17 October 2026, 18:50:02
For the past 24 hours: 72 objects added, 34 objects edited, 5 objects removed.
Author Topic: Точность выставленных точек  (Read 141223 times)
magy
Re: Точность выставленных точек
« Reply #60 on: 25 August 2011, 12:29:57 »
надо в настройках навигатора перевести отображение координат из ddd*mm.mmm' в десятичную систему как на сайте ddd.ddddd* и после этого смотреть координаты.
magy
« Reply #61 on: 25 August 2011, 14:43:00 »
Ребят Привет!
Такой вот вопрос:
В навигаторе ставлю точки в таком вот формате N60*44*777 (Пример)
        E77*34*777 (Пример)
А при добавлении в базу данных спидкамсов не совподает вообще 60.77755059121059 (Пример)
        77.77769636165481 (Пример)
Как быть, как проще с точность на 100 процентов добавить?
для тех, кому предыдущий способ соотнесения координат в навигаторе и на проекте кажется через чур мудреным, описываю более легкий способ перевода координат в нужную систему измерений ;D
Итак на проекте используется десятичный формат координат ddd.ddddd* , где ddd - это целая часть градусов, ddddd* - дробная после запятой;
Перевод из системы измерения координат ddd*mm.mmm' в десятичную:
1) ddd - целиком переходит в десятичное отображение целой части градусов;
2) mm - минуты делим на 60;
3) mmm -  доли минут делим на 60 (как дробь 0,mmm);
4) полученные в п.2 и 3 значения суммируем и получаем ddddd*
Перевод из системы измерения координат ddd*mm'ss.s'' в десятичную:
2) mm' - минуты делим на 60;
3) ss.s'' -  секунды делим на 60*60=3600;
Таким незатейливым способ вы всегда можете со 100% точностью определить координаты вашего спидкам и отметить его на проекте ;D
« Last Edit: 21 October 2011, 16:54:24 by magy »
ssd48
  • Карма: 333
« Reply #62 on: 25 August 2011, 23:23:33 »
Для пересчета координат можно ещё так поступить, пройти по ссылке http://livegpstracks.com/default.php?ch=converter  выбрать "Пересчет координат", далее вставить свои Широту(Latitude) и Долготу (Longitude), выбрать в каком формате Вы их подаёте, в данном случае- градусы и минуты (Degrees & Minutes), далее выбрать во что пересчитать в данном случае- градусы (Degrees) жмём Пересчитать и вот Счастье  :) Также можно и обратный пересчёт организовать  ;)
« Last Edit: 26 August 2011, 02:10:27 by ssd48 »
SILVER-SONIC
« Reply #63 on: 29 August 2011, 11:27:19 »
Спасибо Ребят!
Что та я сразу не догнал что в настройках есть.
SILVER-SONIC
« Reply #64 on: 29 August 2011, 11:28:35 »
Спасибо! ;)
Dmitry Post
  • GlobusGPS GL-900 Navitel 5;GL-700A5
« Reply #65 on: 14 September 2011, 08:54:17 »
А где в навигаторе это сделать?
Рыскал у себя не нашёл,а оч надо
Заяц
  • Карма: 291
« Reply #66 on: 14 September 2011, 09:10:12 »
Региональные настройки > Единицы измерения
Dmitry Post
« Reply #67 on: 14 September 2011, 09:11:46 »
Дай бог вам здоровья!)
В жизни бы не допетрил
Dmitry Post
« Reply #68 on: 14 September 2011, 09:31:07 »
Возможно ли с карты получить результат  о точке отдельно,чтобы в дальнейшем обновить в спидкаме.
Или же нужно из-за одной новой точки закачивать весь файл для обновления?
Koshmarick
  • Карма: 8
« Reply #69 on: 14 September 2011, 09:42:04 »
Нужно менять весь файл.
НО! Если руки растут от куда нужно и не лень возиться можешь в ручную дописать точки в файл ! :)
Я живу тут...
Dmitry Post
« Reply #70 on: 14 September 2011, 09:46:06 »
Руки оттуда,а вот с головой проблемы :)
Можно поподробнее?Как дописать в ручную
Dmitry Post
« Reply #71 on: 14 September 2011, 09:52:02 »
Где взять полную инфу про точку?
Dmitry Post
« Reply #72 on: 14 September 2011, 11:18:56 »
Вот так всегда,все всё для себя знают и молчат.
csunike
  • Навител 5.0, Прогород 2
« Reply #73 on: 14 September 2011, 11:58:08 »
Ни разу не пробовал, но делал бы так:
1) Щёлкаешь на точке - получаешь её IDX
2) Открываешь файл SpeedCam.txt блокнотом, нажимаешь Ctrl+F и вбиваешь в поле номер точки.
3) Заходишь в режим редактирования (кнопка "Редактировать") точки на карте (только у кого карма +5 и выше) - можешь нажать кнопку "Комментарии", например.
4) Редактируешь все параметры (широту, долготу, азимут, и т.д.) в блокноте (данные можешь копировать прямо из соответствующих полей, которые отображаются в режиме редактирования), сохраняешь файл.
5) Profit!
6) Тут написано, что означают параметры в файле SpeedCam.txt http://mapcam.info/forum/index.php?topic=3.msg11#msg11
« Last Edit: 14 September 2011, 12:11:33 by csunike »
Dmitry Post
« Reply #74 on: 14 September 2011, 12:25:55 »
Спасибо!Попробую
