17 November 2026, 21:53:59
Камера контроля полосы движения
09 August 2020, 01:07:24
12 August 2020, 19:08:52
Faderer, changed object latitude from 44.111940 to 44.113144
Faderer, changed object longitude from 56.525529 to 56.525243
Faderer, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
Faderer, changed speed limit from 0 to 40.
Faderer, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
Faderer, changed object notification distance from 500 to 100.
Faderer, changed object description from 'Объект добавлен 2020-08-09 04:07:20 с помощью MapcamDroid' to 'Камера контроля полосы движения'.
Faderer, confirmed object added via Mapcam.info program
12 August 2020, 19:09:49
12 August 2020, 19:09:55
12 August 2020, 19:11:28
Скорость 40 - по знаку в начале этого участка дороги.  Работает точно - ночью ИК подсветка активна. Блока измерения скорости не заметил. Какое нарушение может отслеживать и зачем она там - загадка. Была бы в Москве - решил бы что камера "Потока". Считаю разумным сделать рейтинг - 0
12 August 2020, 22:37:41
Пожелание автора -1
12 August 2020, 22:37:45
Пожелание автора -1
12 August 2020, 22:37:47
Пожелание автора -1
24 December 2020, 09:57:08
Автор, что за объект вы добавили? Видеонаблюдение? Почему именно контроль полосы? Выполните работу по установке/настройке точки до конца!
24 December 2020, 18:31:05
Видимо вас или вашу группу активистов сильно зацепила моя критика, раз уж вы не поленились найти этот объект, которому уже почти полгода, и придраться к нему ;) Что же до вопроса "по делу" - несколько выше в комментариях я написал "Блока измерения скорости не заметил. Какое нарушение может отслеживать и зачем она там - загадка. Была бы в Москве - решил бы что камера "Потока" но, видимо, вы не сочли нужным внимательно прочитать комментарии. Тип объекта выбран именно так, потому что "несколько лет назад" именно так было принято отмечать камеры, которые "на первый взгляд" похожи на камеры контроля ПДД, но, очевидно таковыми не являются и штрафов не выписывают. Если что то поменялось, а я этого не заметил (я не так часто как "активисты" отслеживаю изменения традиций), будьте добры, дайте ссылку на пункт правил или на результат обсуждения на форуме, из которого очевидна инструкция, к
24 December 2020, 18:58:27
-4
Писать бред на форуме время есть, а проверить свои объекты времени не нашли? Или не хотели. Вот и выводы- очередной тролль.
24 December 2020, 23:15:50
давайте все же вернемся к сути вашей претензии. судя по ней вы _знаете_ как должен правильно быть оформлен подобный объект. и по вашему мнению я оформил его неправильно. однако вы, в силу каких то причин, не указали тут ссылку на актуальную на текущий момент инструкцию (о чем я вас просил), по которой должны оформляться подобные объекты. не имея этой информации, я, увы, не имею возможности исправить недостатки в оформлении этого объекта. однако, ни в коем случае не возражаю (и не возражал никогда) если это сделает кто то более информированный, а я, в свою очередь, учту это на будущее.
