18 November 2026, 01:56:53
For the past 24 hours: 94 objects added, 91 object edited, 13 objects removed.
Author Topic: Радары для iGO Primo и не только  (Read 180969 times)
gthtrfnb
Re: Радары для iGO Primo и не только
« Reply #75 on: 29 November 2012, 21:11:06 »
камер разных типов 6 штук с чем согласен. Но в иго вижу токо 4 (галки при загрузке ставил везде и рейтинг 0)
Не мешало бы для начала ознакомиться с правилами установки точек на проекте, да и в целом как тут всё работает и выгружается в базу
Ну и что тут неясного? Из шести точек две с рейтингом -1(мобзасада и плохая дорога), вот и получается что выгрузилось как раз четыре, т.е. всё правильно. Хотите грузить весь хлам минусованный ставьте при выгрузке рейтинг точек "минус сколько захотите", вот и выгрузите всю базу дублей, неправильно установленных точек и прочих косяков заминусованных. Всё в ваших руках. Хотите хорошую базу качайте с рейтингом не ниже +1(а то и +2). Кстати с рейтингом 0 вы тоже немало хлама ненужного себе в прибор засунули
Виго
« Reply #76 on: 29 November 2012, 21:27:05 »
Спасибо за разъяснения.
Не все могут "вникнуть как тут всё работает"
Я просил совет (уточняю) как делать правильно?
В общем и целом получил такой совет: рейтинг не ниже +1
OsmAndожет ещё что умного подскажете как увидеть двух ментов с палочками что на карте или замену ментам но хочется что б "радаров" было 6 как в реальности и как на карте.
Ещё раз Спасибо.
gthtrfnb
« Reply #77 on: 29 November 2012, 21:48:21 »
А тут и понимать ничего не надо. Можно интуитивно о многом догадаться самому наведя на карту на любую точку курсор мыши. Точка с зелёным сектором имеет плюсовой рейтинг, с оранжевым нулевой, а красный цвет у заминусованных точек. Вот как раз две даже визуально видно что они минусовой рейтинг имеют и никак не могут в базу данных выгрузиться. если заргужать ретинг 0. Вот и вся логика
Виго
« Reply #78 on: 30 November 2012, 07:08:54 »
Огромное Спасибо за разъяснения.
Виго
« Reply #79 on: 30 November 2012, 11:41:48 »
где красные менты, там повесили новые стрелки и они работаю (моргают)
diletant
« Reply #80 on: 20 January 2013, 12:28:28 »
Обращаюсь в первую очередь к руководству проекта.
Увидел несколько постов с вопросом: "Почему в Примо все точки с круговой направленностью?".  Проблема в том, что имеет место маленькая неточность в формате выгружаемой базы для iGO Primo. Текстовик, получаемый при выборе типа навигатора iGO_Primo_(бета) имеет формат:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION,// Сгенерировано 2013-01-20 15:42:39 http://mapcam.info
Если такой файл загрузить сразу в программу, то она при загрузке сгенерирует .spdb с точками круговой направленности независимо, какое значение имеет direction в самом текстовике. Формат текстовика для iGO Primo должен быть:
IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DIRTYPE,DIRECTION, // Сгенерировано 2013-01-20 15:42:39 http://mapcam.info
Только одно отличие:  DIRECTION,//  и  DIRECTION,  //
Вот этот один пробел после "DIRECTION," решает проблему. Можно, конечно, добавить этот самый пробел вручную в каждой строчке текстовика (их всего несколько тысяч), или сразу во всех с помощью того же Excel, а потом грузить в Primo. Но будет лучше добавить этот пробел в формат выгружаемого файла на месте. Тогда такой файл можно без дополнительного геморроя грузить сразу в Primo (предварительно очистив папку speedcam, разумеется) и она при первом запуске сгенерирует правильный .spdb сама без посторонней помощи. И подобный вопрос больше не будет возникать никогда и ни у кого.
« Reply #81 on: 20 January 2013, 12:46:35 »
Складывается такое впечатление, что на разных версиях Primo немного разные форматы.
У одних работает один вариант, у других другой. Может тогда сразу сделать выгрузку в формате spud?
diletant
« Reply #82 on: 20 January 2013, 13:56:23 »
Не совсем так. Указанный мной пробел не имел никакого значения в Primo_v1 и _v1.2, насколько мне известно, это обнаружилось только в Primo_v2. К тому же, этот формат будет в равной степени адекватно восприниматься всеми iGO Primo. Выгрузка в формате .spud имеет преимущество при загрузке большой базы, там где некоторые слабые приборы не могут справиться самостоятельно. Но есть один большой минус - трудности редактирования базы для большинства пользователей, которые, по моему наблюдению, не прибегают к использованию специальных утилит, предназначенных для этих целей.
« Reply #83 on: 20 January 2013, 14:49:26 »
Трудности редактирования - вопрос, скорее философский :)   В идеале с проекта должен загружаться файл не требующий дополнительного редактирования. Исправляя ошибки только в своем файле человек помогает только себе. исправляя в общей базе, себе и тысячам других людей.
Пробел после запятой, добавил. Проверьте и отпишитесь пожалуйста что получилось.
diletant
« Reply #84 on: 20 January 2013, 17:29:53 »
Совершенно с Вами согласен! Сейчас взял базу Краснодарского края с рейтингом "не ниже 1". В результате - 1704 записи, из них 11 явного брака. Если я один начну заботиться о чистоте базы, я сразу 11 точкам не смогу рейтинг понизить, на определённом этапе выскочит "лимит превышен". Поэтому для того, чтобы база была идеальной, бережное отношение к ней должно быть у всех пользователей, как добавляющих и удаляющих, так и у других, увеличивающих и уменьшающих рейтинг точек (а не человека, её добавившего, или прокомментировавшего). А пока это делают далеко не все.
Всё прекрасно. Огромное спасибо! Вы даже перестарались слегка. После DIRECTION достаточно одной запятой, а пробел-два_слэша-пробел после этой самой запятой нужны только в случае наличия комментариев. Хотя для надёжности пусть лучше будет так. Ещё раз Спасибо!
« Last Edit: 20 January 2013, 17:37:01 by diletant »
