22 October 2026, 13:56:34
Крис-С
31 July 2010, 08:16:17
26 April 2011, 17:03:05
-3
, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  The beginning of inhabited locality The beginning of inhabited locality.
-3
27 April 2011, 04:10:17
aksai777, changed object type from  The beginning of inhabited locality The beginning of inhabited locality to  Static speed camera Static speed camera.
aksai777, changed warning direction type from In a certain direction to Two directions.
19 July 2011, 06:40:01
aksai777, changed object description from '`Крис С` при въезде/выезде с тоннеля ' to 'Крис С'.
13 January 2012, 10:47:48
Есть такая +1
15 January 2012, 10:11:06
ограничение скорости здесь 70 км/ч, исправьте пожалуйста
15 January 2012, 10:11:33
, changed object latitude from 39.805537 to 39.805538
, changed speed limit from 80 to 70.
15 January 2012, 10:12:16
, changed object latitude from 39.805537 to 39.805495
, changed object longitude from 43.542762 to 43.542801
15 January 2012, 10:13:01
У меня вопрос: судя по карте OSM тут односторонняя дорога. Это верно? или ошибка в картах?
16 January 2012, 06:56:15
aksai777, changed object latitude from 39.805495 to 39.805495
aksai777, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
02 April 2012, 11:27:45
работает +1
18 July 2012, 13:55:17
тоннель в настоящее время работает только в одном направлении, причем оно осуществляется фактически по встречной полосе. вторая полоса на ремонте. мост по карте справа тоже закрыт. въехать в тоннель с курортного проспекта можно только по красной дороге. потому и развернул камеру
18 July 2012, 13:56:28
MVV23RUS, changed object latitude from 39.805495 to 39.805559
MVV23RUS, changed object longitude from 43.542801 to 43.542762
MVV23RUS, changed warning direction from 147 to 182.
24 May 2013, 10:57:36
Реконструкция дороги идет?
24 May 2013, 12:21:06
фиг его знает. буду там в конце июля. тогда отпишусь
24 May 2013, 12:22:18
Ага, давай..
24 May 2013, 12:32:09
если местные молчат, видать ещё ковыряются. во всяком случае это состояние наблюдал три года подряд. по моим впечатления тоннель полу закрыли почти сразу после открытия.
MVV23RUS, changed object notification distance from 500 to 200.
24 May 2013, 10:56:31
леха150, changed warning direction from 182 to 180.
леха150, changed object description from 'Крис С' to 'Крис-С, контроль скорости 70 км/ч'.
31 July 2013, 19:17:10
MVV23RUS, changed warning direction from 180 to 327.
31 July 2013, 19:21:53
туннель открыт полностью. но направление движения сделано односторонним и изменено на противоположное. камеру развернул в сторону туннеля. но смысл??? предупреждение без сигнала спутника не сработает. а камера работает и фиксирует скорость
01 August 2013, 12:47:06
Такие предупреждения надо ставить до въезда в тоннель
01 August 2013, 13:25:26
ну на входе тоже стоит точка
30 April 2020, 14:37:32
мото 0 нужны минусы -1
30 April 2020, 14:37:51
semaa1, changed object description from 'Крис-С, контроль скорости 70 км/ч' to 'Крис-С'.
semaa1, changed camera model.
30 April 2020, 15:02:11
30 April 2020, 15:31:45
13 May 2021, 21:49:42
Откуда там 70 вообще? -1
02 January 2024, 07:44:12
крисы живые?
