22 October 2026, 10:44:25
Контроль скорости (Визир)
Belarus > Минская область
25 September 2009, 19:55:38
XstasY, changed speed limit from 285 to 83.
26 February 2012, 07:01:47
Действительно сложный участок. из 4-х полос 2-налево + троллейбусы налево + все перестраиваются... а участок прямой, по всему проспекту 90 - норма...  заезжим попасть - легко. +1
17 July 2012, 15:03:27
регулярно стоит экипаж +1
31 May 2013, 17:30:18
, changed object description from '' to 'Мобильная камера (засада)'.
16 December 2013, 08:18:06
подтверждаю +1
07 January 2014, 13:25:52
стоял гаец 6 января вечером с феном, 2 экипажа.
09 June 2015, 11:23:49
Этот объект крайне актуален по выходным. Сейчас подредактирую чтобы срабатывала вовремя.
09 June 2015, 11:25:37
belkin, changed object latitude from 27.471464 to 27.469404
belkin, changed object longitude from 53.907916 to 53.907641
belkin, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
belkin, changed warning direction from 83 to 260.
belkin, changed object description from 'Мобильная камера (засада)' to 'Контроль скорости (Визир)'.
15 June 2015, 07:55:35
belkin, changed object view angle from 15 to 20.
30 May 2019, 10:05:05
Езжу утром и вечером, объекта не было больше года
30 May 2019, 18:31:51
рейтинг точки завышен, последний раз, судя по комментариям, засаду видели в 2014 году, просьба к автору проверить информацию и в случае, если точка полностью потеряла актуальность, удалить точку самостоятельно -1
30 May 2019, 18:31:57
30 May 2019, 18:31:59
07 December 2020, 10:26:31
Последние полгода никого не было -1
07 December 2020, 10:26:33
07 December 2020, 10:26:35
07 December 2020, 10:42:59
См выше -1
07 December 2020, 10:43:02
См выше -1
07 December 2020, 10:43:05
См выше -1
07 December 2020, 11:04:03
07 December 2020, 11:04:05
07 December 2020, 11:04:07
07 December 2020, 11:05:53
07 December 2020, 11:05:55
07 December 2020, 11:05:57
