03 November 2026, 05:54:06
For the past 24 hours: 56 objects added, 114 objects edited, 18 objects removed.
Author Topic: Установка предупреждения: "Статическая камера"  (Read 114483 times)
wenrin
  • Карма: 346
Предлагаю внести в правила установки точек данного типа обязательное предоставление фото камеры при добавлении точки, все сейчас имеют мобильные телефоны, кто то регистраторы, так что проблем с этим быть не должно, зато в базу не будут попадать метеостанции http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=177806, камеры видеонаблюдения и прочие не опасные с точки зрения штрафов камеры.
Навител, Гармин
Хорошо, но если человек едет с РД, или точно знает, что камера штрафует, так что ему остановиться и фоткать ее? Кроме того, часто они установлены на мостах и магистралях, где остановка запрещена (У нас так и висят местами отключенные), но если их опять введут, то как и раньше они появятся на шоссе и мостах.
wenrin
  • Карма: 346
В моём сообщении есть пример точки где и РД не потребовался бы, об этом и идёт речь.... И разговор идёт о минимальных требованиях, что бы можно было сразу отсеять те камеры которые не имеют отношения к измерению скорости.
Если человек пишет марку камеры и уверен в том что она штрафует, я думаю и фото не надо, но если как это часто бывает автор пишет - "Она там на столбе висит, такая белая........"
сработка РД не всегда показатель измерения скорости и прихода писем на почту, рядом бывают заправки, супермаркеты и т.д., а бывает и просто "кукушки", на которые РД срабатывает и больше ничего..но для этого есть пункт 2.3., я сейчас не о нём.
а для того что бы сфотографировать останавливаться не обязательно, фото можно сделать и на ходу, да и видеорегистраторов становится всё больше и больше
« Last Edit: 23 July 2012, 10:33:11 by wenrin »
Навител, Гармин
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
Я сторонник фотоснимков камер, ограничителей скорости и вообще всего того, что попадает в базу, но и о то, что пишете Вы также актуально. Учитывая, что большинство камер на проекте все же не подтверждено штрафами (самый простой пример - установленные в июле камеры контроля ОТ), хотя это и прописано как рекомендация в правилах, считаю нужным такое же прописать относительно фотоподтверждений.
И отдельным подпунктом вынести, что если точка подтверждена или исправлена с предоставлением фото, то корректировать, исправлять и т.п. ее можно на основании ТОЛЬКО фото подтверждений. А не просто "я ее не видел, значит ее нет". Куда смотрел только непонятно: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=164085
И даже если фото, съем координат точки будет немного до фактического, а иначе съемку объекта не произвести, то это гораздо лучше, чем отмеченная вслепую камера метров 200-300 после ее положения, а таких стрелок на проекте полно - это конкретное попадание в зону штрафа, а там как повезет.
П.С. По ограничениям скорости такая же ерунда. Точку снимет, благо если снимет с прибора, а то скорее на глаз, а пока до дома доедет 100 раз забудет где она стояла здесь или через переулок и каково ее фактическое ограничение.
« Last Edit: 23 July 2012, 10:49:35 by Johannes »
Garmin 3490
OlegCh
  • Карма: 32
Друзья, мне кажется для камер, установленных при выезде из туннелей надо СУЩЕСТВЕННО увеличивать дистанцию предупреждений, чтобы предупреждение было метров за 200-300 до въезда в туннель. И при длинных туннелях (например, на ТТК или в Крылатском) эта дистанция должна быть не менее 1000 м. В туннеле GPS не ловится, ты выскакиваешь, пока приемник зацепит спутники и предупредит, ты уже и попался...
Пример такой камеры:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=162911
mikhs
  • Карма: 206
У Кутузовского прибавил, там есть запас расстояния.
А на выезде Серебряноборского опасных камер нет.
Навител 5.0.3.99
Навител 5.1.0.48
Навител 5.5.1.92
7ways 1.00.465
gthtrfnb
На навителе, иго(примо) это не даст ровным счётом ничего, т.к. в текстовиках данных программ вообще не упоминается цифра расстояния. Пишите ставя точку хоть 50, хоть 1000метров, но эта точка сработает исходя из возможностей программы и настроек в ней, главное чтобы точка не криво стояла и точка с расстоянием всего 50м сработает запросто за 500-1000м
Johannes
  • Карма: 234
  • Всегда!
На Гармине, думаю, что и на остальных при движении в туннеле прибор сам достраивает траекторию движения, потому попался кто или не попался - срабатывание не зависит, что в туннеле не ловится GPS.
Garmin 3490
OlegCh
  • Карма: 32
Не знаю, что там на Гармине, но я использую MapcamDroid для предупреждений. А там работа основана исключительно на GPS.
NikAndr
  • Карма: 97
Отснял видеорегистратором трассу СПб-Вологда-Архангельск. Хотел занести в базу все камеры, которые встретились на пути (т. е. которые видел своими глазами, и существование которых могу подтвердить кадрами из видеозаписи). Однако споткнулся о пункт, запрещающий заносить камеры, если мне неизвестно хотя бы об одном выписанном ими штрафе. Но откуда я могу знать об этом? Если я не нарушил, то и штраф мне не придет, а приходил ли он местным жителям - мне, естественно, неизвестно.
Совершенно непонятно это ограничение на добавление камер. Если камера физически присутствует, то, по-моему, о ней надо сообщать всем водителям.
В качестве примера могу привести камеру с координатами N62.8685 E42.6719. В базе ее я не вижу. Она находится на въезде в Березник у таблички с наименованием населенного пункта.
так как раз видео подтверждение является доказательством + указать тип камеры
а штраф это уже для полного счастья
NikAndr
  • Карма: 97
NikAndr, втавляйте ссылки фотографий либо здесь, либо в личку.
С высокой вероятностью Вам скажут, опасна камера на фотографии или нет.
ОК! Так и сделаю.
Честно скажу, для меня камера - это просто камера, в их типах не разбираюсь. Но с моей точки зрения любая камера опасна уже тем, что если проедешь мимо нее с превышением, то потом полдороги дергаешься: придет тебе штраф или нет. По-моему, лучше уж получить лишнее предупреждение о неработающей камере и проехать мимо нее без нарушений, чем вдруг увидеть перед носом эту штуковину и потом нервничать всю дорогу.
Кстати, в базе данных внесено много отметок по Березнику, так что авторы-местные жители могут, наверно, сказать, насколько вышеупомянутая камера опасна.
mikhs
  • Карма: 206
Всё относительно.
Если, к примеру, в Москве и области отметить подряд без разбора все камеры, встречающиеся на дороге, то пользоваться предупреждениями станет просто невозможно.
Навител 5.0.3.99
Навител 5.1.0.48
Навител 5.5.1.92
7ways 1.00.465
ОК! Так и сделаю.
На дорогах полно камер не имеющих отношения к фиксации нарушений (метео, отслеживание трафика, охрана и т.д.). и поэтому их идентификация к определённым типам очень важна
"Кладите" видео на youtube, посмотрим разберемся. Ссылку на ролик не забудьте дать. Если уж совсем не лень, то укажите на какой мин:сек записи проезжали камеру. Это позволит несколько оперативнее проанализировать Ваше видео.
« Last Edit: 03 October 2012, 14:05:24 by NickF »
