14 November 2026, 13:06:48
For the past 24 hours: 40 objects added, 100 objects edited, 29 objects removed.
Декарт
04 August 2017, 15:52:08
04 August 2017, 15:54:40
Монтировали 04 августа 2017 в 16 часов, сделал расстояние предупреждения всего 250 метров потому, что иначе будет фонить с параллельных улиц (Землячки и проезд мимо Тойота центра). Если кто-то подскажет как сделать лучше, поправлю.
05 August 2017, 12:14:07
можно азимут повернуть немного вправо, тогда не будет фонить
04 August 2017, 20:25:12
угол меньше 15 уже не сделаешь. Улица широкая, камера осилит в оба направления? (как она смотрит) Точное место посмотрите по панорамам.  Фото желательно.
05 August 2017, 16:04:20
Timon34, changed object latitude from 44.485225 to 44.485021
Timon34, changed object longitude from 48.754827 to 48.754759
Timon34, changed warning direction from 245 to 246.
Timon34, changed object notification distance from 250 to 300.
18 August 2017, 09:23:06
Фото в соседней точке https://mapcam.info/speedcam/point.php?idx=1016484
21 September 2017, 13:56:44
21 September 2017, 15:41:58
Штрафует. Актуально. +1
18 October 2017, 19:17:55
18 October 2017, 19:18:56
В конце сентября штраф тоже был с неё в морду, как у Иваннннна
18 October 2017, 19:46:28
Внизу подписано 12.09.2017, направление к Бульвару 30летия победы, ....ул. Землячки 37А
04 November 2017, 14:39:59
Timon34, changed warning direction from 246 to 247.
Timon34, changed object notification distance from 300 to 350.
04 November 2017, 14:42:13
Увеличил дистанцию, поскольку скорости на 3 Продольной большие, движение теперь организовано по новой - объездная дорога у Тойота центра теперь односторонняя и движение разрешено только в противоположном от камеры направлении, фонить на нее не будет, на ул. Землячки теперь тоже в направлении к камере осталась только одна полоса вместо двух, так что фонить не должно. При случае, проверю.
12 January 2018, 18:57:51
Сталин подвозил Иисуса...
22 April 2018, 19:51:56
Похожи))))
14 January 2018, 18:42:40
14 January 2018, 18:43:02
14 May 2018, 20:02:36
31 January 2021, 19:40:48
21 May 2021, 11:18:08
03 September 2021, 19:55:50
15 January 2023, 11:09:41
Timon34, switched object to test mode
09 February 2023, 12:36:35
Timon34, turned off test mode
09 February 2023, 12:37:13
Timon34, changed object description from 'Птолемей' to 'Декарт'.
17 March 2023, 07:58:58
