18 November 2026, 01:46:58
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Радары для iGO Primo и не только  (Read 180968 times)
Vlad9ck
  • Карма: 12
« on: 23 September 2010, 07:46:52 »
Не трудно заметить, что большинство скинов, которые есть для iGO Primo, Amigo, 8.x и поддерживают расширенные спидкамы для СНГ ориентируются на немного другой стандарт по типам спидкамов чем тот, что используется на данном ресурсе, но т.к. отличий не много, вполне можно использовать speedcam.txt, формируемый MapCam.info, только с небольшими правками, а именно:
1. Открываем базу (скачанный SpeedCam.txt) текстовым редактором (Блокнот и т.п.) и делаем автозамену текста ",193," на текст ",199," (именно так, с запятыми, но без кавычек). Это обозначит все засады ГАИ типом "Засада с контролем скорости", что более приемлемо, т.к. 193-ий тип соответствует засаде без контроля скорости.
2. Текст ",207," меняем на ",204," - это обозначит плохую дорогу типом "Опасный участок", т.к. 207-ой тип вообще не поддерживается вышеуказанным стандартом и если оставить как есть навигатор может вообще не проинформировать об опасности либо проинформирует о совершенно другом типе.
Вот и все, такая база (после модификаций) пригодна к использованию практически на любой версии iGO с соответствующим скином. Скачать мои модификации скина GJA 1.15 и 2.15 для версий iGO Primo 8.5.9.x и 8.5.11.x соответственно, спидкамы в которых также подогнаны под этот стандарт и будут прекрасно работать с модифицированной таким образом базой можно отсюда. На том же ресурсе без труда можно найти соответствующие скины и для других версий iGO.
« Last Edit: 23 September 2010, 08:18:13 by Vlad9ck »
Re: Радары для iGO Primo и не только
« Reply #1 on: 23 September 2010, 07:55:26 »
Только в примере возьми в кавычки что на что заменяем, а то народ заменит 193 везде и будет кричать, почему не работает... :)
Я про запись ",193,"
Vlad9ck
  • Карма: 12
« Reply #2 on: 23 September 2010, 08:14:38 »
Я же написал, что заменять с запятыми, в кавычки не брал, чтоб с кавычками не заменили :) Ну раз так понятней - сейчас поправлю.
andrey-dem
« Reply #3 on: 29 September 2010, 20:46:37 »
Ссылки,которые Вы даёте,находятся на форуме 4PDA,в разделе Навигация.Этот раздел закрытый,вход только после регистрации.
« Reply #4 on: 30 September 2010, 09:17:26 »
Зарегистрируйтесь.
99.9% всей навигации (кроме наверное Навитела) у нас нелегальная и ворованная, поэтому закрытость раздела наверное не должна удивлять ни одного человека.
Vlad9ck
  • Карма: 12
« Reply #5 on: 30 September 2010, 13:45:58 »
Да я бы и сюда выложил скины, вот только по размеру они больше чем этот форум дает загружать, так что пусть уже будут на 4PDA, там и обновляются регулярно и поддерживаются.
« Reply #6 on: 30 September 2010, 14:35:07 »
И не надо выкладывать. Есть целевой ресурс, на котором это всё регулярно обновляется. Очень правильно указать ссылку на них.
miogps
« Reply #7 on: 05 March 2011, 11:25:50 »
Полезная тема! Все получилось  :)
Файл лучше редактировать программой word,  блокнот зависает от огромного размера файла.
« Last Edit: 05 March 2011, 11:33:10 by miogps »
« Reply #8 on: 10 March 2011, 09:47:04 »
Есть отличная программа Bred, которая у меня живёт уже лет 10-ть.
http://www.astonshell.ru/freeware/bred3/
Ну и почитать:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Bred
« Last Edit: 10 March 2011, 09:48:51 by XstasY »
taraseevich
« Reply #9 on: 19 March 2011, 21:34:14 »
Ребята,подсажите как зарегестрир.на 4PDA,немогу там никак скачать архив? *HELP*
Vlad9ck
  • Карма: 12
« Reply #10 on: 20 March 2011, 12:04:33 »
Вот, залил мод скина 2.26 (для Primo 1.1) http://depositfiles.com/files/fydes2z8n
layt
« Reply #11 on: 26 March 2011, 11:26:52 »
пробовал подсунуть ИГО Примо то что скачивается под ИГО с сайта, но типы значков в файле не соответствуют Примовским....
говорили что в Примо 1.1 чтото там поменяли...
напишите как правильно подсовывать то что качается с сайта Приме?
layt
« Reply #12 on: 26 March 2011, 16:59:12 »
Короче разобрался, вот табличка перекодировки Иго с этого сайта в Иго Примо 1.1+
68   196
192   192
193   193
194   194
197   198
198   208
199   209
200   210
201   211
202   212
203   213
204   191
205   214
206   215
227   195
перекодировал с помощью екселя... все заработало.
« Reply #13 on: 26 March 2011, 18:34:31 »
iGO primo в стандартной поставке поддерживает только первые 5 типов объектов.
1 Статическая камера, измеряющая скорость
2 Камера, встроенная в светофор
3 Камера проверяющая проезд на красный свет
4 Парная камера на отрезке дороги
5 Мобильная камера (засада)
Все остальные типы поддерживаются за счет скинов. Вариантов скинов достаточно много, и у каждого автора скина свое виденье того, какие предупреждения должны соответствовать каким номерам.
По понятным причинам я не могу отслеживать все изменения во всех скинах.
Если автор скина заинтересован в поддержке его скина проектом, пусть связывается со мной и мы совместно создадим таблицу совместимости для его скина.
Vlad9ck
  • Карма: 12
« Reply #14 on: 26 March 2011, 21:20:58 »
Mic, на самом деле стандартов не так много - всего два. Старый, о котором я писал в первом посте, там и так почти все сходиться - поправил немного текстовик и все.
И новый, который рассчитан на поддержку одновременно и европейских типов спидкамов - отличие лишь в том, что там не пересекаются коды с нашими. Всего пара авторов модов скинов параллельно делают версию и для новых типов, под новый формат базы 4pda, хотя большинство все таки использует старые типы и базу там ведут в двух форматах. Но я новые типы не использую - для меня смысла никакого, только больше несоответствия с базой MapCam, которая в разы полней.
