23 October 2026, 09:10:46
For the past 24 hours: 47 objects added, 89 objects edited, 21 object removed.
Стрелка-Плюс (тыл)
16 December 2017, 08:09:00
16 December 2017, 08:43:07
Hyundi505, changed object longitude from 55.810175 to 55.810151
Hyundi505, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to   .
Hyundi505, changed speed limit from 50 to 60.
Hyundi505, changed warning direction from 86 to 87.
Hyundi505, changed object notification distance from 500 to 300.
Hyundi505, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (offline)' to 'АвтоУраган-ВСМ-2 (тыл)'.
16 December 2017, 10:09:00
Спасибо +
20 December 2017, 13:02:47
Таких камер вроде 4 штуки на эстакаде. стоят еще с самого открытия эстакады
20 December 2017, 18:06:52
Две на въезде/выезде с/на эстакаду. Везде одиночные АУ
21 December 2017, 06:08:12
Уже добавляли пару раз, но это были не АУ.
21 December 2017, 16:23:55
АУ от других комплексов отличить, вроде, могу :) а там всякое бывает :D
Нужны фото.
Я не думаю, что за два дня из одного АУ сделали 4, хотя осваивать надо...конец года.
20 December 2017, 13:31:01
Если ничего не изменилось, то да. Там и крепёж другой, и ящики тоже, причём только по одному.
21 December 2017, 08:03:48
поставили 4 урагана на эстакаде по 2 в каждую сторону. стоят в начале и конце эстакады.
21 December 2017, 16:22:22
Сделайте фото, если Вы там бываете часто, это прояснит картину
22 December 2017, 04:53:14
Там стрёмно останавливаться для съёмок. "Ураганы ВСМ-2" подтверждаю.
24 December 2017, 13:45:09
Чуть с запозданием, я обычно видео снимаю, потом скрин. Так безопасней.
11 January 2018, 08:40:37
, changed object latitude from 37.793198 to 37.792941
, changed object longitude from 55.810151 to 55.810126
22 January 2018, 10:02:37
Принимаем первую из 4-х на эстакаде (ниже):
22 January 2018, 10:02:50
22 January 2018, 10:03:13
Актуально. +1
22 January 2018, 10:10:05
22 January 2018, 10:47:21
Отличное подтверждение! Спасибо!
22 January 2018, 11:52:53
22 January 2018, 11:53:14
22 January 2018, 11:55:14
, changed object type from   to  Traffic control complex Traffic control complex.
22 January 2018, 15:29:48
+сы за фото
23 January 2018, 10:09:24
25 January 2018, 09:27:01
fantompg, changed object view angle from 15 to 25.
25 January 2018, 09:28:45
25 January 2018, 09:29:06
Фиксирует выезд с дублера
25 January 2018, 18:10:51
+ в фото
09 March 2018, 05:50:17
16 March 2018, 09:40:51
23 March 2018, 22:00:20
27 March 2018, 15:24:17
28 March 2018, 12:53:39
Разметка.
Разметка.
28 March 2018, 12:55:32
05 May 2018, 08:02:13
31 May 2018, 09:38:41
16 June 2018, 10:35:53
24 June 2018, 16:38:18
Понеслась:( Меняйте тип камеры на измерение средней скорости!
25 June 2018, 11:21:40
Теперь все фото сканов, просьба размещать в старт д79 к1
25 June 2018, 11:17:12
Данная камера, это финиш. Старт в ссылке! Эту надо удалить или в ноль!
https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1039380 -1
25 June 2018, 11:18:44
Автору вернул!
25 June 2018, 11:19:24
Думаю пока в ноль!
25 June 2018, 11:24:39
Актуально возврат до +2 +1
25 June 2018, 18:24:18
Так воде эта точка и мгновенную может замерить?
Замедлился на мосту (среднюю сделал 60) а перед камерой нажал тапку - и штраф. Наверное и эту надо оставлять, как в Смоленской Губернии Бумеранги...
25 June 2018, 18:28:20
А она и замеряет. Да эту тоже оставить!
25 June 2018, 18:29:24
Просто выше Вы написали ноль или делит ;)
25 June 2018, 18:29:42
Я и испугался
25 June 2018, 18:32:17
Просто думал сделать как у Автодории, но мне подсказали, что здесь не так!
25 June 2018, 18:29:44
Я рядом, ей парную установил, для выезда с дублёра!
25 June 2018, 18:31:04
Хм, ничего не понимаю. Проясните, плиз, а на дублер зачем?
25 June 2018, 18:33:08
ааа, она в спину, и дублер видит...
ого и левый ряд видит...во делааа
25 June 2018, 18:33:51
Скрин от 28 марта 2018.
25 June 2018, 18:44:25
Схема и спутник Яндекса, не совпадают. Сейчас должно срабатывать правильно!
25 June 2018, 18:50:06
Теоретически и эта точка должна нормально оповещать ОХ и дублер (угол хороший).
25 June 2018, 18:52:10
В хвосте нет
27 June 2018, 07:04:03
Мне кажется эта точка в "хвосте" больше не нуждается. Оповещений о конце участка контроля сейчас два, нужно оставить один от idx=1039380.
27 June 2018, 07:05:32
Удаляю
27 June 2018, 07:17:31
27 June 2018, 07:17:42
05 July 2018, 15:30:13
08 August 2018, 19:59:09
03 September 2018, 08:55:49
14 September 2018, 13:54:09
14 September 2018, 14:05:27
Разметка.
Разметка.
24 September 2018, 13:07:54
30 October 2018, 19:13:46
09 April 2019, 00:09:54
17 May 2019, 05:56:01
, changed warning direction from 87 to 92.
, changed object view angle from 25 to 15.
10 October 2019, 07:28:17
10 October 2019, 07:28:58
Работает
23 October 2019, 13:30:42
15 November 2019, 18:02:35
27 November 2019, 17:23:27
11 December 2019, 10:14:53
Превышение скорости движения ТС от 20 до 40 км/ч
24 December 2019, 12:15:09
Штраф.
05 January 2020, 22:30:12
05 January 2020, 22:31:38
18 January 2020, 10:23:38
03 March 2020, 15:55:12
15 May 2020, 13:15:45
23 May 2020, 04:30:34
01 June 2020, 00:04:57
17 July 2020, 13:26:43
29 October 2020, 08:20:44
23 November 2020, 03:29:47
23 November 2020, 18:24:50
23 November 2020, 18:25:08
26 March 2021, 20:03:19
07 September 2021, 08:50:29
20 February 2022, 19:40:44
20 February 2022, 19:41:17
выведена из эксплуатации -1
20 February 2022, 19:41:20
20 February 2022, 19:41:23
20 February 2022, 22:18:00
в ноль -1
20 February 2022, 22:18:04
в ноль -1
20 February 2022, 22:18:06
в ноль -1
16 November 2022, 03:23:18
balabol.1974, changed object description from 'МУЛЯЖ! АвтоУраган (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-Плюс (тыл)'.
16 November 2022, 03:23:45
замена +1
16 November 2022, 03:23:48
замена +1
16 November 2022, 03:23:51
замена +1
19 March 2023, 12:18:09
19 March 2023, 12:18:29
19 March 2023, 12:18:34
19 March 2023, 12:18:36
02 March 2026, 16:19:44
02 March 2026, 16:23:08
Нужно было проверить, приходят штрафы или нет, вот проверил (
18 September 2026, 08:35:02
, changed object latitude from 37.792941 to 37.792926
, changed object longitude from 55.810126 to 55.810144
, changed warning direction from 92 to 91.
