг 5 (заслуженно).
wenrin
  • Карма: 346
« Reply #49 on: 30 July 2011, 19:10:54 »
специально сейчас смотрел этой точки в файле спидкама нет!
Навител, Гармин
User2000
« Reply #50 on: 30 July 2011, 19:22:08 »
Вот строка из файла:
129788,37.3324120,55.5000428,1,60,1,201 // Радар над дорогой. Стрелка  -- BETEP
У меня, как видите, есть. Но Навител эту камеру показывать категорически не хочет.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #51 on: 30 July 2011, 19:23:20 »
Точка имеется в файле, скачивается отлично, с отображение в Навителе так же имеется. Возможно сбой навипроги, попробуйте удалить спидкам и снова установить.
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #52 on: 30 July 2011, 19:26:58 »
Если опять затык попробуйте написать ув. Max_rl он у нас спец по навителу.
User2000
« Reply #53 on: 30 July 2011, 19:31:08 »
Спасибо за наводку, хоть знаю, что у других отображается. Спидкам удалял неоднократно, файл Warns.nwi удалял так же. Не знаю, буду дальше копаться. Бог с ней с этой камерой, я уже ее надолго запомнил  :(, но где гарантия, что у меня еще такие камеры не отображаются? Вот в чем вопрос.
proklova
« Reply #54 on: 30 July 2011, 19:39:19 »
User2000 А почему Вы карту на Q1 не смените?  :o
Q4 устарела , да и кривоватая она. По ней столько жалоб было...
User2000
« Reply #55 on: 30 July 2011, 19:48:35 »
Ой, ошибся, конечно у меня "Карта России Q1 2011" стоит.
« Reply #56 on: 31 July 2011, 20:33:54 »
Какая модель нафигатора, сами ли ставили навител, лицензия/нет?
Переставьте навител. Причём удалите все файлы из Навител контент включая скины (переместите временно) и проверьте на стандартном скине.
Проверьте, нет ли у вас второй папки Навител контент на других разделах.
Выложите скриншот с навика, этого места при масштабе 150-200.
User2000
« Reply #57 on: 01 August 2011, 13:09:22 »
У меня HTC HD2, Навител шел к нему лицензионный, программу и карты обновляю по мере выхода релизов, Навител перенес сразу на sd карту (стандартно был в памяти аппарата), скин всегда использую стандартный. Папка навител контент присутствует на sd карте, других таких папок ни на устройстве, ни на sd карте нет. В аппарате в my documents есть папка gps tracks and waypoints где находится файл warns. Сейчас переустанавливать Навител не буду, т.к. завтра утром улетаю и ковыряться сейчас нет времени. Через две недели приеду, тогда попробую. Чего же он именно эту камеру не взлюбил! Может ошибка в привязке к карте?
P.S. За это время обновил версию Навитела, сегодня скачал заново спидкамы и эта камера появилась!
« Last Edit: 16 October 2011, 19:38:09 by User2000 »
bvn
  • Карма: 29
« Reply #58 on: 02 August 2011, 09:06:28 »
Все хорошо,но Навител переустанови на внутреннюю память! Если жалко места, то чисть память от мусора!
Huawei MatePad _SE
SILVER-SONIC
« Reply #59 on: 25 August 2011, 12:07:13 »
Ребят Привет!
Такой вот вопрос:
В навигаторе ставлю точки в таком вот формате N60*44*777 (Пример)
        E77*34*777 (Пример)
А при добавлении в базу данных спидкамсов не совподает вообще 60.77755059121059 (Пример)
        77.77769636165481 (Пример)
Как быть, как проще с точность на 100 процентов добавить?
