19 October 2026, 22:49:26
For the past 24 hours: 61 object added, 64 objects edited, 11 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Ограничение скорости"  (Read 253648 times)
Читайте правила, меньше вопросов будет, знак лишний:
я читал правила. спасибо за напоминание.
Мой вопрос возник из за того, что я наверно неверно понимаю логику работы дроида...
Дроид только предупреждает о приближении к тому или иному объекту.
Если после знака 40 я поеду 80, то дроид не будет меня об этом инфомировать.
Верно?
После проезда точки - верно, до знака ЛП предупредит и о скорости (поэтому и в правилах написано, что дополнительно знак ограничения скорости не ставится). Но можно настроить аудио круиз-контроль, который будет пищать при превышении настроенной Вами скорости (скорость, установленную в точках не считывает).
40°
  • Карма: 7
Был объект "ограничение скорости" вот здесь:
https://mapcam.info/speedcam/?lng=27.536825023843136&lat=53.91326517325015&z=24.500534564820075&t=OSM
Знак убрали и объект был удален несколько дней назад.
Но предупреждение об ограничении скорости упорно отображается.
База обновлена.
Как исправить?
ardebu
  • Карма: 245
База обновлена.
Как исправить?
На карте отсутствует. Автор удалил?
Проверьте папку spcam. Не должно быть нескольких баз одной страны. BLR.mc85 и mc85info крайнего обновления. Если всё нормально значит нужно подождать. Сколько - без понятия.
Android>data>info.mapcam.droid>files>spcam
« Last Edit: 25 April 2024, 08:54:22 by ardebu »
40°
  • Карма: 7
Да. Я автор :-)
... Не должно быть нескольких баз одной страны. BLR.mc85 и mc85info крайнего обновления...
в этой папке два файла
BLR.mc8.2 от 08.10.2021
BLR.mc83 от 25.04.2024
Удалил оба.
Завтра буду знать помогло или нет.
ardebu
  • Карма: 245
Да. Я автор :-)
Удалил оба.
BLR.mc83 от 25.04.2024 можно было оставить. Не забудьте обновить базу.
P.S. Сейчас и ОС40 и "Плохая дорога" в базе.
« Last Edit: 25 April 2024, 10:00:49 by ardebu »
40°
  • Карма: 7
С утра еще было. В обед ехал уже нету.
итого: на обновление базы уходит 5 дней. Не шибко оперативно.
Вы вчера удалили руками файлы базы. Затем вынужденно закачали базу на чистую. Вот и результат.
Пять дней тут не при чём. Так думаю.
К вопросу - как теперь именованы новые файлы базы в папке которую вы вчера чистили?
