22 November 2026, 12:43:25
For the past 24 hours: 55 objects added, 44 objects edited, 0 objects removed.
Стрелка-Плюс (тыл)
03 August 2016, 06:09:40
03 August 2016, 06:10:43
9
впервые увидел её (стрелку) 2.08.2016. "Стреляет" в спину въезжающим в тоннель
03 August 2016, 06:13:10
прошу простить если коряво поставил, сделал это впервые
03 August 2016, 06:14:57
Зелёный луч должен быть направлен в лицо водителя, иначе никто ничего не услышит.
03 August 2016, 06:20:43
Спасибо, исправил.
Подскажите, в чем разница между зеленым и желтым лучом и будет ли понятно, что фиксация камеры именно в "зад"?
03 August 2016, 06:24:19
Сейчас поправлю и объясню.
03 August 2016, 06:30:07
Итак: жёлтый луч указывает на нулевой рейтинг объекта, зелёный - на положительный. Для фиксации в спину есть специальный тип, на который я и изменил тип, отмеченный Вами.
03 August 2016, 07:05:35
Спасибо Вам большое!
03 August 2016, 06:14:46
meccano, changed object latitude from 37.697026 to 37.696645
meccano, changed object longitude from 55.750741 to 55.751026
03 August 2016, 06:15:14
meccano, changed warning direction from 332 to 339.
03 August 2016, 06:19:10
meccano, changed warning direction from 339 to 142.
meccano, changed object view angle from 15 to 12.
03 August 2016, 06:26:02
А что она может в данном месте фиксировать? Скорость, сплошную, рядность на поворот направо?
03 August 2016, 06:33:22
Нужно точное место установки, тогда и будет понятно. Я поеду теперь только поздно вечером... Может, раньше кто уточнит.
03 August 2016, 06:36:02
Заодно интересует, доукомплектован ли следующий по ходу объект? - https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=961193
03 August 2016, 07:07:49
Она лупит в спину тем, кто въезжает в тоннель; связанна ли она с камерой на выезде из тоннеля самому интересно.
03 August 2016, 07:07:51
03 August 2016, 06:26:09
, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
, changed warning direction from 142 to 150.
, changed object notification distance from 100 to 320.
, changed object view angle from 12 to 25.
, changed object description from 'Стрелка' to 'Стрелка-СТ'.
04 August 2016, 05:04:12
, changed object latitude from 37.696645 to 37.696833
, changed object longitude from 55.751026 to 55.750934
, changed warning direction from 150 to 152.
, changed object view angle from 25 to 30.
04 August 2016, 05:07:15
Да, без наводки и не заметил бы эту Стрелку... Передвинул по факту на П-опору с бетонного ограничителя высоты. Полный комплект. Может быть, уже и включено.
04 August 2016, 05:09:19
На данном коротком участке получилась каша из сообщений - надо разруливать.
04 August 2016, 17:09:32
6
камера
камера
06 August 2016, 08:31:22
Включено - РД реагирует
06 August 2016, 10:11:28
Быстро они...
08 August 2016, 14:54:18
Есть такая.
А криков было, мы в сам тоннель повесим )) балаболы. +1
09 August 2016, 05:26:35
Передавать данные по оптике - дополнительные вложения. Поэтому всё по накатанной: антенна и открытое пространство.
13 August 2016, 11:29:21
21 August 2016, 06:11:33
пришел штраф,лупит в спину
23 August 2016, 05:58:33
штраф получен(( +1
23 August 2016, 06:38:13
Штраф пришелпо эл.почте,адрес Москва,ТТК,внешняя сторона,
напротив д 11 стр.24 по ул.Золоторожский вал.21.08.16г. Это она?
23 August 2016, 07:24:42
Похоже она. Выложите фото с сайта gibdd.ru
23 August 2016, 14:30:16
Присоединяюсь. За фото плюс к карме.
26 September 2016, 08:55:03
Мне тоже сегодня штраф пришёл...С этой камеры:
23 August 2016, 14:36:53
, changed object latitude from 37.696833 to 37.696613
, changed object longitude from 55.750934 to 55.751091
, changed object notification distance from 320 to 390.
23 August 2016, 19:00:10
А как тут фотки вставлять?
23 August 2016, 19:01:12
6
24 August 2016, 10:03:02
Спасибо, плюс к карме.
24 August 2016, 09:21:07
Пришло уведомление от pgu.mos.ru
24 August 2016, 10:04:05
, changed object description from 'Стрелка-СТ' to 'Стрелка-Плюс (видеоблок)'.
26 August 2016, 11:30:51
а почему видеоблок, если оно скорость в спину измеряет?
26 August 2016, 15:19:53
И почему стрелка плюс? если это стрелка нового образца?
26 August 2016, 20:48:32
По номеру это Стрелка-Плюс, а видеоблок, чтобы не путать с другой версией Стрелки-Плюс. Называть Плюс Стрелкой-СТ будет неправильно. В постановлениях - Стрелка-Плюс.
28 August 2016, 07:29:22
31 August 2016, 06:11:22
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (видеоблок)' to 'Стрелка-Плюс'.
01 September 2016, 10:44:42
01 September 2016, 10:45:24
01 September 2016, 10:57:25
Со скоростью 88 км/ч это авто за вышеуказанные 2 секунды проехало около 50 метров. Глядя на верхнее фото, можно заключить, что дистанцию контроля у тыловых скоростных камер в приложении можно ставить где-то 150 метров, больше не задирать.
01 September 2016, 23:06:33
Стрелка-Плюс (в спину), 60 км/ч
01 September 2016, 23:06:52
Актуальна, штрафует +1
15 September 2016, 18:44:58
Работает... если необходимо то есть фото. не знаю как фото постановления вложить в сообщение.
Стандартная база не предупреждает.
15 September 2016, 22:37:46
Johannes, changed control area.
18 September 2016, 04:29:34
, changed object notification distance from 390 to 150.
23 September 2016, 09:54:43
пришел штраф +1
24 September 2016, 07:52:05
24 September 2016, 07:52:37
24 September 2016, 07:56:14
Теперь даже доли секунды отображаются.
10 October 2016, 11:56:50
работает +1
10 October 2016, 13:32:39
2 штрафа! Не помню чтобы превышал там. Pandora пишет трек. Превышения не было! 3.10 максимум 45 ехал, а 04.10 15! Пробка была. Что делать?
05 December 2017, 09:55:19
А фотофиксация есть?
18 March 2018, 10:16:50
Чем закончилось? Расскажи. Можно в личку.
17 October 2016, 11:52:37
Работает
Работает
18 October 2016, 16:10:17
25 October 2016, 06:52:11
Похоже теперь ещё можно ожидать штрафов за среднюю скорость как здесь
25 October 2016, 10:17:13
Вполне возможно, это точно такие же Стрелки-Плюс. :(
30 October 2016, 11:43:30
Проехал камеры 78км/ч , потом начал видимо разгон и вот те штраф за 82 км/ч. Сцука в спину сечет !  А что правда в ГОНОЧНОМ леф. туннеле теперь гонять стремно типа время езды измеряют ? Кто-нмть получил штрафы за время ?
30 October 2016, 18:23:41
Есть такое предположение, ждём подтверждение от тех кому прилетело письмо "счастья" за среднюю скорость на участке
09 November 2016, 12:36:58
09 November 2016, 12:38:12
Подтверждений о контроле средней скорости пока нет.
27 November 2016, 19:41:50
29 November 2016, 20:25:28
чей то свежий штраф
чей то свежий штраф
29 November 2016, 21:00:10
подтвержденный штраф +1
04 December 2016, 15:18:35
17 December 2016, 11:40:40
Так, обещанные фото контроля средней скорости:
17 December 2016, 11:41:03
5
17 December 2016, 11:41:25
17 December 2016, 11:41:39
17 December 2016, 20:27:11
Спасибо, поправил. Финиш выставил по фото.
17 December 2016, 20:25:55
maykl3011, changed object latitude from 37.696613 to 37.696640
maykl3011, changed object longitude from 55.751091 to 55.751100
maykl3011, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
18 December 2016, 07:42:05
Отличное решение независимо от того, что в тоннеле не работает GPS. В данном случае это не имеет никакого значения, предупреждение есть, спасибо.
maykl3011, changed warning direction from 152 to 150.
maykl3011, changed object notification distance from 150 to 300.
maykl3011, changed object description from 'Стрелка-Плюс' to 'Стрелка-Плюс (в спину)'.
17 December 2016, 20:44:14
maykl3011, changed warning direction from 150 to 151.
maykl3011, changed object notification distance from 300 to 400.
18 December 2016, 07:18:58
18 December 2016, 07:43:38
, changed object description from 'Стрелка-Плюс (в спину)' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
30 January 2017, 19:14:37
Штрафы одновременно за скорость в спину на въезде и среднюю скорость приходят что ли?
30 January 2017, 21:27:50
Так точно
09 February 2017, 06:04:26
09 February 2017, 14:48:17
02 March 2017, 09:56:22
Радарный блок сняли
Радарный блок сняли
02 March 2017, 09:57:58
фото со встречки из туннеля
02 March 2017, 10:02:36
Надо теперь наличие антенны проверить.
02 March 2017, 10:09:58
Скорее всего сняли на "ТО". Вряд ли такое хлебное место да и со средней скоростью ещё прикроют.
02 March 2017, 10:12:04
Скорее всего так и есть, т.к. остальные части остались.
02 March 2017, 11:28:09
6
Радар не выдержал потока, перегорел...  :D
04 March 2017, 13:02:43
Для средней скорости радар не нужен!
16 March 2017, 16:15:26
За среднюю скорость кроме попавшегося мне единственного штрафа за сентябрь 2016 отсюда больше не встречал ни разу - все исключительно за мгновенную, а видел я их не один десяток. Сам я больше не плетусь в тоннеле, сбрасываю только на старте и финише. Так что выложу сразу же за свои шалости. ;)  Кстати, заметил, что уже многие поступают аналогично, что наводит на определённые мысли...
02 March 2017, 11:11:59
17.02.2017 пришел штраф за превышение. Я езжу по этому участку довольна часто и не редко превышал на 20-30 км/ч, но штраф пришел только сейчас. Почитал тут на форуме, камера висит уже несколько месяцев. Получается она не всегда выписывает штраф?
02 March 2017, 13:51:39
Бывает выключают, но когда и как это загадка.
02 March 2017, 16:14:41
Считайте, что Вам повезло. Не нарушайте теперь))
02 March 2017, 23:35:23
Уже 2й штраф с этой камеры, постоянно забываю про неё, хоть и мэпкам пищит...
16 March 2017, 14:58:02
29 March 2017, 06:10:48
Ещё один сентябрьский штраф со средней скоростью
07 April 2017, 05:30:43
12 April 2017, 15:20:23
03 May 2017, 10:26:08
03 May 2017, 10:26:21
16 May 2017, 23:57:53
17 May 2017, 00:07:39
17 May 2017, 08:08:24
maykl3011, changed object notification distance from 400 to 300.
17 May 2017, 08:09:27
См. общую карту, предупреждения с АУ разнесены.
17 May 2017, 22:57:27
Вот смотрите, на этом участке три камеры, они контролируют четыре типа нарушений скорости:
1. Перед тоннелем в лоб
2. Перед тоннелем в спину
3. Среднюю скорость в тоннеле
4. Скорость на выезде из тоннеля
Разделив точки увеличивается время оповещения, а также вы не учли мгновенную скорость на выезде из тоннеля, о которой программа даже и не скажет, т.к. GPS просто не успеет поймать координаты.
В моем же варианте TTS все проговаривается, и товарищ 2014 правильно предложил обнулить автоураган, чтобы не было каши из основных предупреждений.
Не понятно чего вы хотели добиться, стало явно не удобнее.
18 May 2017, 11:46:03
В таком варианте, всё оповещения будут проговариваться вовремя.
1. Камера измеряющая скорость
2. Далее, комплекс контроля ПДД, с указанием, что в спину и средняя скорость. Средняя скорость подразумевает контроль двумя камерами.
К тому же, не забывайте, что TTS есть не у всех и сообщения должны быть в них краткими и ёмкими.
18 May 2017, 12:40:44
Варианты ниже для обсуждения.
1.Скорость в спину, плюс средняя скорость. Внимание на скорость при выезде из туннеля.
2.Скорость в спину, плюс средняя скорость. Внимание камера при выезде из туннеля.(Также камера при выезде из туннеля.)
18 May 2017, 12:43:47
3. Скорость в спину и средняя скорость, также скорость  на выезде из туннеля.
18 May 2017, 12:53:41
Пока его поставлю, как самый короткий.
17 May 2017, 22:58:52
... тоннеле
17 May 2017, 15:45:09
Всем привет! Ранним утречком выходного дня при отсутствии трафика решил во благо проекта протестировать среднюю скорость в тоннеле. Ехал весь участок со скоростью примерно 100. И вот сейчас получил результат:
18 May 2017, 05:32:00
Спасибо за важную информацию. +
17 May 2017, 15:45:42
4
17 May 2017, 15:49:05
Хочу заметить, это мой первый штраф после того, как я узнал о Mapcam. А пользоваться начал ещё до регистрации на форуме, просто просматривая объекты на карте как Гость, благо тогда камер было совсем немного.
18 May 2017, 05:26:42
В спину 60. +1
18 May 2017, 12:57:08
18 May 2017, 18:56:56
Самые правильный вариант это так, как сделал 2014. Комплекс ПДД и вся информация о  в нем в TTS. Нечего разделять камеры висящие на одном столбе. Лишнее время на проговаривание двух полных предупреждений и скоростей к каждому из предупреждений + если стандартный медленный голосовой пакет, то это вообще печаль. TTS как раз и создан для таких сложных участков,  чтобы не выливать длинные однотипные предупреждения отличающиеся одним двумя словами. Ну и бонусом TTS помогает на выезде из тоннеля, где GPS не помощник.
18 May 2017, 20:35:01
Здесь камеры не на одном столбе, у них даже адреса разные, поэтому и разделил для пробы. Вы в живую пробовали результат? Естественно обновив перед этим базу.
18 May 2017, 23:05:22
5-10 метров разницы для GPS это считай на одном столбе.
18 May 2017, 23:03:42
К сожалению в то время, когда здесь можно превысить я не бываю, в основном только медленная толкотня. Так что на скорости, как раз когда и возникнут проблемы с долгим оповещением, не оценю.
19 May 2017, 05:50:55
Вернуть всё как было не проблема, в соседней точке написал, что это для пробы. В этой точке, очень длинный TTS получился и для его сокращения развёл камеры по дистанциям оповещения. Давайте подождём живого результата и примем окончательное решение.
19 May 2017, 08:05:42
Ещё один не мало важный момент, это то, что не все используют базу с положительным рейтингом. Те же, кто пользуется базой с рейтингом ноль(для уведомления о муляжах), будут получать сообщение о соседнем АУ, как о муляже. Поэтому та точка должна работать или её надо удалять, объединив со стрелкой в единый ККПДД.
24 May 2017, 02:53:34
29 May 2017, 13:10:34
01 June 2017, 09:12:04
Штраф в спину на въезде в тоннель
01 June 2017, 09:14:16
А кому-нибудь приходило два штрафа сразу (за превышение на участке и мгновенное)?
01 June 2017, 10:21:01
Не встречал ни разу.
03 June 2017, 07:04:55
работает +1 +1
05 June 2017, 18:41:23
работает, скорость 83 км/ч, штраф 500р
05 June 2017, 20:19:52
Фото штрафа приветствуется.
05 June 2017, 18:42:07
работает +1
13 June 2017, 20:53:21
26 June 2017, 16:40:54
05 July 2017, 07:25:24
Прилетел штраф за превышение
05 July 2017, 10:49:11
14 July 2017, 04:18:34
16 July 2017, 20:06:47
Предлагаю немного увеличить расстояние оповещения, что бы оно перекрывало соседнюю камеру контроля полосы движения. Сейчас камера ОТ в приоритете, из-за этого плохо видно мелкую иконку данной камеры перед въездом в тоннель а ограничение 60, на пустой дороге можно хорошо попасть.
16 July 2017, 20:27:02
Всё здесь настроено хорошо и камеры отрабатывают по порядку, в котором установлены. Дистанции для камеры в спину достаточно.
27 July 2017, 07:38:38
+1 Штраф
27 July 2017, 07:47:34
27 July 2017, 08:48:56
Спасибо за подтверждение!
31 July 2017, 14:35:28
ночью номера видит
ночью номера видит
08 August 2017, 12:58:51
скорость, работает
скорость, работает
10 August 2017, 04:52:30
Есть подозрение что камера иногда глючить,второй штраф с неё,заезжаю в туннель и двигаюсь до изгиба без нарушений.
10 August 2017, 13:00:09
Так выше глянь, она и по двум камерам считает, а расстояние почти весь туннель.
12 August 2017, 12:28:15
Так фото только в зад а не средняя скорость
12 August 2017, 12:35:06
000
12 August 2017, 12:35:19
000
17 August 2017, 11:06:07
не спит =)
не спит =)
24 August 2017, 21:58:02
Меряет среднюю скорость в туннеле
28 August 2017, 08:27:17
Пришел штраф за скорость 82 кмч в спину, но я точно плелся в потоке. Проверил потом по записи видеорегистратора.
С этой камерой явно что-то не то.
Недавно был тест у синих ведерок камеры на Бережковской набережной, который показывал, что там мухлуют.
28 August 2017, 08:48:58
Создал тему на форуме по этой камере
https://mapcam.info/forum/index.php?topic=4281.0
03 September 2017, 05:11:41
06 September 2017, 13:54:59
06 September 2017, 14:00:33
Мой первый штраф, да и тот выписан по ошибке.
06 September 2017, 17:54:49
Печально всё это, а на снимках с камеры на автокоде есть другие снимки с захватом и т.п., может там видно?
06 September 2017, 22:39:45
Нет, везде, где смотрел: автокод, госуслуги, ГИБДД, только этот снимок и номер крупным планом. Обычно ещё траекторию движения рисуют, но у меня таких нет. Думал, может в заказном письме придет крупный план, но нет, те же две фотки.
07 September 2017, 00:03:21
в последнее время все фотки без траектории движения
07 September 2017, 04:54:26
Спасибо за информацию. Поверка только через год... А сколько ещё человек за это время получит штраф не за себя?! И никто за это не ответит... Хотя и поверка может не спасти. Сколько штрафов мы видели за тени всякие от этих Плюсов...
06 September 2017, 19:57:47
06 September 2017, 19:58:46
06 September 2017, 19:59:18
06 September 2017, 22:53:02
Поверка до 31.07.2018 г.
10 September 2017, 11:01:54
Реально штрафуют +1
10 September 2017, 11:05:18
Реальный штраф
Реальный штраф
11 October 2017, 07:35:46
похоже средняя ловится по ночам
08 November 2017, 15:22:12
Пришло письмо счастье +500 (ограничение на 60км, в спину) +1
12 November 2017, 17:21:40
Привет братья по несчастью.. вот и я словил эту камеру... сколько раз ездил тут.. вечно пробка.. ан вот в воскресенье поехал ребёнка встретить на ярославский... Сволочи - всё против нас...ну зачем- а я вам скажу- войну в ирии надо оплачивать..да и плитка в центре тоже денег стоит.. сшибить бы её(камеру эту) чемнить!!!
14 November 2017, 19:13:07
Ну накипело у тебя)
Ты не пытайся свою ответственность переложить на кого то, есть правила, есть нарушения все просто, ещё и Сирию приплел) так и до болотной не далеко)
20 November 2017, 06:10:40
01 December 2017, 06:20:31
11 December 2017, 06:14:07
№ комплексов без
№ комплексов без "6" на конце
11 December 2017, 06:20:12
По другим адресам с КСС такой же косяк.
21 December 2017, 11:11:36
Мне кажется эта камера врёт. Я всегда еду с ш. энтузиастов с области, и о камере всегда помню, чтоб разогнать аж до 110 за 100 метров)
21 December 2017, 11:12:36
Интересно можно как-то обжаловать? Регика нету...
Ну не мог я там так ехать, никак. Вон даже тормозные габариты горят.
21 December 2017, 11:12:39
21 December 2017, 11:36:17
Сложно сказать, недавно проезжал под ней под 80, штрафа нет.
21 December 2017, 11:39:56
Это фото с внутренней стороны ТТК.
21 December 2017, 11:58:27
Точно, номерто АУ. Штраф отсюда.
21 December 2017, 11:45:54
maykl3011, changed object latitude from 37.696640 to 37.696694
maykl3011, changed object longitude from 55.751100 to 55.751109
21 December 2017, 11:51:15
21 December 2017, 11:56:31
Поправил трек по тоннелю, карту OSM похоже поправили.
06 January 2018, 15:41:18
02 February 2018, 13:42:54
06 March 2018, 13:00:55
14 March 2018, 09:22:45
Рейтинг задран, даже очень, просьба снизить до +5 с возвратом автору, спасибо. -1
14 March 2018, 09:23:48
Автору вернул вверху.
14 March 2018, 09:23:43
Выше -1
14 March 2018, 13:08:27
Выше, автору вернул. -1
14 March 2018, 14:50:52
См. выше. Возврат. -1
17 March 2018, 15:56:53
Нужно ещё несколько голосов с возвратом, спасибо.
17 March 2018, 15:59:55
Занижаю! Карму вернул выше! -1
17 March 2018, 16:57:07
Понизил до +6 с возвратом -1
17 March 2018, 19:53:18
ком выше -1
17 March 2018, 19:54:01
+1 во второй ком
22 March 2018, 10:39:05
02 April 2018, 06:45:30
12 April 2018, 12:24:12
15 April 2018, 19:20:47
05 May 2018, 00:45:38
08 May 2018, 12:28:48
15 May 2018, 13:06:11
28 May 2018, 06:54:57
Камера завышает скорость!
Видео момента проезда: https://youtu.be/lez_F6giRUU
28 May 2018, 06:55:33
Фото штрафа: https://ru.imgbb.com/
28 May 2018, 06:56:07
Прошу прощения!
Фото фото: https://ibb.co/ck4n5y
28 May 2018, 07:10:11
Спасибо за фото. Зная комментарии к этой точке, самолично заехал под неё 80 км.ч, думал придёт штраф, но тишина. Езда на пограничной скорости, с использованием круз- контроля, может приводить к таким штрафам, т.к. здесь дорога идёт чуть с горки и +4км.ч вполне возможно.
28 May 2018, 07:15:28
Там Стрелка могла соседа справа цепануть, а пришло Вам. На видео Вы с ним почти одновременно в зону контроля въезжаете. Такое бывает, особенно если другая машина погабаритнее.
20 June 2018, 04:51:56
Еще на среднюю
Еще на среднюю
02 July 2018, 06:22:39
02 July 2018, 22:33:21
03 July 2018, 22:05:05
17 July 2018, 16:29:55
20 July 2018, 09:34:08
25 July 2018, 19:38:38
25 July 2018, 19:38:52
Фоторепортаж
29 July 2018, 20:28:59
12 August 2018, 19:14:08
Она стреляет в спину! На днях штраф словил. Просьба добавить это в функционал и оповещения от этой  камеры!
12 August 2018, 19:14:53
да, и 60 км/ч.
12 August 2018, 19:20:53
Все верно. Все так и настроено.
12 August 2018, 19:29:54
Странно, почему-то не было оповещения, что измеряет скорость в спину, хотя с другими подобными камерами проблем нет!
12 August 2018, 19:36:26
База у Вас какая?
13 August 2018, 13:40:23
База Расширенная, обновляется каждый день.
13 August 2018, 13:50:26
здесь про спину говорится через синтезатор речи. он должен быть включен
12 August 2018, 22:14:05
, changed warning direction from 151 to 153.
, changed object notification distance from 400 to 370.
12 August 2018, 22:18:16
Сократил дистанцию, т.к. для съезжающих на Шоссе Энтузиастов в область идёт большой поток ненужной информации, что забивает нужное сообщение о контроле скорости на самом шоссе в сторону области.
29 August 2018, 13:34:22
Ребята, пришел свежий штраф... Там скорость 80 и бьет в спину.
29 August 2018, 13:36:04
Выкладывайте скан штрафа. Посмотрим. А Вам за это + в карму
29 August 2018, 13:58:08
Скорость 60. Погрешность у Стрелки +/- км/ч. Если было 102 км/ч, было бы подороже.
29 August 2018, 13:58:30
+/- 1 км/ч
29 August 2018, 14:00:44
Интересно почитать, что написано в постановлении. На сколько км/ч было превышение
29 August 2018, 14:11:49
Я написал ниже. в постановлении 12.9ч2
29 August 2018, 14:15:40
 Со статьей понятно. Хотелось бы узнать именно какое превышение было.
29 August 2018, 14:20:31
Ну, скорость 101, превышение не более 40, так что видимо она на 80 настроена.
29 August 2018, 14:27:02
Это арифметика. А интересует только конкретная цифра.
30 August 2018, 07:18:10
Конкретная цифра - скорость = 101 км/ч.
Проехал там вчера еще раз, знак 60 присутствует на въезде в тоннель, + разметка. Может она учть раньше знака стоит.
30 August 2018, 07:22:55
Вы не понимаете..интересует конкретная цифра превышения скорости. Это в Постановлении будет.
29 August 2018, 13:37:51
12.9ч.2
12.9ч.2
29 August 2018, 13:40:00
12.9ч.2 - ПРЕВЫШЕНИЕ УСТАНОВЛЕННОЙ СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА НА ВЕЛИЧИНУ БОЛЕЕ 20, НО НЕ БОЛЕЕ 40 КМ/Ч
29 August 2018, 13:40:04
12.9ч.2
12.9ч.2
29 August 2018, 14:02:08
12.9ч.2
12.9ч.2
29 August 2018, 14:02:48
Ребята, сорри, не понимаю почему добавилось несколько фоток.
30 August 2018, 04:35:13
Такая особенность сайта.
После добавления фото выходите из точки на общую карту, а потом снова заходите в точку и продолжайте вести повествование. Или после добавления фото, кликните по точке и во всплывающем окне нажмите «комментарии» и продолжайте вести повествование. При таких действиях, фото не будет дублироваться. Ни в коем случае после добавления фото не обновляйте страницу. (c)
30 August 2018, 07:19:23
Ок, понял.
29 August 2018, 14:02:52
12.9ч.2
12.9ч.2
29 August 2018, 14:14:41
Вырезка из постановления
29 August 2018, 20:25:54
Плюс Вам.
30 August 2018, 08:08:10
Придёт письмо, посмотрите, что там написано. Интересует фраза - разрешённая скорость.
30 August 2018, 08:17:31
Про разрешённую нечего смотреть, она здесь 60. 12.9 ч.2 - от 82 км/ч до 101 км/ч; ч. 3 - от 102 км/ч до 121 км/ч. silandser имеет ввиду, что напишут в постановлении, ведь статья КоАП гласит "но не более 40 км/ч", а здесь превышение на 41 км/ч. Штраф по 2 части из-за погрешности Стрелки +/- 1 км/ч.
11 September 2018, 08:13:28
ограничение 60 км ч
ограничение 60 км ч
11 September 2018, 08:41:10
Спасибо, плюс.
14 September 2018, 21:14:34
14 October 2018, 18:16:50
04 November 2018, 09:56:41
04 November 2018, 14:23:16
11 January 2019, 07:48:36
22 January 2019, 05:04:46
04 March 2019, 13:18:55
19 March 2019, 17:12:14
27 March 2019, 11:06:51
02 April 2019, 18:48:03
28 April 2019, 00:43:38
25 May 2019, 07:19:47
31 May 2019, 20:43:19
Почему программа не проговаривает, что это парная камера фиксирующая среднюю скорость на данном участке дороги?
19 August 2019, 12:34:57
19 August 2019, 12:42:14
1 Вам к карме за фотоотчет
19 August 2019, 12:35:09
Добрый день. И я попалась на эту камеру((( первый раз, кстати...я и не думала, что она теперь участками работает((((
19 August 2019, 12:42:46
И если честно,  то совсем непонятно как эти камеры считают скорость))) типа они замеряли сколько по времени ты должен находиться в тоннеле, если ехать 60-70 км в час...так что ли???
19 August 2019, 12:44:09
Камеры засекаю время проезда этого участка. Длина участка делитмя на время, получаем среднюю скорость
20 August 2019, 12:30:51
Короче завалили нас камерами всякими разными((((
20 August 2019, 12:34:40
Ну в Москве проще ПДД соблюдать, чем иметь по 30 т.р. штрафов, как имеют мои знакомые
20 August 2019, 12:53:49
согласна, но просто иногда вот хочешь соблюдать))) а не получается...потому что..че-нить там поменяют...и понеслась...то на полосу...то вот лефортовский...то камеры меняют на Алтушке...теперь и в хвост и в гриву как говорится)))
20 August 2019, 13:02:49
И алтушку и другие шоссе переначали. Другое дело, что созданы условия, в которых очень трудно соблюсти ПДД, особенно в рамках массового трафика и нежелания пропустить и помочь в сложной дорожной обстановке. Но это лирика и флуд.
20 August 2019, 13:06:05
Я добрая))) я пропускаю...и что в моих силах...помогаю)) меня друзья называют "мать Тереза"))))
20 August 2019, 13:09:33
Удачи на дорогах!!!
10 September 2019, 11:28:40
16 October 2019, 10:22:17
16 October 2019, 10:24:32
17 October 2019, 07:57:21
Штраф.
23 October 2019, 16:11:15
25 October 2019, 21:55:04
11 December 2019, 11:45:19
16 December 2019, 13:32:11
Штраф.
18 December 2019, 20:54:05
05 January 2020, 23:45:13
13 January 2020, 19:11:25
16 January 2020, 01:12:56
22 March 2020, 16:05:30
08 April 2020, 14:50:49
07 May 2020, 20:52:29
Кто-нибудь еще получал с этой камеры штраф за нарушение "самоизоляции" ? или нас запугивают ?
07 May 2020, 21:03:02
В данном случае авто без водителя, перемещается на эвакуаторе, нарушения быть не может, надо оспаривать.
07 May 2020, 21:23:07
Согласен. Я просто стал перекапывать интернет на наличие штрафов по передвижению по Москве без пропуска и нашел около 6ти штрафов. Зашел на эти точки и не нашел здесь ничего.  Очень мало информации, кто то получает, а кто то нет... при таком кол-ве автомобилей на этих камерах должно быть масса постановлений.
07 June 2020, 10:54:17
07 June 2020, 10:54:57
Еще мотоцикл.
19 June 2020, 10:33:41
[img]https://previews.dropbox.com/p/thumb/AA3oaKeSsailhYPCQiIIZNlWexjO52Pto4Vwy0HVUKa6Na1-ET-fUrt22V2FY7FlIaU7A-mMAQTomQ9XXYtHWAuw7A-H6X9X9oQZZo-o6L15O7K4cfHYSFnwmMBAwApTCdtOybpYM1WMTs1Zyte-aYhK-tFp5v8n-ra7Z1HVLb4lvTMaRMbE0ApBjVj6fntt5-1BqcNwhmULRKqTsf96r3mryxcrnAjWel6IvFqHCPG-sdAxPaUwpGw0ckmDyuMF-i0ZGBx5WLYxSXdBMxYx-J847eiDfTTD-7PDEq4GKYEosWBF6IEIJOl7nU7wjO2hTr_5CwydxuA5uP3I4scGcxLpH6jIXv8iSRiRC4itThiO-g/p.png?fv_content=true
19 June 2020, 10:34:54
  мото
23 June 2020, 14:04:17
16 July 2020, 20:50:54
16 July 2020, 20:51:26
актуально - начали снова присылать штрафы за среднюю скорость.
25 July 2020, 18:16:23
balabol.1974, changed object type from  Traffic control complex Traffic control complex to  Twin camera Twin camera.
25 July 2020, 18:22:50
Установил предупреждение о камере в спину. Для данного предупреждения мото актуально ноль -1
25 July 2020, 18:36:55
25 July 2020, 18:38:00
25 July 2020, 19:06:56
25 July 2020, 21:00:11
не актуально -1
01 September 2020, 11:53:06
01 September 2020, 11:54:47
Ashkrmane, changed warning direction from 153 to 150.
Ashkrmane, changed object notification distance from 370 to 150.
17 April 2021, 11:24:24
23 July 2021, 09:48:29
28 July 2021, 07:19:58
23 October 2021, 21:37:58
рейтинг ноль -1
23 October 2021, 21:38:03
рейтинг ноль -1
24 October 2021, 06:50:28
Понижение -1
24 October 2021, 06:50:34
Понижение -1
24 October 2021, 09:57:30
Рейтинг ноль -1
24 October 2021, 09:57:35
Рейтинг ноль -1
24 October 2021, 11:15:05
См. выше -1
24 October 2021, 11:15:12
См. выше -1
24 October 2021, 14:17:59
ноль, до новых подтверждений -1
24 October 2021, 14:18:03
24 February 2022, 13:45:01
balabol.1974, changed object type from  Twin camera Twin camera to  Other danger Other danger.
balabol.1974, changed warning direction from 150 to 116.
balabol.1974, changed object notification distance from 150 to 100.
balabol.1974, changed object view angle from 30 to 10.
24 February 2022, 13:45:21
не актуально -1
24 February 2022, 13:45:26
не актуально -1
24 February 2022, 13:45:30
не актуально -1
23 August 2022, 08:20:19
balabol.1974, changed object latitude from 37.696694 to 37.697034
balabol.1974, changed object longitude from 55.751109 to 55.751172
