05 November 2026, 03:18:18
Ультра 002555
08 January 2022, 19:27:30
02 February 2022, 10:05:31
Несколько раз проезжал с улПерекальского на ул.Павлова. мапкамдроид - нет  оповещения и контроле остановки.  ps катати, там вродь ещё одна камера висит возле магазина "Радистка Кэт". Вероятно, проще и правильнее было бы вместо кучи камер на пл.Перекальского поставить ОДНУ возле дома 6 с широкой зоной контроля до пересечения с ул.Ленина и чуть дальше.  В этом случае,  оповещения будут правильными.  Нахрена  нужны  оповещения, пока не заехал на ул Павлова?
02 February 2022, 12:18:34
не стоит забывать что СОВА контролирует не только парковку, поэтому оповещение "комплекс контроля пдд"
12 March 2022, 14:12:56
Там ещё автоураганы на самом верху во все стороны
02 February 2022, 12:19:50
xelop, changed warning direction from 25 to 39.
xelop, changed object notification distance from 100 to 201.
xelop, changed object view angle from 33 to 40.
02 February 2022, 14:23:08
Ув автор, если ставите тип Комплекс контроля и Вам известны типы нарушений, то вписывайте их в TTS. (Или просите помочь вписать)
02 February 2022, 14:48:08
Администрация заявила проезд на красный, стоп лининию, стоянку, пешеходов, разметку, как оно будет на самом деле пока неизвестно, по вновь установленным автоураганам уже есть штрафы и то только по скорости, как будет точная информация естественно буду добавлять.
05 February 2022, 11:21:52
кого например? я пишу в комментах к объекту что нужно добавить , но как правило никто не добавляет.
10 March 2022, 09:23:04
xelop, changed object description from 'SOVA' to 'Ультра 002555'.
10 March 2022, 17:10:44
xelop, changed control direction from Counter direction to PTZ (controlled).
10 March 2022, 18:02:59
xelop, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Static speed camera Static speed camera.
10 March 2022, 18:03:13
xelop, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Traffic control complex Traffic control complex.
