05 November 2026, 06:13:09
For the past 24 hours: 73 objects added, 91 object edited, 18 objects removed.
Кречет, СКАТ и Оракул
15 January 2013, 20:04:38
15 January 2013, 20:33:39
На будке охраны, может стоять только камера видеонаблюдения, но ни как не камера измеряющая скорость!
15 January 2013, 20:41:36
я тоже так раньше думал
15 January 2013, 20:44:43
Ну тогда желательно фото камеры, или ее тип!
На Северном обычно ставят треногу КРИС-П а стационарных камер там нет.
15 January 2013, 20:50:13
сфотографирую и обязательно выложу
29 March 2013, 18:28:45
это не камера -1
30 March 2013, 06:30:55
Кречет -стоит-см.панорамы...
30 March 2013, 06:38:05
Вот такой комплекс
Вот такой комплекс
30 March 2013, 06:45:11
леха150, changed object view angle from 12 to 15.
леха150, changed object description from 'обратите внимание-камера стоит на будке охраны автостоянки.' to 'Кречет,контроль скорости 60 км/ч'.
30 March 2013, 06:45:52
леха150, changed warning direction from 116 to 120.
30 March 2013, 06:46:14
вернул в базу +1
06 April 2013, 06:11:39
Исправлюсь. Уточнил у работников парковки - действительно ставили полицаи. +1
17 May 2013, 14:11:35
Есть такое. +1
17 May 2013, 14:12:53
Дата съемки 17.05.2013г.
17 May 2013, 14:13:21
17 May 2013, 17:06:51
В данном месте смотрю и полоса А есть...Всего получается в общем три полосы.Данный комплекс может измерять скорость движения транспортных средств на 4-х полосах разнонаправленного движения.Автор,добавьте еще одно предупреждение в противоположную сторону отдельной точкой.
17 May 2013, 17:16:47
В обратную сторону она не меряет, не думаю. Встречка за разделительной. По полосе "А" здесь только троллейбусы навстречу общему потоку едут.
17 May 2013, 17:19:09
Она скорее поверю что в лоб не меряет чем полосу А.
17 May 2013, 17:26:39
Там нужно быть очень-очень-очень невнимательным, чтобы на эту полосу заехать...
Да и заканчивается она тут же через сто метров, троллейбусы сворачивают на Софьи Ковалевской.
17 May 2013, 17:33:35
Посмотрел по панорамам-да второе направление не нужно-там же широкий газон между потоками.Автор, оставьте все как есть.
17 May 2013, 17:57:01
Кстати, особо спешащие, могут выскочить с левого ряда на эта полосу (с левого ряда можно только налево) как раз в лоб камере, тогда это уже будет выезд на встречку. Поэтому, видимо, её там и повесили.
17 May 2013, 18:00:43
...Имею ввиду при движении от Руставели к Гражданскому.
17 May 2013, 18:05:16
Как раз нормально все видно будет.Это если см .на фото ниже,где рено логан едет(где бмв получается газон)
17 May 2013, 17:22:21
Вот такая ширина захвата проезжей части у этой камеры.И сплошную может контролировать .
18 May 2013, 16:42:53
Дата съемки 18.05.2013г.
28 March 2014, 14:23:45
valur111, changed object latitude from 30.415553 to 30.415585
valur111, changed object longitude from 60.019728 to 60.019712
valur111, changed warning direction from 120 to 117.
28 March 2014, 14:39:46
Поставил на дорогу по OSM, чуть подправил.
28 March 2014, 14:40:12
Треки GPS.
Треки GPS.
28 March 2014, 14:41:58
На эмуляторе Навител 8.5 срабатывает с 700 метров.
16 April 2014, 18:50:32
Камера стоит перед светофором на столбе стреляет в "попу", если ехать по Северному в сторону Гражданского проспекта
17 April 2014, 15:04:44
Ничего не перепутали?
      Эта камера всегда стояла после светофора на будке охраны автостоянки, и стреляла в лоб если ехать по Северному в сторону Гражданского. проспекта.
20 April 2014, 19:00:58
ну антирадара нет но справа возле светофора стоит прямоугольная какая то камера которая смотрит в сторону перекрестка!!!!! не знаю может и просто камера - но напрягает)))
20 April 2014, 19:01:02
21 April 2014, 22:29:27
Действительно, что-то новенькое повесили.
      Фотки тут: Тык.
23 April 2014, 16:17:38
Теперь тут: Тык.
17 April 2014, 13:43:54
Сегодня увидел техников, которые возились с этой камерой. Спросил у них как она работает. Техники сказали, что эта камера штрафы не шлет, а работает в тестовом режиме. Что за режим я уточнять не стал, но полагаю что отрабатывают практику автоматической фиксации выезда на встречку (полосу "А").
17 April 2014, 13:45:42
Но камера реально работает - РД на нее устойчиво реагирует. По поводу рейтинга - даже не знаю. Может кто поправит и есть подтвержденные штрафы.
17 April 2014, 15:07:53
В любом случае, это "Кречет", и понижать ему рейтинг, думаю, не сто́ит.
18 April 2014, 14:32:55
Пусть будет так.
Пусть будет так.
20 April 2014, 09:32:48
Р.s Для информации:
ЗАО "Ольвия"на сегодняшний день стало производить муляжи комплекса Кречет, идентичные оригиналу + рядом устанавливают подобный системный блок...
Увидеть между ними разницу, невозможно.См.наличие подключения к электричеству и сигнала К диапазона, хотя все можно заменить и имитатором...
12 November 2014, 18:26:25
valur111, changed object latitude from 30.415585 to 30.415698
valur111, changed object longitude from 60.019712 to 60.019680
valur111, changed object notification distance from 500 to 450.
11 April 2015, 19:02:53
11.04.15 РД на неё реагирует.
22 April 2015, 16:26:25
Кречет сняли. Поставили какую-то коробку, которая пока пустая. Ни на один известный мне радар не похожа. Охранники в будке сказали, что поставят новую камеру. Коробку по-позже сфотографирую.
23 April 2015, 17:06:18
Новую "коробку" подключили. РД на нее реагирует.
23 April 2015, 17:10:10
23 April 2015, 17:11:17
23 April 2015, 17:11:26
23 April 2015, 17:18:57
Что-то новенькое... Шильду не посмотрели? Если есть возможность, сфоткайте шильду крупно. Интересно же...))
23 April 2015, 17:21:37
Ок. Попробую.
Может кто знает, что за чудо?
23 April 2015, 20:23:25
Какой-то глюк с фотками, они удалились.)) Залейте их ещё раз.
24 April 2015, 16:21:48
24 April 2015, 16:24:38
Сегодня уже не работал. При ближайшем рассмотрении девайс - просто металлическая коробка, без обозначений и шильдиков, внутрь которой устанавливается "Устройство". Сегодня устройство из коробки забрали, провода весят. Вот еще два фото:
24 April 2015, 16:24:41
24 April 2015, 16:25:22
провода
провода
24 April 2015, 16:25:45
пустая
пустая "коробка"
24 April 2015, 16:28:06
Блин, только перезалил фото,  как они вновь появились во вчерашних постах, а последние вчерашнее фото даже продублировалось. Какие-то глюки.......
27 April 2015, 18:11:52
27.04.2015г.
27.04.2015г.
27 April 2015, 18:12:16
27.04.2015г.
27.04.2015г.
27 April 2015, 18:26:09
Мужики со стоянки говорят, что здесь типа испытательного полигона. Что это какая-то новейшая камера.)) Мол, эту камеру здесь будут тестировать несколько месяцев, а потом, если всё хорошо, будут массово устанавливать. Говорят, что сейчас её пока сняли из-за сбоев по питанию, вернут на место после доработки блока питания.
      Смотрел со всех сторон,- никаких шильд и надписей на этом кожухе нет.
27 April 2015, 18:46:20
Про тестовые испытания и т.п. я уже писал год назад (в апреле 2014).
27 April 2015, 18:33:29
valur111, changed object description from 'Кречет,контроль скорости 60 км/ч' to 'Статическая камера'.
30 April 2015, 17:21:08
Устройство в коробку вставили и вернули "Кречет". Так что название можно снова менять.....
30 April 2015, 17:21:47
30 April 2015, 17:22:17
30 April 2015, 17:32:54
valur111, changed object description from 'Статическая камера' to 'Кречет'.
30 April 2015, 18:42:33
Подскажите, а когда его подключили? Работал ли он в прошлые выходные? (25-26)
30 April 2015, 19:06:54
С 24 по 29 только пустая коробка висела.
30 April 2015, 19:10:36
Спасибо! Буду надеяться, что пронесло.
30 April 2015, 19:36:02
Здесь, скорее всего, что-то типа испытательного полигона. Штрафов с этого места никто не видел пока. Похоже, здесь просто тестируют камеры, без рассылки штрафов.
30 April 2015, 19:45:25
Да место удобное: прямая, есть встречка, полоса А, запрет грузового движения.
03 May 2015, 14:05:34
01.05.2015г.
01.05.2015г.
03 May 2015, 14:06:04
01.05.2015г.
01.05.2015г.
03 May 2015, 14:06:34
01.05.2015г.
01.05.2015г.
03 May 2015, 14:12:04
Ни надписей, ни шильд нет. У обоих внутри светятся светодиоды. Радарные блоки у них одинаковые. Наверняка, производитель один,- "Ольвия".
11 May 2015, 16:26:18
Что то новое внедряют...типа мобильного Кречета :)
19 July 2015, 20:30:46
Сегодня, "коробка" была развёрнута в сторону кольца на Гражданском. Только коробка, Кречет - как раньше.
12 September 2015, 22:32:04
valur111, changed object description from 'Кречет' to 'Кречет и СКАТ'.
25 February 2016, 22:07:16
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=tpTFQEDCADA[/youtube]
25 February 2016, 22:19:17
Оба моргают ИК, оба излучают,- РД фиксирует две частоты:
        ≈24,183 - Кречет;
        ≈23,124 - СКАТ.
25 February 2016, 22:36:23
Причём на СКАТ радар-детектор среагировал немного раньше, чем на Кречет:
      на СКАТ первая сработка ≈ метров за 450, а на Кречет- ≈ за 350.
25 February 2016, 23:07:53
07 September 2016, 21:37:19
      07.09.2016г.
      07.09.2016г.
09 September 2017, 19:10:32
На 09.09.17 висят обе камеры, но РД на них не отреагировал.
10 September 2017, 07:19:51
Больше 4 лет ни одного штрафа. Если это испытательный полигон, то это логично, но тогда и рейтинг может в 0?
10 September 2017, 08:03:52
Пару лет назад разговаривал с охранниками этой стоянки. Они сказали что радары ставила тех. служба, которая работает с ГИБДД. Оба радара и тот что чуть дальше на стоянке (на столбе) - "боевые" (не муляжи). То что сейчас ничего не шлют (или у нас просто нет инфы), ничего не значит...
Так что вопрос о рейтинге - сложный вопрос.
10 September 2017, 10:02:10
Если их тестируют, то логично, что это боевые камеры, а не муляж, а отсутствие штрафов это подтверждает, косвенно, конечно.
Вопрос не простой, согласен, поэтому и высказываю свои предположения, а не минусую.
Я бы все-таки обнулил, а если ситуация изменится, то, судя по активности участников проекта в этом районе, мы об этом быстро узнаем. Ну или штраф может появится, наконец
10 September 2017, 20:48:39
ИМХО: раз камеры настоящие (а не муляжи и не видеонаблюдение),  то и предупреждение о них должно быть как о настоящих камерах (а не как о муляжах), даже не смотря на то, что штрафы по их данным не вписываются.
11 September 2017, 12:44:09
В чем отличие этих "настоящих" камер от муляжей и камер видеонаблюдения, если с них не приходят штрафы? Я полагаю, что смысл предупреждения в том, чтобы водитель снизил скорость и избежал штрафа, а не в том, чтобы он узнал о самом факте наличия камеры. Можно, конечно, в доп.инфе указать, что эти камеры тестируются и штрафы не высылают, но зачем нужно такое предупреждение?
А с муляжом, на мой взгляд, у таких камер как раз больше общего - вроде камера и установлена, а штрафов с нее нет. Если цель в том, чтобы в городе все соблюдали скоростной режим, то да, и таким камерам, и муляжам надо выставить рейтинг не меньше 1.
11 September 2017, 18:14:48
Поддержу. У нас и КАД часть камер штрафы временами не шлет. Так что их то в муляжи, то обратно... Какие-то качели будут. Так и здесь. Камеры "боевые" значит д.б. предупреждение, а рейтинг для стационарных камер не имеет такого значения, как для "засад". Я его не поднимал. Он мне не мешает и зачем его понижать - мне не понятно.
11 September 2017, 18:56:47
Возможно на КАД и получились бы "качели", но в данном случае аналогия не очень просматривается - в том плане, что тут "качели" пока только в одну сторону :)
Я же выше писал - как только появится информация о том, что камеры действительно "боевые", а не тестируемые (неужели только я вижу между ними разницу?), можно сразу плюсануть будет. То, что это полигон для тестирования не я же придумал, а вы сами выше написали.
11 September 2017, 19:01:58
По поводу рейтинга... Кажется, я в другой точке спрашивал, но раз тут речь зашла, поясню. Принято поднимать рейтинг до 2 и выше только для камер, работа которых подтверждена штрафами. А по поводу мешает - сейчас в Москве кажется пытаются точку убрать с рейтингом 11, камера демонтирована, а автора на проекте нет. И такие случаи далеко не единичны, хотя обычно рейтинг и поменьше...
15 October 2017, 18:16:01
15 October 2017, 18:17:34
Упс, по координатам тут, а по фото явно не отсюда
15 October 2017, 19:12:53
Возвращаясь к теме выше, превышение было бы на обеих камерах, если бы эти комплексы работали, а тут ничего нет, потому что и быть не может - тестовый полигон ведь...
05 November 2017, 19:42:12
В Питере нет улицы Красная Сибирь,- так что фото даже не из Питера...)) ;)
05 November 2017, 20:36:33
Фото из г.Бердск Новосибирской области (idx=1033104)
16 May 2018, 23:03:16
11 October 2018, 20:40:30
для мотоцикла не актуально -1
19 October 2018, 06:49:53
Двухколёсным не актуально -1
06 October 2019, 13:45:53
18 May 2020, 09:27:52
Прям огород целый)
06 October 2019, 13:47:25
Появился новый гаджет. Первые два-присутствуют
28 October 2020, 21:22:29
Оракул
06 October 2019, 14:13:17
14 March 2020, 05:34:05
20 August 2020, 21:24:27
Штрафов нет. Рейтинг " 1". -1
20 August 2020, 21:24:30
25 October 2020, 11:48:57
29 October 2020, 06:46:47
Может лучше "Тестирование"?
28 October 2020, 21:21:39
valur111, changed object description from 'Кречет и СКАТ' to 'Кречет, СКАТ и Оракул'.
27 November 2020, 21:22:43
21 January 2021, 18:50:00
valur111, changed object notification distance from 450 to 400.
06 February 2021, 15:03:19
07 February 2021, 12:29:32
08 December 2021, 21:24:23
08 December 2021, 21:25:00
До сих пор тестируют? Может, рейтинг 0 тогда?
11 August 2022, 13:07:04
dr_mad, changed object latitude from 30.415698 to 30.415494
dr_mad, changed object longitude from 60.019680 to 60.019748
31 October 2022, 20:41:44
Тестовый полигон -1
31 October 2022, 20:41:47
Тестовый полигон -1
31 October 2022, 20:45:50
Просьба помочь с обнулением точки. 15.10.2022 проехал под всеми камерами со значительным превышением на участке от Руставели до Гражданского. За 2 недели никаких штрафов нет. Предлагаю не обращать внимания на эти камеры в виду того, что это полигон для их тестирования.
01 November 2022, 19:27:34
Давно пора...
01 November 2022, 19:27:57
01 November 2022, 19:28:01
07 August 2026, 11:38:30
