05 November 2026, 01:57:26
MultaRadar SD 580 (в спину) [571км 300м]
22 July 2013, 14:45:29
24 July 2013, 23:54:41
Я бы лично развернул его на 180 градусов, т.к. стреляет в спину. Что толку от такой метки если ни одно ПО не оповестит об его положении. Может я не прав, но сегодня вернулся с отдыха и видел много таких которые в принципе в базе есть, а оповещения заранее нет. Т.е. я вижу что стоит камера, но нет голосового оповещения. Иногда бывает поздно.
25 July 2013, 00:04:05
И ещё PS: на пару дней опередил. Я знал что координаты не верные, не было возможности исправить (на отдыхе был). Конкретно с этой точкой надо решать с направлением однозначно.
25 July 2013, 03:36:47
Maicl, changed warning direction from 155 to 340.
25 July 2013, 03:37:30
Автор уточните направление
25 July 2013, 10:30:23
Maicl, changed object latitude from 39.654196 to 39.654325
Maicl, changed object longitude from 51.248549 to 51.248606
Maicl, changed warning direction from 340 to 338.
29 July 2013, 05:18:09
Бьет в спину при движении с Воронежа.
Спрятан за "ценником" +1
31 July 2013, 09:31:20
письмо щастья +1
02 August 2013, 14:17:58
получил письмо;) +1
17 August 2013, 12:59:47
Прило письмо брату и мне MultaRada SD 580 РД Whistler-78SE молчит +1
19 August 2013, 12:48:30
Штраф.
Только он направлен в спину, т.е. попутное направление, т.е. если едешь из Воронежа он фоткает в спину!!! а здесь изображен что на встречку! +1
19 August 2013, 12:58:35
Все правильно тут "изображено", предупреждение должно сработать заранее, а не когда вас уже со спины сфотографируют.
19 August 2013, 12:54:21
В спину фоткает!
В спину фоткает!
15 June 2014, 10:06:45
16 July 2014, 05:24:17
Это случайно не 571 км +300 м?
Меня 15 июля 2014 года здесь сфотографировал SD580
13 September 2014, 16:31:11
здесь стоят четыре камеры две на Ростов в спину бъют две на Воронеж тоже в спину бъют
11 October 2014, 17:02:45
Смотрит на Ростов, в спину
07 March 2015, 14:36:53
работает
работает
16 March 2015, 10:58:39
есть такая
есть такая
22 July 2015, 07:54:47
30.08.2014 штрафанули за превышение от 20 до 40 км/ч
27 July 2015, 06:58:50
Мультарадар SD560
Мультарадар SD560
27 July 2015, 06:59:06
silandser, changed object description from 'Мультирадар SD560' to 'Мультарадар SD560'.
18 September 2015, 11:00:05
29 Августа 2015, 19:22:24 - РД молчал, как партизан, но возможно что от того, что в спину стреляет.
18 September 2015, 11:03:13
А разве на него РД реагирует. Мой РД на мульты не реагирует (SS 9540)
18 September 2015, 11:03:31
Базу данных по GPS я не считаю
19 September 2015, 05:19:32
action_64, changed object type from  Static speed camera Static speed camera to   .
02 February 2016, 20:42:41
Леха Часов, changed object description from 'Мультарадар SD560' to 'Мультарадар SD560 571км.'.
03 February 2016, 06:27:47
06 February 2016, 12:41:57
, changed object description from 'Мультарадар SD560 571км.' to 'MultaRadar SD 580 571км'.
06 February 2016, 12:44:53
09 February 2016, 19:10:44
24 May 2016, 20:25:33
20 June 2016, 08:30:50
Фоторепортаж
Фоторепортаж
20 August 2016, 10:15:30
07 May 2017, 15:10:45
16 May 2017, 05:05:59
Апрель 2017, фиксирует.
16 May 2017, 05:06:15
13 June 2017, 20:24:45
29 July 2017, 09:39:49
27 November 2017, 13:30:08
Primorets, changed object description from 'MultaRadar SD 580 571км' to 'MultaRadar SD 580 (в спину) [571км 300м]'.
12 May 2018, 12:36:01
03 July 2018, 03:27:17
03 July 2018, 03:28:32
29 August 2018, 08:25:51
Завышенный рейтинг -1
29 August 2018, 11:05:52
Вид со встречки.
Вид со встречки.
18 April 2019, 05:33:24
11 July 2019, 17:58:46
рейтинг более 5 -1
11 July 2019, 17:59:22
рейтинг более 5 -1
11 July 2019, 17:59:27
рейтинг более 5 -1
16 August 2019, 05:31:21
Убрали камеру. На удаление.
18 April 2020, 01:45:36
17 July 2020, 22:31:18
Полный демонтаж. НА УДАЛЕНИЕ -1
17 July 2020, 22:31:23
17 July 2020, 22:31:27
17 July 2020, 22:32:09
См.выше.Демонтаж -1
17 July 2020, 22:32:13
См.выше.Демонтаж -1
17 July 2020, 22:32:18
См.выше.Демонтаж -1
18 July 2020, 05:18:08
См выше, демонтаж -1
18 July 2020, 05:18:14
18 July 2020, 05:18:19
18 July 2020, 06:10:53
18 July 2020, 06:10:58
18 July 2020, 06:11:03
28 July 2020, 14:16:53
28 July 2020, 14:16:58
28 July 2020, 14:17:03
07 August 2020, 20:09:30
silandser, changed object notification distance from 700 to 100.
silandser, changed object view angle from 15 to 10.
07 August 2020, 20:14:28
Совсем демонтаж -1
07 August 2020, 20:14:35
Совсем демонтаж -1
07 August 2020, 20:14:42
Совсем демонтаж -1
