23 October 2026, 05:52:43
21 May 2015, 13:48:52
21 May 2015, 13:53:31
, changed object description from 'Мобильная камера (засада)' to 'стрелка-м'.
21 May 2015, 13:54:35
, changed object description from 'стрелка-м' to 'Стрелка-М'.
21 May 2015, 14:08:02
Точки ставим посередине дороги с максимальным приближением по OSM карте в не зависимости от того где стоит камера.
Справка для новичка
21 May 2015, 17:11:42
silandser, changed object latitude from 36.917152 to 36.916895
silandser, changed object longitude from 55.462628 to 55.462750
silandser, changed warning direction from 223 to 224.
21 May 2015, 17:12:21
Автор, не игнорируйте замечания. Точку поставил на дорогу
29 May 2015, 11:51:53
наблюдается http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=749455
23 June 2015, 09:35:15
наблюдается на удалении http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=770809
23 June 2015, 09:36:45
, changed object latitude from 36.916895 to 36.910586
, changed object longitude from 55.462750 to 55.458979
23 June 2015, 09:37:37
есть актуальное подтверждение, рейтинг точки от 2. Поставил по месту наблюдений. +1
25 June 2015, 09:12:24
наблюдается на удалении http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=772690
25 June 2015, 09:14:13
по месту тот же автор http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=772694
22 August 2015, 16:45:30
15.08 на поток, едущий в Москву
22 August 2015, 16:47:48
А в обратную сторону то стоят? +1
11 November 2015, 12:23:58
04 July 2016, 19:47:49
canabis, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
04 July 2016, 19:49:50
03.07 в 13ч стояла со стороны едущих в Москву. Правда в то время там пробка была...
С другой стороны актуальных подтверждений нет, так что оставляю только в одну сторону
04 September 2016, 20:45:42
, changed object latitude from 36.910586 to 36.908006
, changed object longitude from 55.458979 to 55.457520
, changed object description from 'Стрелка-М' to 'Стрелка-М (фронт / тыл)'.
04 September 2016, 20:46:59
04 September 2016, 20:49:35
04 September 2016, 20:50:03
, changed object description from 'Стрелка-М (фронт / тыл)' to 'Стрелка-М (тыл)'.
04 September 2016, 20:51:28
04 September 2016, 20:57:02
Вообще-то три отмеченных точки на данном отрезке - это перебор, одну вполне можно было бы и удалить.
04 September 2016, 20:58:53
15 September 2016, 14:14:46
canabis, changed object latitude from 36.908006 to 36.907441
canabis, changed object longitude from 55.457520 to 55.457141
canabis, changed object notification distance from 100 to 500.
15 September 2016, 16:00:59
2maxic, changed object notification distance from 500 to 600.
21 December 2016, 05:35:06
, changed object description from 'Стрелка-М (тыл)' to 'Стрелка-М (фронт/тыл)'.
21 December 2016, 05:35:22
21 December 2016, 05:35:39
29 January 2017, 12:22:21
, changed object description from 'Стрелка-М (фронт/тыл)' to 'Стрелка-М'.
29 January 2017, 12:24:20
29 January 2017, 12:24:30
25 March 2017, 12:57:03
, changed object latitude from 36.907441 to 36.907431
, changed object longitude from 55.457141 to 55.457188
15 July 2017, 16:10:40
15 July 2017, 16:11:01
27 September 2017, 04:15:13
18 October 2017, 17:53:30
18 April 2018, 08:35:38
13 September 2018, 13:34:48
15 October 2018, 13:49:43
15 January 2019, 06:37:20
, changed object description from 'Стрелка-М' to 'Стрелка-М (59км 000м))'.
20 January 2019, 11:48:37
abbc, changed object description from 'Стрелка-М (59км 000м))' to 'Стрелка-М (59км 000м)'.
05 February 2020, 13:03:22
Подтверждено 2020-01-30 13:10:26 (UTC±00:00)
     Вероятность: 58 %  (Частота за прошлый месяц)
06 March 2020, 19:27:25
Подтверждено 2020-02-29 11:41:42 (UTC±00:00)
     Достоверность: 5 (Коэффициент достоверности)
     Вероятность: 63 %  (Частота за прошлый месяц)
23 March 2020, 11:30:10
24 March 2020, 09:36:18
balabol.1974, changed object latitude from 36.907431 to 36.910233
balabol.1974, changed object longitude from 55.457188 to 55.458800
29 November 2021, 10:30:34
Не видно давно, рейтинг завышен -1
29 November 2021, 10:30:37
29 November 2021, 10:30:40
12 July 2024, 11:14:25
, changed object description from 'Стрелка-М (59км 000м)' to 'архив'.
12 July 2024, 11:14:41
НЕТ В БАЗЕ -1
12 July 2024, 11:14:45
НЕТ В БАЗЕ -1
12 July 2024, 11:14:47
НЕТ В БАЗЕ -1
13 July 2024, 19:17:45
выше -1
13 July 2024, 19:17:48
выше -1
13 July 2024, 19:17:51
выше -1
13 July 2024, 19:18:19
13 July 2024, 19:38:58
См выше.Удалил -1
13 July 2024, 19:39:00
См выше.Удалил -1
13 July 2024, 19:39:01
См выше.Удалил -1
