12 November 2026, 02:26:12
For the past 24 hours: 82 objects added, 112 objects edited, 14 objects removed.
Poll
Нужны такие точки в базе?  (Читайте первое сообщение).  P.S. При голосовании пишите свое мнение в данной ветке.
Да нужны
Нет - это спам
Author Topic: Предложение о мобильных засадах на красный свет и т.п.  (Read 74343 times)
aksai777
  • Карма: 301
при выгрузке можно опять же отмечать какие засады тебе нужны
Мне нравится!  *BRAVO*
Navitel 5.0.3.100 Q3 2011
Escort Passport 8500 X50 INTL
SERGEY12RUS
  • Карма: 395
Те самые галочки или возможные варианты засад
-  Контроль скорости
-  Проезд на красный (включая поворот под стрелку светофора, жд переезд)
-  Проезд/поворот под запрещающий знак (кирпич, одностороннее движение, поворот запрещен)
-  Выезд на встречную полосу
-  Останавливают для проверки на алкоголь, документов или просто стоят.
-  Ловят тех, кто не пропустил пешеходов
При этом следует сделать выбор только одной позиции, по принципу "что чаще, что в основном"
Ну не знаю ??? Все таки мы создаем базу, что бы нам было легче ориентироваться в незнакомых местах, а там любая засада опасна. Будь то скорость, проезд на красный или встречка. Так что одной позиции будет маловато.
magy
я имел ввиду одну галочку при добавлении точки. При скачивании естесственно должна быть возможность выбора всех типов. Просто, если не будет условия "одна галка" при добавлении, то мы опять получим базу-винегрет и ничего не решится с теми типами засад, которые сейчас многих напрягают и которые вообще-то предлагается запретить как класс :).
А то ведь и в правду получим раньше или позже такие speedcam  :D
« Last Edit: 15 November 2010, 19:25:07 by magy »
aksai777
  • Карма: 301
В Краснодаре облава на водителей... :)
Предложение добавить галочку, очень хорошее и главное, что не приходят в голову минусы этого предложения, а значит оно очень хорошее.  :)
Лишь бы не было возможности поставить сразу две галочки.
почитал я кладезь мудрых мыслей, вспомнилось старое предложение.
Если при установке засады галочкой отмечать "на что стоят", то при выгрузке можно опять же отмечать какие засады тебе нужны, а какие нет.
У меня тут появилась мысль, правда с оговорками (думаю все поймут какие, см. ниже). Создать два разных типа засады.
- Скоростной
- Обгоны, красный и всякая такая лабуда
При выгрузке в Навигатор, выбираешь какие типы грузить (для меня это шанс отсечь хлам от скоростных засад, точно такой же как в своё время появление Пешеходного от Другой опасности).
Есть две оговорки:
1. Как в навигаторе их тоже разделить на два типа? Что бы в дороге было видно, что это скорость, а это всякая муть (кстати второй тип в принципе ничем по существу не будет отличаться от ранее предложенного типа точки "Обратить внимание на...")
2. Патрули, которые стоят на несколько нарушений будут в базе задвоены.
В данном случае это более простой способ варианта с выбором галочками на что стоят (мне больше нравится с выбором галочками на что стоят, причём голосование тоже было бы желательно организовать по типам нарушений). При выгрузке выбирать, что конкретно интересует. Данный вариант то же самое что и "с галочками", только через два разных типа, которые при реализации в навигаторе будут всё таки лучше отличимы.
« Last Edit: 16 November 2010, 12:49:20 by XstasY »
magy
Для этого полюбому нужна дифференциация засад по типу, но предлагаемое тобой деление всего на два типа было бы неудобно, например, мне. Поэтому типов должно быть минимум 6, для каждого случая и каждого желающего. Для того же, чтобы выгрузить "левые", по твоему мнению, засады в виде одного из существующих в данной нависистеме типов (например как "пешеходный переход" :)) можно, например, сделать расширенный интерфейс выгрузки (для тех кто не ищет легких путей  :) ) в котором предлагалось бы выбрать: какой тип предупреждения проекта выгружать в какой тип предупреждения данной навипроги.
« Last Edit: 16 November 2010, 14:26:17 by magy »
Всем привет. Давно не был, собирал точки по Крыму  :P.
-  Контроль скорости
Полностью согласен и предлагаю запретить добавление засад с 0 скоростью програмно.
К вопросу чего не надо делать.
точка IDX:6324
http://mapcam.info/speedcam.php?lng=30.478767156600952&lat=50.48686612670507&z=17
Я получаю направленные предупреждения + эта, которая гавкает в радиусе 1км
(В настройках предупреждать при превышении)
Я не понимаю зачем оно надо, поворачивают из второго ряда богатые месные жители
Может решим вопрос с круговыми в городах раз и навсегда, или это только меня достаёт.
В крыму в Инкермане из-за серпантина каждая точка срабатывала по 2-3 раза
точка IDX:6324
Я тут езжу по 2-6 раз в день - не срабатывает! (iGo)
Встречный вопрос: Вы знаете точно как эта точка работает, на что именно стоит, с какого конкретно направления работает?
И предлагаю посмотреть тогда на эту точку IDX:103585: Вы выкрутили азимут точки в противоположную сторону. Т.е. точка на карте стоит, но она полностью (!!!) неработоспособна в том виде, в котором задумана автором и собственно за что дрючит водителей.
Там даже по описанию видно, что она должна работать в другом направлении!
Собственно: в чём суть Вашей правки?
Я там проезжаю 2-3 раза в месяц
Я использую навител, попробуйте поездить по нему и поставьте предупреждать при превышении, а лучше всегда и я думаю вы поймёте меня и получите новые впечатления. Вы знаете, на что ловят, так направьте, туда, куда нужно, я абсолютно не вижу в этом ничего сложного, удалить эту если нормально не работает направленной и поставить другую ???. у иго радиус 300м у навитела 1км, но даже 300м захватывает левые улицы, если Вам удобно, хочу, чтобы и мне было удобно ездить по городу где Вы живёте, а я приезжий.
PS. абсолютно ничего личного, просто стремление к совершеству. *FRIENDS*
Я не против ездить по ИГО но карта Украины у них просто отвратительная.
« Last Edit: 17 November 2010, 18:23:39 by Max_rl »
Расширенный вариант предложения magy
-  Контроль скорости базовый вариант ставится на участках где реально можно разогнаться, разрешено повторение не ближе 500м в городах при наличии на участке примыканий дорог, обязательно направленные в городах и скорость, не дублируется другими типами засад.
-  Проезд на красный (включая поворот под стрелку светофора, жд переезд, Поворот из второго третьего ряда)
-  Ловят тех, кто не пропустил пешеходов В принципе эти 2 типа можно объединить и разрешить ставить хоть на каждом перекрёстке, с любой направленностью и любой скоростью.
-  Выезд на встречную полосу Смысла предупреждать о засаде как таковой нет. В данном случае согласен с XstasY о типе предупреждения "будьте внимательны" и устанавливается там где висит знак.
(Если поехал под кирпич, то или знака не видно или спецом и в 1 и во 2 предупреждение о засаде от штрафа не спасёт)
-  Останавливают для проверки на алкоголь, документов или просто стоят. Вообще безсмысленное предупреждение, но пусть будет.
Сделать для всех типов, кроме 1 другие значки и пусть люди радуются, отпадет необходимость исправлять большинство засад, но мусора на карте будет немерянно :o
Да, предлагаю что-то решить с зимними знаками 40 и 50, уже начинают их вносить. Вопрос нужны ли они? Потом до следующей зимы базу от них чистить.
« Last Edit: 18 November 2010, 11:51:30 by Max_rl »
magy
Поскольку предложение с дифференциацией подвисло, то вернемся к предложению dss. Общие позиции по обсуждаемой теме закреплены в пункте 9 всем известных Правил. Если, что не так, пишите в эту тему.
« Last Edit: 23 November 2010, 08:12:42 by magy »
dss
  • Карма: 362
  • Navitel WM (КПК Rover N6)
Ознакомился. Спасибо!!!  *FRIENDS*
Надеюсь, данное дополнение принесет только плюсы и удобства
aksai777
  • Карма: 301
Отлично.
Туда бы ещё засады на "выдох" и "документы" и смело можно выносить из базы 98% городских засад.  :)
magy
только переименуй пож тему во что то типа "Предложение о мобильных засадах на красный свет", а то эта ветка в винегрет предложений превратится :) а шапка как никак по конкретной проблематике.
Отлично.
выноси предложение,  поголосуем, посмотрим ;)
