01 November 2026, 18:07:56
For the past 24 hours: 165 objects added, 104 objects edited, 42 objects removed.
Author Topic: Обсуждаем нужные и не нужные точки на карте города и района  (Read 150754 times)
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Ну так и исправить надо однозначно. Исправившему заранее биг спс.
Местным лучше править, заодно сам себя и отблагодаришь. ;D
sot
Согласен. Вот только как его исправить, если он в общем-то стоит в нужном месте но зона и направление корявые? Получается минусами только побороть такие бяки можно. Так? Или еще какой метод есть? Подскажите плз. если кто знает.
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Заходите на точке в "комментарии", потом "редактировать" и правьте ;)
sot
Ох, добрый человек, спс за подсказку.  :) Я и не заметил, думал, что чужие нельзя редактировать, еще раз спс на добром слове.
Vladimir_pvl
плюс я посмотрел к примеру по зелёному лугу - куча лежекопов со странными ограничениями скорости. то бишь то 20 то 30. я конечно понимаю что на машине лучше на такой скорости проезжать, но имхо важнее указывать ту скорость которая на знаке там. ибо машины разные. на одной можно и на 60 проскочить лежачего и почти не заметить, а на другой и 20 будет очень много.
На мой взгляд,  20-30 - это правильно.
Cosmopolit
А есть ли в этой теме модератор от Беларуси и в частности г. Минска, который мог бы напрямую и оперативно править расположение объектов на карте?
Иначе эта тема просто будет напоминать разговор ни о чем..
В теме города Минск стоит bsv---
Cosmopolit
Т.е. если я все правильно понял, то в случае необходимости, удалить/откорректировать, какой-то устаревший или неправильный объект быстро и без ожидания понижения его рейтинга с автоматическим стиранием, можно напрямую обращаться к модератору bsv? Конечно, перед этим обращением в данной теме нужно будет прийти к коллективному решению/соглашению на это определенного количества форумчан?
« Last Edit: 12 April 2011, 16:24:55 by Cosmopolit »
aksai777
  • Карма: 301
Нет!
Откорректировать может любой участник, достигнувший определенного рейтинга, позволяющего это делать.
Удалить, без понижения рейтинга, не может никто (ну кроме Micа)
хотя есть лазейка)))
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
andrewminsk
  • Минск, м-н Ангарская
Что еще нужно сделать, чтобы появилась возможность добавлять точки спидкам?
В начале начал - подождать до следующих суток.
Потом Карма подрастёт и суточный лимит увеличится.
Maksimкa
  • Всегда что-то делаю!
Обнаружил, что по Минску (да и по РБ в целом) очень мало добавлено POI. Начал немного добавлять, но задался вопросом: если их так мало, может это не актуально совсем, или сервис молодой? Старожили подскажите, мот я пустую работу делаю...  :-\
rsalex
Этот топик только по столице, или в общем по Беларуси?
Если с первого раза не получилось, значит парашютный спорт не для Вас!
Maksimкa
Думаю, что по столице только (исходя из названия топика)  8)
prorab4ik
  • Nokia lumia 800,Navitel Navigator v.5.0.4.2
Вот езжу каждый деть по МКАД отрезок (Степянка-Колядичи), и каждый день мне Навик предупреждает о трёх режакопах по улице Убаревича IDX:152176; IDX:152175; IDX:152174. Они там есть но фонят на М9.
Надо бы предпринять, что нить по их исправлению или удалить вообще.
