19 November 2026, 03:53:08
For the past 24 hours: 39 objects added, 65 objects edited, 18 objects removed.
Одиссей
Russian Federation > Пермский край
06 June 2011, 06:35:29
27 October 2011, 06:15:19
, changed object latitude from 55.896355 to 55.896355
, changed object description from 'по каждой полосе' to 'контроль скорости'.
05 June 2012, 07:16:52
Неплохо было бы разделить на две точки по направлениям, ( в НН 5.1 не срабатывает) только автор давно не появлялся
12 August 2013, 11:11:49
12 August 2013, 13:08:40
на фото нет приборов способных измерить скорость, до уточнения функции скоростомера -1
12 August 2013, 18:23:54
Возможно, это - ПТИК «Одиссей» http://www.tcobdd.ru/index.php/produt/odisey детектор радаров перед ним молчит, но все снижают скорость.
12 August 2013, 18:31:41
Идентичны камерам на этом фото (взято с другого сайта)
12 August 2013, 19:01:12
Копия протокола с похожей камеры http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=113438#comment_677047
13 August 2013, 06:25:24
соглашусь, похож на Одиссей, хотя мне сомнительна функция фиксации скорости в условиях отсутствия подсветки номеров на авто ик-прожектором или хотяб освещением дорожным +1
07 July 2017, 21:26:15
radiorecordperm, changed object latitude from 55.896355 to 55.895653
radiorecordperm, changed object longitude from 58.041072 to 58.041123
07 July 2017, 21:28:24
radiorecordperm, changed object latitude from 55.895653 to 55.895680
radiorecordperm, changed object longitude from 58.041123 to 58.041211
radiorecordperm, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
radiorecordperm, changed warning direction from 98 to 100.
radiorecordperm, changed object notification distance from 500 to 600.
radiorecordperm, changed object description from 'контроль скорости' to 'Контроль скорости'.
07 July 2017, 21:29:30
из недавнего
из недавнего
21 July 2019, 18:17:51
Timon34, changed object description from 'Контроль скорости' to 'Одиссей'.
26 July 2019, 17:43:33
Ноль. -1
21 January 2021, 10:38:47
17 May 2024, 09:02:52
26 May 2024, 03:33:11
нет контроля, камеры давно нет. см. также официальный сайт гибдд -1
26 May 2024, 07:26:28
Выше Удалил -1
26 May 2024, 07:26:34
Выше Удалил -1
26 May 2024, 07:26:40
Выше -1
26 May 2024, 07:27:10
