21 November 2026, 02:24:15
Стрелка-СТ
19 October 2012, 17:21:30
21 October 2012, 20:57:26
7
чикист, changed speed limit from 40 to 60.
чикист, changed warning direction type from Two directions to In a certain direction.
чикист, confirmed object added via Mapcam.info program
23 October 2012, 18:51:33
Подтверждаю +1
09 November 2012, 08:55:26
dragon772, changed object description from 'Объект добавлен с помощью программы MapcamDroid (on-line)' to 'Стрелка-Ст,видеоблок.'.
15 November 2012, 06:49:41
Подтверждаю. В этом месте камера присутствует. +1
28 November 2012, 17:47:47
Камера не определяется. Необходимо сменить тип камеры на стационарно установленную.
20 March 2013, 07:21:49
леха150, changed warning direction from 119 to 120.
леха150, changed object description from 'Стрелка-Ст,видеоблок.' to 'Стрелка-Ст,видеоблок'.
18 May 2013, 22:06:24
Johannes, changed object description from 'Стрелка-Ст,видеоблок' to 'Стрелка-СТ, контроль полосы ОТ'.
18 May 2013, 22:06:57
Есть полоса ОТ (съемки панорам были до установки камеры): http://goo.gl/maps/d2nyf
26 March 2014, 08:16:33
Вроде бы камеры то и нет. Сняли.
23 May 2014, 03:05:16
Сняли еще давно -1
26 June 2014, 15:19:59
СНЯЛИ ДАВНО
27 June 2014, 08:47:09
Не актуально-см.выше -1
28 June 2014, 21:15:46
Если сняли, то на удаление. -1
28 June 2014, 21:16:13
Автору плюс вернул: http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=213243#comment_570249
28 June 2014, 21:52:43
См.выше, сняли. Удалил, автору вернул в коммент. -1
16 April 2015, 05:59:14
Вернули на место. Поднимайте рейтинг.
16 April 2015, 06:00:50
Вернули на место. Работает. +1
16 April 2015, 06:18:24
Похоже, что она теперь и скорость замеряет. Менять на Стрелку СТ надо
16 April 2015, 06:22:12
klim77, changed object type from  Lane Control Camera Lane Control Camera to  Static speed camera Static speed camera.
klim77, changed object description from 'Стрелка-СТ, контроль полосы ОТ' to 'Стрелка-СТ, контроль скорости и полосы ОТ'.
16 April 2015, 12:37:11
Актуально, поднимаю. +1
16 April 2015, 12:38:25
Johannes, changed warning direction from 120 to 119.
Johannes, changed object notification distance from 300 to 600.
16 April 2015, 12:44:01
Johannes, changed object latitude from 37.579115 to 37.578864
Johannes, changed object longitude from 55.645781 to 55.645869
16 April 2015, 12:45:26
Подвинул чуть дальше по Панорамам (местоположение столба): http://goo.gl/maps/wYW9i
19 May 2015, 12:03:47
Этот адрес в списке активных муляжей.
Гос. контракт на установку 150 активных муляжей радара Стрелка:
http://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/document-info.html?reestrNumber=2771035088415000067
Рейтинг 0. Не голосовать.
Карму вернул. -1
19 May 2015, 12:04:43
charly, changed object description from 'Стрелка-СТ, контроль скорости и полосы ОТ' to 'МУЛЯЖ Стрелка-Плюс'.
14 July 2015, 13:52:19
Подтверждаю наличие камеры. Установлена и активна.
14 July 2015, 13:53:50
Радар детектор на реагирует на её сигнал.
14 July 2015, 19:32:18
На фото видно, что это муляж.
17 July 2015, 08:46:41
Может на фото и муляж, но сама камера очень даже не муляж. Либо муляж, излучающий радио-волны регистрируемые радар-детектором как Стрелка. Такие бывают?
17 July 2015, 09:35:30
Почитайте тут:
http://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=188096
21 July 2015, 11:09:00
Прочитал. Активный муляж? Мда... По моему проще поставить нормальную Стрелку. Подождем штрафов. ;-)
21 July 2015, 11:09:13
21 August 2015, 12:46:21
Там раньше висел только видео блок, теперь добавили блок измеряющий скорость (возможно муляж, не спорю) но видео то блок с виду очень реальный. Может скорость она и не меряет, но по выделенке под ней я не поеду.
21 August 2015, 12:54:58
С 16 апреля (дня добавления) - ни одного подтверждения опасности. ???
21 August 2015, 23:58:54
сегодня там ехал. подтверждаю один блок, но с лампами. полосу ОД фиксировать должен.
22 August 2015, 00:00:00
её-же там снимали окола полугода назад. на ребрендинг )
22 August 2015, 07:58:28
e2e4e2, changed object description from 'МУЛЯЖ Стрелка-Плюс' to 'МУЛЯЖ Стрелка-СТ'.
23 August 2015, 05:12:40
сегодня посмотрел - тот же самый муляж на своем месте.
23 August 2015, 13:56:00
, changed object description from 'МУЛЯЖ Стрелка-СТ' to 'МУЛЯЖ. Стрелка-СТ. Не голосовать!'.
18 October 2015, 15:33:20
чем вас смущает наличие двух блоков и процессорного ящика ? Это не муляж, а полноценная и работающая стрелка !!! Исправьте пожалуйста.
18 October 2015, 15:35:03
причем светящая излучением в диапазоне стрелки. и видеоблок у нее нового типа.
18 October 2015, 15:36:04
НЕ МУЛЯЖ +1
18 October 2015, 15:39:29
Комплектация, как на фото, или что-то изменилось?
24 October 2015, 16:30:20
НЕ муляж. Радар детектор пищит на эту стрелку!
24 October 2015, 16:32:59
Радар детектор реагирует на эту стрелку! +1
27 October 2015, 04:38:19
МУЛЯЖ! Проверено сегодня. -1
27 October 2015, 04:39:54
Автору вернул вверху. Нужен минус для нулевого рейтинга.
27 October 2015, 07:11:28
Муляж.
Рейтинг 0. -1
27 October 2015, 07:12:01
автору компенсировал выше в коммент
27 October 2015, 07:12:21
16 November 2015, 05:14:57
, changed object description from 'МУЛЯЖ. Стрелка-СТ. Не голосовать!' to 'МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)'.
24 November 2015, 19:10:44
27 November 2015, 09:42:25
НЕ МУЛЯЖ! Езжу там периодически. Детектор всегда срабатывает. Это живая стрелка!
27 November 2015, 11:23:12
РД всегда срабатывает на активные муляжи.
13 January 2016, 06:33:14
Это не муляж!!! Все работает и мне даже пришел штраф
13 January 2016, 06:35:16
Скан штрафа загрузите сюда. Личные данные затрите.
28 February 2016, 03:51:15
Отсюда не может быть штрафа. 28.02.2015 - тот же самый муляж!
16 January 2016, 07:47:48
Муляж стрелки СТ нового образца
27 April 2016, 11:17:53
Камера отображается, но отсутствуют визуальное и звуковое сопровождение. +1
27 April 2016, 11:27:06
Прежде чем поднимать рейтинг точке, прочтите комментария выше. Нужен минус в точку для рейтинг 0.
27 April 2016, 11:37:20
khonder верните всё обратно, нажмите минус.
27 April 2016, 11:52:42
Выглядит ну  очень правдоподобно. Плюсик производителям.
27 April 2016, 11:39:54
Плюсанул не прочитав что это муляж. Возвращаю рейтинг к нулю. -1
25 November 2016, 11:14:01
а у муляж мигает в ночное и пасмурное время? этот муляж видно в темноте и на регистраторе
25 November 2016, 16:12:26
Посмотрели бы на него снизу? Есть там надпись "Муляж", как здесь -> тынц.
25 November 2016, 16:13:58
Тема на форуме про муляжи "Стрелок" -> тынц.
12 December 2016, 08:13:43
У данной камеры убрали блок измерения скорости.
Оставили только блок видеофиксации и повесили GSM антенну.
Просьба исправить тип камеры на "контроль полосы".
П.С. сфоткать не сумел, торопился на работу. Вечером  попробую сфоткать. Или может кто раньше сфоткает.
12 December 2016, 08:51:46
Спасибо, подождём фото, за один день всё-равно вряд ли включат.
12 December 2016, 16:30:12
Прошу прощения за качество
12 December 2016, 16:31:22
12 December 2016, 16:31:30
12 December 2016, 16:31:55
12 December 2016, 16:32:27
12 December 2016, 16:54:14
Большое спасибо! Нет вопросов, редактируется.
12 December 2016, 16:55:05
, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to  Lane Control Camera Lane Control Camera.
, changed object description from 'МУЛЯЖ! Стрелка-СТ (рейтинг ноль)' to 'Стрелка-СТ, полоса ОТ'.
12 December 2016, 16:55:48
Актуально. +1
27 January 2017, 14:30:39
, changed object description from 'Стрелка-СТ, полоса ОТ' to 'Стрелка-СТ'.
29 December 2017, 11:30:13
29 December 2017, 11:30:23
29 December 2017, 11:30:51
Актуально.
29 December 2017, 11:46:13
Подтверждено штрафом +1
01 January 2018, 12:32:33
01 January 2018, 12:33:04
19 September 2018, 20:14:09
Этот от комплекса на противоположной стороне дороги. Здесь "Стрелка", а фото от АУ.
06 June 2018, 16:04:30
24 September 2018, 10:20:24
10 October 2018, 23:17:36
01 December 2018, 13:03:25
Мото. -1
29 November 2019, 05:48:05
Камеру демонтировали 27.11.2019
29 November 2019, 05:48:26
29 November 2019, 05:48:32
29 November 2019, 08:23:06
29 November 2019, 08:23:11
04 December 2019, 11:26:31
04 December 2019, 11:26:55
04 December 2019, 11:36:04
04 December 2019, 11:36:08
04 December 2019, 11:36:12
04 December 2019, 11:36:44
Удалено. Автор заходил в июле -1
23 March 2020, 20:18:30
ZoSo, changed object notification distance from 300 to 100.
